HFW5 2019/08/22 16:39:27 发表在 板凳
ei6的12V蓄电池亏电是设计缺陷,属于硬伤。哪怕你什么都不安装(额外安装,例如记录仪等)只要你的车使用不够频繁就难以避免亏电的问题发生。因为,原车的充电系统存在问题。另外,楼主提到的“从后座爬进行李箱搭电”的操作,一个大写的“笨”! 操作手册中写的清楚,机头盖打开在发动机舱的接线盒中设有“搭电连接端头”,可方便使用。供参考。
KIC9832227 2019/08/22 16:45:52 发表在 地板
这车没有动力大电池为启动小电池自动充电的功能吗?
上海小土贼 2019/08/22 17:19:20 发表在 4楼
这才是专业的,来抢楼主的生意了。这个案子压根不是记录仪安装在常电的问题,是记录仪没有做低电压保护。做了低电压保护,车子启动不了可能,但不至于车门,后备箱都开不了。
上海小土贼 2019/08/22 17:30:34 发表在 6楼
估计没有车会这么做:1)需要增加高压---->低压转换器。实际上1~2KW的转换器比1~2千万的发电机成本低,但是厂商以为是要增加。2)高压和低压没隔离,有安全风险。
KIC9832227 2019/08/22 20:49:32 发表在 9楼
唐有,我看到过,显示正在给启动电池充电
上海小土贼 2019/08/23 08:18:46 发表在 10楼
显示"正在给启动电池充电"不表示是动力电池充的,需要在熄火车停的状态显示那就是动力电池在给启动电池充了。如我楼上所说,这其实是一个成本优化的方案,毕竟DCDC降压器比发电机成本要低。不过要有安全性的考量:1)高压和低压隔离,本来开始是没有问题的,现在只能靠DCDC或者变压器隔离了,前者肯定隔离不了,后者我不知道能否隔离;2)低压要控制高压给低压充电以及高压的安全管理,但是低压又依赖高压给充电,那么在某些场景,是否会deadlock?
HFW5 2019/08/22 20:29:29 发表在 8楼
谈不上专业,只是个2年多的ei6车主而已,上汽首批的互联网车在设计上各个系统协调存在缺陷,车载12V蓄电池是整车操控制系统的电源,本身容量就小如果是用在纯油车上应该是没有问题的,用在混动车上问题就出来了,首先,用充电桩给混动车上的三元锂电池充电时,不能够实现对12V蓄电池进行充电,而且,当充电需要散热时还要为三元锂电池的散热风扇提供电源。退一步说,就算在对三元锂电池充电的时候也能够对12V蓄电池充电,但是,充电时间一般在2小时左右,对12V蓄电池了解远远不够。另一方面,混动车在常规模式下,优先用电,用电时操控系统的电源主要是由三元锂电池提供的,部分辅助功能是有12V蓄电池供电,这个系统真是复杂...
漂泊_车手 2019/08/23 08:32:13 发表在 13楼
原来有缺陷
1774043801 2019/08/23 09:29:20 发表在 15楼
涨知识了,谢谢你的详细解释,看来这部车有设计缺陷,你这二年的用车经验,逼着让你久病成医啊我想请教一下,以下两种方案是否有用:1、假如增加一个启动蓄电池的自动断电功能,在驻车情况下,该系统能自动检测启动蓄电池电压,如低于12V就自动断开,这样就保证该车拥有下一次启动的电能。2、是否可以把原车45AH的蓄电池,改成60或70AH的蓄电池
KIC9832227 2019/08/23 08:22:53 发表在 11楼
我想说的就是上汽搞设计就不会多想一点,那么简单的设计多为用户考虑一下,从唐一代到唐二代,看看比亚迪改了多少,就是各方面听取意见,做了改进,这点放眼国内合资的和自主的品牌那个主机厂有那么快的反应速度?
