本人不擅长写游记,古道的历史和概况可以查百度,至于风花雪月的字句这辈子是写不出的,想都不敢想,哈哈,那就给点实用的东西,就大家关心的一些问题来一个简单的答疑解惑吧。
关于徽杭古道的长度(单程)。
官方说是20多公里,在古道里有一张地图,算了一下是18公里,网上的攻略有15公里,也有25公里。
我从绩溪的游客中心出发,就是这里。
然后有一个阶梯一直向上。
两分钟路程就到了古道入口。
我一直走到古道浙江靠公路的地方,就是这个地方,有一块牌子,公路边上有黑车,全程差不多是12公里左右。
这里有一个不太确定的地方,据附近的山民说,从这里到景区出入口大概是10分钟的脚程,山民口中的10分钟,对于普通人来说应该要花20分钟,估计有2公里左右,但这边就是公路了,难道2公里一直在公路上走?因为没走过,不确定。还有就是在这个出口边上依稀记得还有一条小路,这是我在回忆的时候想起来的,也有可能是顺着小路走,可惜当时想着要赶时间反穿回去,这一段没有坚持到底。
后来看过百度地图,浙江景区出入口和永来村也有几百米距离(这个也不确定,没走过),估算了一下,供游客徒步的古道应该在15公里左右。因为古道中有几条岔路可以选,不同的选择会有远近之分,这个后面会详解。对于官方给到的18公里或者20多公里这个数据,我觉得可能还包含了非游玩区域的路段,古道起始的定位与真正游玩路线会有偏差吧。
关于穿越时间。
我计算的是绩溪售票中心到浙江公路这一段的时间,12公里左右。平时经常锻炼的,经常徒步的,爬山也没什么大问题的,基本上4小时差不多了。我这次是早上8点30左右入山,下午4点15左右一个来回走出来的。如果算上走到永来村的时间,普通人6小时单程应该没啥大问题,如果拖家带口,再怎么走8小时爬都爬出来了,所以正常情况下不需要在山里过夜的。
关于是否要带足食物入山。
进山前看了一些攻略,说是古道里有很多补给站,但我还是带了不少吃的喝的。建议大家轻装上阵,这一路走得不算累,但背东西不轻松。粗略算了一下,古道里有三种补给方式,一个是临时的小商贩,会有水、水果之类的补给,这个很多,但因为是流动的,不同时节去的话,在数量上应该会有较大的出入。第二类是固定摊位,一般都有一些亭子什么的,这个数量大概在10个左右,吃的喝的都有。第三类是客栈,古道里客栈很多,不下于10家,后面会单独说一下,每个客栈基本上都会提供食物。这样算下来,补给站就有二三十个,对于12公里来说足够了,完全可以轻装入山,甚至啥都不带,喝完一瓶水到了下一个补给站再买一瓶。食物也不贵,和一般的景区差不多,玉米7块一根,茶叶蛋3块一个,水5块一瓶。
关于装备。
古道其实就是从某个山脚或山腰爬到某座小山的山顶(蓝天凹),然后再爬下来。装备就是登山鞋,拐杖,帽子,怕晒的还可以带面巾和护袖。这里需要注意的是,鞋子要厚底,因为是古道,地面凹凸不平,碎石头很多,底薄走起来遭罪。除了鞋子,其他东西都可以在入口的小商贩那里买到。我买了拐杖,2块一根。
关于古道路况。
对于经常爬山的来说,古道不难走,最高的地方“蓝天凹”也就1000米多一点。古道里大致有三种路,一种是开发景区时建造的阶梯路,有围栏。从绩溪入山不久可以看到一条蜿蜒的栈道,就是后期开发的。
这条栈道就一小段,从古道一个小景区“逍遥谷”进出,再从“施茶亭”上来,因为是后人修的,比较好走。
第二种是青石板古路,这是当年留下来的,应该有几百年了,绩溪入口一直到“施茶亭”这一段会比较多见,还有浙江上山一直到蓝天凹这一段也有一些。
第三种是石子和泥土混在一起的路,这种路最多,集中在施茶亭到蓝天凹这一段。
关于古道内的住宿。
在各大攻略里提到的蓝天凹露营好像被取缔了,是景区的山民说的。蓝天凹这个地方的好处就是空地多,但风大,除了夏天不适合露营。古道里的客栈很多,几乎每走两公里必有一站,有些客栈集中在一起,还提供热水洗澡。但条件看上去都很一般,从外观来看这家叫“古道人家”的像点样子,至于里面是啥模样,也没进去过。
这些客栈在网上基本是订不到的,反正我查了一下,没一个可以搜到,想住在里面的只有自己一家一家考察了,或者有一些专门提供古道旅游的团体会有联系方式。
关于古道内手机信号。
我是移动的号码,信号基本都有,就是有些地方信号比较弱,一路上可以看到很多这样的牌子,应该是移动信号全覆盖了。
看过一些帖子说里面的信号不好,甚至没有信号,应该是电信或联通吧。
关于参团游。
走古道的有很多是徒步团队,会包一辆大巴从一个地方入山,大巴开到另一端等游客出山,这个是比较好的,还有领队和向导。这次就看到几个团队,规模较大的是图片里这个,目测有50号人。
进山的时候看到一辆大巴从景区开了出来,估计是去另一端候车了,这个比较省时省心,有兴趣的可以在网上搜一下,应该可以找到不少这样的团队。
关于自驾游玩法。
自驾的话比较尴尬,除非体力不错,走一个来回可以取车,如果平时缺乏锻炼,体力一般的话,给大家几种玩法的建议。
第一种是来回穿越,挑战一下自己,可以带一些随身的日用品,万一走不出去就在山里找一家客栈住一晚,可以在去程的时候记住哪里有客栈,返程的时候便于择选。
如果只有一天的时间,不想太累的话,可以在10点左右从浙江永来村入山,这一段到最漂亮的蓝天凹大概5公里左右,但需要往上爬,还是要费点体力,沿途有几段路不太好走,我走的话差不多1小时,普通人2小时没啥问题,中午到了蓝天凹可以休息一下,吃点东西,待一小时再原路返回,这样也就是半天的样子,下午2点左右就可以回到车里,很轻松,古道最美的地方也去到了。
第三种就是从安徽绩溪入山,走古道一直玩到施茶亭,单程2.5公里,然后从栈道出来,这个适合体力不好,膝盖不好,怕晒怕虫咬,这算一种玩法,两三个小时搞定。这一路的风景和蓝天凹不同,如果用女人来形容,蓝天凹就是直性子的花木兰,豪爽大气,而施茶亭至绩溪一段就像性格多变的小家碧玉型的小美女,有水有石有山有峭壁,景色多变。
第四种玩法不推荐,比较折腾,上午可以玩永来村至蓝天凹,回来取车再开到绩溪,大概150公里,要开两个半小时,再从绩溪入山玩到施茶亭。估计没人会这么玩。
关于停车。
我是从绩溪入山,这边的停车场有几个,可以按照百度地图的指示一路往里走,中途会有人让你停车,你不用管,一直往里,会经过一个角度较高的坡道,比较窄,开上去,然后一直往里,在售票中心前150米的样子会有栏杆拦住,那就不能走了,这条道路的两边都可以停车,人少的时候可以停在那里,如果车多,可以停在下面一个小空地。收费有两种说法,山里的人说是20块一辆车,实际上我只付了10元。
关于古道内的线路(重点)。
主要就说一下从绩溪入山的线路。
一开始基本上是青石板的上坡路,5分钟的脚程后可以看到这个路牌。
如果沿着青石板路就是去江南第一关。这里还有第二条路,就是下到逍遥谷,走栈道。
栈道是后人开发的,比较好走,和古道中间隔着小溪和一些怪石。
栈道这里有一些景点,主要是石头,这些景点从古道这里也可以看到一些。
栈道全程2公里左右,从逍遥谷一直到施茶亭,会错过江南第一关,我是走回头路的时候走了栈道,如果走单程还是沿古道走吧。
施茶亭这里有补给,就是一个稍微大一点的亭子。
过了施茶亭的路比较好走,以石子和泥土路为主,但有些地方比较窄,一米不到,边上就是“悬崖”,打引号是因为这个悬崖不深,但掉下去也够你受的。
从施茶亭到下雪堂比较平坦,景色一般。
在下雪堂附近就要注意了,这里有两条路,甚至是三条路可以选择,这里有一块牌子,不要去逍遥村,那个方向是错的。
第一条路是右侧的大路,就是这个修好的路,一直可以走到上雪堂,一开始是这种修好的路,后面便是山道。
第二条路是我当时走,在路口的时候问了山民,他说走左边这条小路近,其实时间是差不多的。这条路比较难走,像是梯田一样环山而上,上面有一个逍遥山庄,估计那个山民是拉客的。但这条路比较锻炼脚力,体力好的可以走一下。因为这条路上有一些岔路,一些人会在树上或石头上做了标记,一定要顺着标记走,一般不会走错。
逍遥山庄估计位置不好,没什么人,看到了一些齐整的帐篷,不知道是游客自己搭的还是客栈里的。
这条小路有一个地方要特别注意,这个地方没有任何标记,左右两边都可以走。记住要走右边,当时照片没拍,拍了也没用,看上去都差不多。我当时看了百度地图,因为要去蓝天凹,所以选了左边的路,幸好这是一条死路,走了两百米就到头了,然后回头走右边的路,也没看到箭头,但可以看到一些矿泉水瓶,确定走对了。走这条路是看不到上雪堂的。
第三条路是从不到下雪堂的一个瀑布这里进去,然后在第一条路某个地方上去,因为走的也算是小路,比较难走。我没走过,是问了山民才知道的。
第一条路和第二条路在某个地方交汇,这里有一块牌子,往前走便是蓝天凹了。
蓝天凹附近是古道最漂亮的地方,人很多。
蓝天凹往浙江方向只有一条路,感觉下山比上山难走。
关于古道往返线路推荐。
如果准备走一个来回的话,从绩溪入山可以走古道,在下雪堂这里选小路(逍遥山庄那条),后面一直走到蓝天凹,再后面就是一条路了。回程的时候过了蓝天凹,在这块牌子这里可以选大路,就是直走的路,不要上山,然后在上雪堂这边走到水泥路的附近有一个台阶可以往下走,这里还有一块牌子,最好是问一下山民,然后一直走到上雪堂瀑布那里,出来后不要往上走大路,边上还有一条小路,一直走,走到尽头往上便是大路。再一直走到施茶亭,开始往下走栈道,从逍遥谷上来,再走一段路便是出口了。听上去有点绕,只要在去程的时候留点心,回程就知道怎么走了,关键的时候要多问山民。
送上一组美景
