砖家的爸爸 2016-6-20 02:03:52 发表在 25楼
地库设计,
1.车子的尺寸按照1.8米x4.8米计算。
2.一跨柱网内,相邻两辆车间距0.6米。车身侧面距离墙体0.5米,距离柱子0.3米。而柱子一般至少0.6米宽度。
3.诸位看官自己可以想象,现在流行SUV,如果选中间车位,万一两边都是SUV,宽度都超过一米八,那么中间车位就很惨!
4.看官们再想想,考虑到在一根柱子两侧的、分属两个柱跨的两辆车,若不是同时开车门,则此时车门侧的距离至少达到一米二宽。
5.有实力经验的司机会发现,其实靠墙的车,比较难开进开出的!
结论:选两侧车位!至于靠左靠右,我建议楼主结合家里人口构成决定,若有老人,请务必给老人右侧上车时,多留一些空间给他们。
这是一个建筑师从车库设计...
靠左停永远是优先选择,你车右边是相邻车的左边,驾驶员开门应该是比较小心的。
地库设计,
这是一个建筑师从车库设计...
xypxyf123 2016-6-19 22:59:49 发表在 主楼
请问各位,如果3个车位并排,自己在可挑选的情况下,优先买中间的好,还是两边的好。
两边的话,是左边好(驾驶位靠柱子)还是右边好(副驾驶位靠柱子)?
补充:确认了,基本左右都是柱子,不是墙。
补充2:请各位帮忙看看,红色箭头是电梯方向,下图中的车位哪个最好呢?是否C-187最好?
其次是180,188,184,177,193,A-282,C-191,196,194,178,175.(都不考虑中间)
其中:红色为已卖出,黄色为人防车位,深绿色为限制车位不卖的,剩下就只有浅绿色是可卖的。
以上排序综合了大家集思广益的
“左边好于右边好于中间”、
“离电梯口越近越好”、
“从车库开出去的方向最好没柱子”
这么3个条件。[...
