春分2013 2017/06/16 21:54:38 发表在 94楼
稍微加点钱,入手XC60
驴儿转圈圈 2017/06/16 21:52:34 发表在 90楼
你买的什么型号呀。落地多少呀?
lagers 2017/06/16 22:10:21 发表在 102楼
老款唐80落地23万不到点!
驴儿转圈圈 2017/06/16 22:52:50 发表在 105楼
续航呢
lagers 2017/06/17 09:08:01 发表在 107楼
刚开始是70公里左右吧!现在纯电开了1.8万公里了,续航就60左右了吧
AustinSun 2017/06/16 23:09:14 发表在 106楼
福特撼路者,铃木超级维他拉,三菱劲畅。
cloudyboy 2017/06/16 16:17:32 发表在 23楼
后勤还可以,车子问题不比其他车子少 ,但是群里的车友们都没有问题恐惧症,比亚迪在这方面做得还是可以的,经常有免费升级,有问题也没故意刁难,都是痛痛快快就解决了。整车质保好像是6年15万公里,除此之外电芯(也就是锂电池)是终身质保。电池衰减有的,衰减快慢主要看你使用的情况(包括暴力驾驶、长期馈电行驶等等),如果随用随充,暴力驾驶很少,大约一年能衰减个10%左右(我提车半年衰减了5%),但是不管怎么样,只要衰减到一定程度就可以去监测更换(唐80版本是衰减到充进去12度以下就可以,新出厂是17.5度左右吧,具体忘记了)。
驴儿转圈圈 2017/06/17 14:30:35 发表在 108楼
那还挺强的。边跑边充么?
lagers 2017/06/17 14:59:33 发表在 111楼
纯电开,边跑边冲是混动!市区不需要启动发动机!除非你做专车!
爱我的上天堂_774 2017/06/17 14:39:55 发表在 110楼
唐80开了快两年了,除了首保附带升级外倒是没去过4S,正常开跑到15%电量新车的时候70公里左右,现在么不开空调60-65公里,开空调减5公里,冬天么开空调就辣手了,40-50公里吧,充电方便还是满省了~2W公里出头综合油耗大概3毛左右一公里吧
驴儿转圈圈 2017/06/17 15:07:47 发表在 113楼
驴儿转圈圈 2017/06/16 15:49:55 发表在 主楼
想买部SUV,偶尔出去撒撒欢。
