KYB避震常见问题问答,希望对喜欢KYB的朋友有帮助
1609 19 发布于 2017-10-08 17:10:45 只看楼主 热门标准
KYB分为维修用和运动型两种
Q1:维修用和运动型分别有哪些
A1:维修用有Puremium—双筒油压式减震器\ Excel-G—双筒充气式减震器
GAS-A-JUST—单筒充气式减震器
运动型有NEW SR、LOWFER SP、EXTAGE、BATTLEZ、MONOMAX、REAL SPORTS DAMPER
Q2:维修用减震器与运动型减震器的区别
A2:维修用是原厂替换件,属于初级产品,可以满足一般车主对减震器的需求。
运动型是属于性能提升改装的产品,主要面对对车子有一定要求的车主,通过使用运动型产品实现提高操控性以及改变车高阻尼设定等情况。
Q3:同平台的减震器是否就能通用?
A3:同平台的车型能否通用需要通过查看KYB的目录才能确认。KYB的减震器产品并不是基于车辆的平台设定的,而是基于每款车子的减震器设定的。
减震器的通用性需要进过技术部的专业人士确认。没有加到产品目录的同平台车型是无法通用的。所以,请以KYB产品目录为准。
Q4:KYB目录上没有的车型可以用KYB的减震器吗?
A4:KYB目录上的车型都是经过KYB确认的,目录以外的其他车型无法判断是否有适用产品。
Q5:原车的减震器与KYB的减震器的形状会不同,会影响使用吗?
A5:KYB的减震器都是由KYB自身的设备生产的,产品设计上会考虑到生产效率等因素,
因此,KYB的减震器与原车减震器有可能出现形状不同情况,但不影响产品的性能与安全性。
因为,KYB在设计时会充分的考虑到原车减震器形状,同时也会进行实车测试,确认产品的外观与性能无误。
Q6:KYB减震器阻尼值
A6:KYB减震器阻尼值设定的基准就是参考原车减震器的阻尼。KYB的减震器的阻尼一般来说会比原车的阻尼值更大一些,就是较硬一些。而大多数人也比较喜欢相对原车较硬的减震器。
Q7:KYB的减震器能否与其他品牌的短弹簧配套使用?
A7:LOWFER SP请与LHS弹簧、EXTAGE请于EXS弹簧配套使用,Excel-G、GAS-A-JUST、Puremium、NEW SR、MONO MAX请与原车弹簧配套使用。(或与原车弹簧相同的产品 比如K-flex产品)
不推荐车主将KYB的减震器同其他品牌的短弹簧配套使用,首先安装适用性无法确保,可能会引发安全事故。另一方面,即使安装方面没有题,也无法确保减震器可以发挥最佳的性能。
再说点与KYB无关的(只给小白,老鸟可忽略
Q:更换减震器的时候,防尘套缓冲块等配件需要一起换吗?
A:防尘套与缓冲块也属于消耗品,经过长时间的使用性能与品质也会劣化,建议车主在更换减震器的同时一同更换防尘套与缓冲块。
Q:购买了KYB减震器以后,在哪里更换呢?
A:推荐您到您所在地的KYB特约修理店更换减震器,此外还可以到有正规资质的修理厂、改装店更换减震器。(上海本地的话推荐趴趴派客性能提升中心,对于小白是一个不错的选择)
Q:如何保证购买的产品是真货?(这个是最实在的
A:除KYB官网公布的正规代理商以外,其它销售渠道KYB并不掌握其货源等信息。
建议在KYB官网旗舰店或KYB官网公布的正规代理商或授权店处购买。(上面提到的店里应该也可以
最后感谢家观看,有什么意见、建议可以留言,留下问题也可以,我可以为大家解答。
最后编辑于2017-10-08 17:38:43
发表回复
Ctrl + Enter 发表
汽车之家论坛规范公示>
回复主楼
Ctrl + Enter 发表
推荐视频
按住此处拖动
不再显示
