可是,对此依然存有疑惑,难道铝合金件就真的不能通过钣金来修复吗?于是,又去请教了一位奥迪4S店的老同学,终于找到了满意的答案,那就是:铝合金是可以做钣金的,但是工艺难度和成本较高。
下面,我们就来详细聊一聊这件事。
首先,钣金的定义是:针对金属薄板的一种综合冷加工工艺,包括剪、切、折、铆接、拼接、成型等步骤。
铝合金车身不能做钣金?
铝合金车身不能做钣金?
那为何普遍来看,铝合金不适合做钣金呢?这是因为,目前4S店和快修连锁普遍的钣金工艺,都是通过对钢板的敲打、加热、淬火等方式,来让其定型。相较于钢板,铝合金的弹性比较小、熔点较低,所以很难通过前述方式来定型。
铝合金材质的弹性小,在受热过程中形变严重,很难二次定型。而且由于铝板的厚度比钢板厚,强行进行修复会导致铝合金表面涨裂,或者直接断裂。所以,铝合金车身,普遍不能使用传统的钣金工艺来修复。
铝合金车身不能做钣金?
那么,想要给铝合金件做钣金,得需要什么样的技术呢?其实工艺本身与普通的钣金在流程上类似,主要是设备的差别。
与钢材的钣金不同,铝合金做钣金需要铝整形机、铝电焊机、铝切割机等一系列工具。而且,铝合金车身不能用传统的原子灰,也就是腻子粉来填充坑洼,必须要用专用的铝粉和固化剂来找平。
有些快修店为了节省成本,会直接用腻子粉来填充,喷完漆后没有视觉上的差别,但是时间长了性能就会衰退。
一般来说,对于一些小的形变,都是手工一点一点的敲打出来,没法用工具直接拉出来。
所以,对于铝合金件受损,一般的处理方法是:如果只是车身覆盖件的剐蹭,那么采用钣金的方式即可处理;但如果是受撞击变形,或者是车身结构件受损,那么只能更换。
更换铝合金件,就意味着要对其切割和接合。在切割铝合金板件时,只能用专用切割机进行冷切割,就跟用剪刀剪纸一样。
接合铝合金板件时,不能用焊接,必须用粘合或者是铆接。原因就是因为铝合金的熔点太低,加热处理会导致形变。这里所谓的粘合,其实就是字面意义上说的,用专门的粘合剂把铝合金粘起来。
而且,如果某块铝材是铝镁合金材质,也就是有镁元素里面,那么一旦受高温就会融化,火光四溅。
但是,铝合金车身在修复的时候,有可能还是会用到焊接。铝合金作为一种化学性质很活泼的金属,极易被氧化,焊接时容易出现裂纹,影响焊点的强度。
待修复完毕后,由于日常行驶时车身的震动,会让焊点逐步松动,带来一定的安全隐患。所以,铝合金的焊接,对于清洁度的要求,以及电压和焊丝的要求都有很高的标准。
如果你的车铝合金材质的比例比较高,一定要小心翼翼的开车。现在有铝合金件的车还是少数,对于维修难度和成本也带来了挑战,一般的4S店都不具备这样的维修条件,所以直接更换原厂件是最高效的办法。
像是捷豹、路虎等品牌,一直倾向于打造铝合金车身;现在就连凯迪拉克也开始普及铝合金材质。所以,我们经常听到奔驰等品牌的车型,在国内国产后,一些车身覆盖件被从铝合金简配为钢材,这倒也不是一件坏事。
如果您开的是百万级豪车,那么毫无疑问车门、翼子板等覆盖件,以及车架都是铝合金的。如果车身结构件受损的话,经过维修,车子作为二手车的残值会大幅度降低。因为无论是焊接、粘合还是铆接,铝合金件的牢固程度,都不如原厂的锻压来的结实。
有一次,开车不小心撞到了停在路边的一辆奔驰S级,把它的一侧车门给剐蹭了。事后去定损呢,得知修这一个门得接近2万。为何呢?因为4S店说S级的车门是铝合金的,不能钣金,只能更换。
为此,特地去咨询了一家快修连锁店的经理,看是不是4S店为了赚钱而拒绝对铝合金覆盖件进行钣金,结果得到的答复是一样的。那就是,铝合金的门板,不能做钣金。
铝合金车身不能做钣金?
