编者按:一提起去西藏要开什么,很多人心里都会想到高大的、以及等我们耳熟能详的。其实,如果你对自己的车子够了解,并选择好了一定的时机,哪怕是像上海化油器型老普桑这样的轿车都能开到西藏并安全返回。当然,就像那句话:前途是光明的,但道路是曲折的。一起来分享一下老普桑西藏之路上的酸甜苦辣吧…… (续上集)
6. 时间:06.08.04
地点:玉树结古镇
问题:两个前轮有异响,而且感觉阻力较大,是轴承磨损了。
费用:340元
描述:由于石渠到玉树七十多公里都是小碎石路,车子抖的太厉害了,左前的减震弹簧螺丝帽松掉,幸好还是安全到达了。还有就是两个前轮的轴承都已经严重的磨损,一点润滑的效果都没有了,不得已全部更换,其实就是因为车主平时都不怎么用这个车,也不怎么对它进行保养,很多零部件出问题了还不知道。所以还是自己平时开的车好啊,至少心中有数。
7. 时间:06.08.06
地点:玉树结古镇
问题:严重,要开膛破肚,烧主瓦,清机油壳
费用:1200元
花絮:人和车都好好的休息调整后,今天是我们继续出发的时间了,因为拉萨的朋友来接我们,我们车上可以减少两个人的负担,于是高高兴兴的出发了。没有了对车的担心,路边的牛羊,天上的蓝天白云都让我们心情开朗,谁知道老天还是要我们劳筋骨。车子离开结古镇10公里左右的地方,我们的老桑突然回馈给我们的消息是它身上还有病,不愿意走了!难道之前几天的路程是回光返照,还是只是耍耍小脾气。几个司机下车开盖听声音,商量之后的结果是---主瓦烧了,回镇上去!而且这次老普还病得不轻,自己都走不动了,需要拉萨来的赛佛拉回去。因为有不少的山坡,路上还拉断了一跟软的拖车绳,虽然如此,我们依然保持良好的心情迎接挑战。好不容易找到个完备点的修理厂,打开机器发动机,我们看到,主瓦确实烧毁了。机油壳里面都是粘稠粘稠的和沥青一样的东西,经过修理师傅的判断,是因为之前车辆使用汽油添加剂的后遗症。而且我们也终于明白为什么路上我们的机油并不少,但是机油警报灯一直不停闪了,就是因为发动机的润滑油口被这些胶状物挡住,没有办法给发动机供应足够的润滑油,老普熬到玉树后终于挺不过去,把主瓦烧毁了。祸福总是连在一起的,谁能说我们这次车子主瓦烧毁是福还是祸。是祸,毕竟他烧毁了,我们需要对他进行维修;是福,在一个城镇,有地方和条件维修,总比在荒山野领罢工的好,要是那样真是叫天不应求地不灵。也乐得可以多休息一天了。经过商讨,修理厂答应第二天(就是7号)9点前完工,但是第二天还是接近10点我们才能拿到车子出发。修理过后,声音都不一样了,力气也强大了很多。相信能很好完成余下来的任务。谁知道跑了一段路以后又发现问题,感决汽车只有部分汽缸在工作,因为力气少了,后来停车检查发现,原来在玉树换新火花塞的时候有两个可能受到撞击,两极之间距离太少,没有办法产生火花,扳一下就好了。
老普就是牛,在前面带路,等着看……
老普趴下了,估计太累了,自己已经走不动了!
之后我们的路线是类乌齐-昌都-然乌湖-波密-林芝-拉萨(12号),一切都顺利。到了拉萨后他们开老普去了山南的桑耶寺,回头去了当雄的纳木错。因为我在拉萨比较懒惰就没有跟他们走这条线,而是开了另外一辆到林周的牧场和那曲去了,那边有另外一番的故事。
离开拉萨前,我们给老普也拍了个到此一游的纪念照
06.08.23 我们两个人中午正式开始回程,走青藏,因为另外俩人都先飞回去了,只有我们两个人开回程了。一路无事。
第一天:拉萨-羊八井-那曲
第二天:那曲-安多-五道梁-格尔木
第三天:格尔木-青海湖-西宁-兰州
第四天:兰州-天水-西安-渭南
第五天:渭南-郑州-武汉
第六天:武汉-南昌-河源
第七天:河源-广州(3小时)
回程路上的风景线
游览美丽的青海湖
不要以为回程一点问题没有。有!你看:
羊八井检修
8. 时间:06.08.27
地点:武汉
问题:发动机润滑机油受阻,机油报警
费用:300元
花絮:自从上次我们在玉树清理了机油壳后就觉得应该不会再有问题了,谁知道我们到了武汉还有两百多公里的时候机油灯不断的报警,原来3000转报警的后来2000转就报警,后来一千五就叫唤了,我们还以为机油不够或者机油脏了,于是路上花120元买了桶机油换了,但是走一小段之后问题依然。只能把速度降低,这个过程叫痛苦啊,饿,热,郁闷都混在一起了。好不容易到了武昌找到家专门维修老桑的,谈好价格之后动手。果然机油壳里面还有些渣子,就是在玉树没有清洗干净的结果。幸好大比较规范才收了我们一百多。看着他们用汽油涮着钢丝刷子清理,看着一团团的渣子沉在汽油下面,那个郁闷啊!修好了我们去吃东西的时候已经是晚上12点多了。当天中午还不曾吃什么,打算晚上好好吃一顿的,谁知道只能吃的上夜宵。我们也总结了一下,由于我们一路下来天气温度不断升高,到武汉的时候已经是光着膀子开车了,原来在寒冷地区藏在机油壳底部的这些赃物都跑出来了,或者说活泼了。所以造成了这样的结果。
无论如何,一路下来确实不少的惊心动魄,不是说场面有多壮大,而是如果车子在某些时候出了问题,对我们来说会是不可预知的后果。其实车子的本质是很好的,只是主人不会保养(例如平时放着就不管,连轮胎都没有气)或者说错误保养(使用汽油添加剂)致使其存在很多潜伏的疾病。但是总算是回到家了,这一段路其实也让我学到了很多东西,包括维修、汽车机械,还有就是认识到了汽车,我从此就相信它了,每逢有朋友问起推荐买什么车,都无一例外的是的车,无论是还是。
我们一路上也在总结开什么车,怎么开上西藏比较好:
1. 不要在雨季去。因为川藏和滇藏线都要经过很多山,雨季经常性的滑坡、山洪,那个时候不要说老普这样的车,就算是也不见得能安全通过。虽然大部分的道路都已经是沥青路面,但是一旦下雨就什么都可能冲毁了。这个“天时”还是要把握好。
2. 不要开太高级的车去。这个主要是指汽车用油方面的考虑,因为路上有些地方只能给你提供90号汽油,有时候甚至于连90号的标准都不到,如果车子对油品非常敏感的话会带来不少麻烦。至于经常有的磕磕碰碰那就更不说了。
3. 建议开全国保有量大的品牌和型号的车子去。因为就算路上有零部件需要维修更换都可以有更大的几率找到配件。我04年和朋友开着风云去重庆的龚滩和龙潭,在龙潭开出来的时候对路上一个凸起的小坡没有看准,开得太快,,车子下地的时候悬挂发动机的铝合金部件断了,发动机都拖地上了,传动轴也裂了,重伤。附近的城镇都找不到零件,甚至打电话到重庆的维修中心,结果是最快都要3天后才可以发到。最后没有办法的情况下,发现零件和夏历的有点相仿,于是对夏历的部件进行了改造,花了大半天的时间,终于忙乎完能上路,金钱和精力都不用计算了。于是以后出远行都喜欢大众化的车子,特别是老三样。回到北京用,发现也是个很好养活也很好使的家伙,更是对德国人造的大众放心了!
4. 车子最好是用平时自己开的,自己熟悉的。平时用的车子性能或者隐患自己清楚都知道,心里有数。我们这次之所以有这么多问题,就是因为对车子的不熟悉,而且主人也不怎么保养,平时就放着日晒雨淋的,底盘全都发霉了都不知道,一直到它罢工。如果我们知道清楚一点或者给我们多点时间熟悉,其实用很低的费用就可以在广州维修保养好了,不用挨人家的大刀,还紧紧张张,战战兢兢的,一路的汗水啊!
5. 司机最好是懂得汽车的基本维修知识。一来可以在路上车子有问题的时候及时发现和解决,二来也可以在维修过程中防止被骗。
6. 出行时要带上些备用物品。结实的拖车绳两条,备胎要充好气,千斤顶、快速补胎剂、钳子、钣子,这些都是必备的。其他的就各自考虑了。出发前加满机油、汽油、刹车油,检查好刹车,喇叭,不要带着隐患出门。
7. 车子上保持有一个人和司机聊天。因为路途都比较遥远,而且多山路,如果司机困乏的话对全车人来说都很危险,而且让司机一个人孤独的工作也很没有团队精神。还有就是,一定不能让司机疲劳驾驶,累了就要停下来休息,或者换司机,不能儿戏。心情不好的司机就不要把方向盘。
8. 经过乡村的地方一定要减速。不是生活在里面,当地人没有对汽车高度危险的认知。我在开往马尔康的路上的时候,一个小孩子背着路面倒着走向路对面,我迅速减速按喇叭,但是事情没有象我预想那样:她停止,看车!她还在继续她的行动,几个小孩在旁边也若无其事的看着。我死踩了刹车,车子最后停在她边上,她还居然背着往后撞到我车子前盖上……如果出了事故,估计我们车上的人都没有活路,这里不是文明社会。
9. 我们在城市里面怎么开车是一回事,在外面我们要更加注意。一来注意不要碰撞其他车子,二来也不要让其他的车子碰到你。虽然很多人都说藏区的司机很厉害,但是那只是部分而已,很大部分司机都是技术不过关,基本交通知识都不通晓的,注意注意。
综上所述,我觉得如果你已经拿到了驾驶执照,可以开一辆不是太偏门的,平时运行良好的车子去。不一定是,你没有见到有人开车到拉萨吗?只要把握好天时、地利、人和,胆大心细,你也可以开着爱车游藏区!
