路虎揽胜刷动力(RS)
颠覆驾驶感,感受强劲动力。
揽胜刷高功率ECU(RS)会有什么样的效果呢?我来介绍一下!
高功率ECU(RS)是现推出的高功率版本(汽油HST柴油HSD程序)
1.普通模式马力提升40(柴油30),改善起步肉,中段加速乏力,换挡顿挫。仪表由现在的普通仪表升级到碳纤维表底,红色指针,带创世标的创世仪表。
2.增加地形选项的高级模式动态模式,动态模式下马力提升60匹(柴油45匹),油门反应更加的积极灵活响应,ABS刹车系统和变速器换挡时间会精准提前,悬挂适当的调低条英,车辆更适合驾驶,仪表盘和氛围灯会变成红色,蓄势待发,你准备好了么?
不知道大家有没有听说过刷机重启换电池这句形容Android手机的玩笑?对于手机发烧友来说,乐趣在于刷机,可以感受不同ROM所带来的体验,那对于汽车来说也是这样吗?因为汽车也是可以刷机的。
汽车为什么可以刷机
可以说,任何一台下线的量产车都有可能卖到世界任何一个角落。沙漠,沿海,高原甚至是冰川周围都是有可能的以他们在测试车辆的时候,要在这些地方,通通测试一遍。
最后在出厂的时候保留一定的性能,也就是说这辆车明明可以100%的输出,但考虑到耐用性,厂家都会有所保留。不过刷过ECU的朋友觉得刷完后很爽,更加轻快,更加有力,甚至更省油。
什么是刷ECU
ECU就是行车电脑,可以理解为用来读写的一组数据,就和CPU超频率差不多。在拿手机来举个例子,现在智能手机升级系统之后,会有更多的功能,更好的效果,但也会有未知的BUG。
当然,你刷错了系统,或没有刷官方给出的刷机包,升级系统反而会让手机变卡神之变砖。汽车也一样,不是所有的地方,所有品牌车都适合刷ECU,现在市场上刷动力的价格参差不齐。就是原厂与副厂的最大区别。
刷ECU能实现什么
发动机的工作状态。功率都是有ECU控制,包括点火角,喷油量,喷油时间,混合气体浓度等等,正确调校之后,这些数据会重新组合,发动机焕然一新。不少厂家在发动机构造完全一样的情况下,会出现高低功率,这就是我们调教不一样所致。
刷ECU会不会有风险
先搞清楚你刷ECU目的是什么?如果只是程序优化,改变引擎状态,提高功率,并不是逼出最大极限,基本都是没有问题的。只要在合理范围内调校ECU程序,是不会影响发动机寿命。
刷ECU会不会增加油耗
动力提升并不是单纯增加喷油来增加马力,而是通过供油和点火重新配合调整,由电脑根据传感器来进行最佳的空气,喷油搭配,发动机运作配合,达到更好的输出。一般来讲,调校都会根据当地汽油,气候等一系列数据做调整,省油费与否都不会有太大出入
亮子总结
最后亮子在这里提醒各位广大车友,改装需谨慎!!!,一分钱一分货,到哪里都行的通,同样的质量,同样的售后,价格不可能差的太离谱
