浙江 四明山 樱花观赏及山路弯道体验自驾游[宁波]
1 463 发布于 2011-01-28 12:31:07 只看楼主 热门标准
车之家(上海站)2群活动贴!
4月23-24日准备组织有3年以上驾驶经验的车友去一次四明山自驾游!
现决定一下线路行走:
补充点山路自驾的注意事项:
四明山山路驾驶注意事项
山路驾驶时,驾驶员视点要远且要尽量看清路面情况和路边环境。要尽量利用路面的宽度选择行驶路线,视野清楚可走切线过弯。遇到弯道视线受阻时,应做到“减速、鸣号、靠右行”,以防转弯中遇到会车或转弯后遇到路障而措手不及,山区还有些摩托车,农用车,制动性差。鸣号也是提醒对面,有时对面不一定鸣号,但会减慢速度,不可大意。连续的弯路是山路的主要特色之一。在转弯时会产生离心作用,上坡时车速较慢,离心作用较弱,车头方向会比较好控制;下坡时,情况正好相反,由于车速快,离心作用强,车身重心前移,转向不足的程度增加,特别是前驱车。车如果不能在入弯前有效减速,甩出车道的可能性便较大。一定要尽量在入弯前减速,弯道中不可猛刹车经过村庄应慢行,特别是村庄道路两边有卖货的车,防止人从车旁突然闪出。注意鸡、狗,山村里的狗常常没有避让车子的习惯。路边堆有毛竹要小心,毛竹比较长有弧度,容易因为路线是弧度而压轧。
停车注意点:不可弯道处停车。找直道,能让对方有反应时间的距离。因为山路连续弯道要找到很长很舒服的直道难度很大。要挂档停车,拉起手刹。上坡挂前进挡停车,下坡挂倒车档停车。最好轮胎下垫上石块,方向盘偏向山体一侧,不过不能偏向路中间一侧。
山路驾驶,主要靠经验和技术,因为山路坡陡、弯急、视线不好,上山容易出现既要考虑动力不足,又要考虑处理弯到,下山容易出现车速过快,弯道超速导致离心力过大,容易出事。但最主要的是,遵守游戏规则,各行其道,不要逞强、赌气。自己觉得手艺不行就慢点。俗话说:“一慢遮三丑”呀。在山路上驾车,大部分人的感觉是没有像长时间在平直的公路上行驶那么疲劳。这时的车手基本上是在不停地做着全身动作。上下左右不断变化的路面,形形色色不断改变的路边环境一般都会使驾驶者处于相对兴奋的状态。特别是在一个既陌生又景色优美的环境中就更是如此。此时的驾驶者应该控制一下自己的状态,集中精力驾驶车辆,若是有同车人也应注意提醒其适当减速
1学会挡位控制,切忌空挡滑行  上坡时,一定要选择合适的挡位,让发动机保持合理转速和最佳动力输出,油门不要过大,要是感觉油门太大了可以减个档,保持中等转速,但不可脱挡,以免发动机熄火。下坡时,千万不能空挡滑行,建议把挡位控制在低速挡,充分利用发动机制动,降低刹车片磨损、发热。始终保持有强劲的动力,车速不能忽快忽慢。
2提前判断山道走势  在山里驾车,随着路面起伏不定,弯道也容易产生变化,而且经常会出现“看不见入弯后路况”等状况,这些弯道中的盲点,都有可能让驾驶人产生紧张情绪。此时,车手可由环境来判别前方路况,例如山壁的延伸方向,或是断崖边的林木排列方式等等。这种方式比沿着路边标线行驶还要保险。山路上行驶首要的问题是要尽可能地保持良好的视线,视点要远且要尽量看清路面情况和路边环境。要尽量利用路面的宽度选择行驶路线,视线不好时应鸣笛。
3弯前减速,弯中不要踩刹车  转弯的技巧很重要。入弯前,一定要靠右行驶并鸣笛示意,切不可弯道超车入弯前减速是非常必要的,因为当车辆入弯之际,车身重心也会跟着一起产生变化。在车身已经发生重心转移时,若踩下刹车,车辆则更容易发生向外偏滑或是甩尾等情形,同时也减低了车辆应变的灵敏性。所以入弯之前要先刹车减速,或是松开油门,借发动机刹车来稳定车辆行进速度。(即进入弯前提前踩刹车,已经进入弯道速度太快再踩刹车是非常非常危险的!翻车和冲出路面就是这造成的!)出弯时已经看清路况无问题,要及时加一把油门出弯(特别是上坡),不要把弯转完再加油,这样你的车速就不会降得太多,免去了频繁变档之苦。
4会车与超车。  会车要选择相对宽阔、平区的路面交会,如在险要路段会车,驾驶员一定要发扬风格,傍山一侧行驶的车辆主动让车,待他车通过后再前进,确保两车交会安全。山路超车危险性最大,应尽量避让,如确实需要超车,要选择较好的路段,待前车让出道路后方可超越。严禁在转弯时超越车辆。(由于摩托车体积较小不易被发现,记住为了让对方及时发现你,白天也要打开大灯行驶,我跑长途时无论何时都开着大灯。)
5、夜问驾驶。  在山路上夜问驾驶更要注意控制好车速,在转弯或弯多的路面开近光灯.车辆在行驶中若发现灯光越来越近,说明车辆正在上坡,反之则为下坡;当灯光离开行驶路线,说明车辆就要转弯了。夜问会车,应在两车相距100150 m时互换近光灯。夜间应尽量避免超车,如确实需要超越,应按超车要求选择相列宽阔、平直的路面,按几下喇叭或变换远近灯光提示前车,待前车让路后再超越,被超车辆应主动靠右并开近光灯让超越车辆通过。
活动原则及行进路线规划:
总里程:
总路线:
活动原则:
    此次樱花观赏山路弯道体验自驾游必须3年以上驾驶经验的驾驶员参加,因为路途遥远没有经验长途驾驶经验者请考虑自身能力后再报名参加活动。山路很多弯道,危险性比较大,报名者均视为3年以上驾驶经验。(组织者无权审核参加者驾驶证件,请为了自己和他人的安全幸福自重。)请在报名时写上本人自愿参加此次活动。以下2图为四明山山路图,请参加者仔细查看。此次活动请大家备齐手台。准备出发时候检查备用钥匙和其他急救药物,有心胀病等病史的车友请备好保心丸等急救药物。有过其他病史的朋友请注意好自己的药品,比如哮喘病等请自己带好药物。有小孩的请带好孩子的物品,比如塑料袋便于孩子在车内方便等等。请带好水和面包等孩子需要的东西!
     参加活动者均为自愿参加这次浙江 四明山 樱花观赏及山路弯道体验 自驾游活动,如果发生意外本着相互帮助的精神请大家互帮互助,如发生任何意外,组织及策划者无任何连带责任包括民事及个别人员所发生的刑事责任,这个协议会在大云服务区内和大家签订无责任协议书。这次活动分为2点。第一点樱花观赏活动,第二点体验山路自驾活动。
    拼车的过程中如果发生以外问题的话,车辆受损严重的情况下,先有保险公司赔付,如果保险公司赔付不够的,有拼车人和车主各自协商分担保险无法理赔余下部分的人民币结算。
行进路线及集合点:(如有问题路线会再次做出调整,报名者请时常关注帖子)
行进路线为:沪杭高速转杭州湾大桥至溪口东出口下!进山至北溪村。全程约270公里左右!
第一集合点:上海市区出发人员在上海市顾戴路中环麦德龙等待请大家7:00到达,7:15出发至大云服务区,再次集合。集合人员请于天蓝联系。检查车辆各项安全指标,保险带必须带好,车上要佩戴割断保险带的刀和能够一下砸破玻璃的锤子,检查方向,刹车,水温等是否在正常值内,如果有问题的请自行解决)
第二集合点:上海市其他区的车友请在早上7点45到达大云收费口后等待市区过来的车友至8点出发至甬金高速溪口出口等待,金山及走杭浦高速路线的车友过来集合。请到天蓝处报到清点到达人员。检查车辆各项安全指标,保险带必须带好,车上要佩戴割断保险带的刀和能够一下砸破玻璃的锤子,检查方向,刹车,水温等是否在正常值内,如果有问题的请自行解决)
第三集合点:甬金高速溪口东出口,预计到达时间为中午11点前后,根据道路情况及时联系。请到各小组长哪里报到清点人数。检查车辆各项安全指标,保险带必须带好,车上要佩戴割断保险带的刀和能够一下砸破玻璃的锤子,检查方向,刹车,水温等是否在正常值内,如果有问题的请自行解决)
第四集合点:其他区域车友请在北溪村等待!请到各小组长哪里报到清点人数。
检查车辆各项安全指标,保险带必须带好,车上要佩戴割断保险带的刀和能够一下砸破玻璃的锤子,检查方向,刹车,水温等是否在正常值内,如果有问题的请自行解决)进山到达北溪漂流附近的农家乐。
旅游安排:我已经在哪里找了个车友做导游了,他是四明山本地人。
          D1,下午出发 森林公园 仰天湖,鹁鸪岩 18点晚饭 食宿都在北溪村(农家乐)
          D2,游玩其他地方风景,到时候定,哪里风景很多,到了那里听大家的意见
           等地方游玩,下午4点出山返回上海,预计到达上海晚上8点。
出发前大家注意事项:
1,出发前的准备工作请带好手电,手机及手台充电器,车上必备的提神醒脑的饮料及其他物品(如有身体或者心脏不适者请带好保心丸等急救药物并请随身携带,以备使用并放置在同一口袋内做好保存工作。请车友携带自己所需的物品,创口贴,云南白药,腹泻药等等必备药物)
请大家携带个清凉鼻息,有助于提神。
有哮喘病史及心脏病史的车友最好请酌情考虑后参加此次活动,因为路途较远,还要爬山等问题!再次请酌情考虑!请携带食物以备车上食用!带有小孩的车友请携带多个空瓶以便小孩手解之用!高速路上请不要随意丢弃可乐罐或者其他饮料瓶,这样容易给后面的车造成不该发生的事故!再次提醒各位参加活动的车友请注意个人身体状况!如有不适及时提出!
2,出发前车的准备工作,请大家务必做好车的整备工作。这里提供个免费检查的汽修厂,品诚汽修
地址:上海市浦东新区金海路2361号!上海市第二工业大学侧对面。这里是这次活动的免费检查点,如果换东西的话只收取成本费用不收取人工费。电话联系:50683650。如果路途遥远的车友请在出发前务必自己做好车辆安全检查工作。刹车,灯光是最主要的其他的车辆安全性能请出发前务必保证。轮胎胎压请自行根据轮胎和车型的指标来确定。其他请大家自行决定!!!最好是能去4S哪里做好长途的检查准备工作!如果要去品诚汽修免费保养的请和我联系!我组织大家一起去,可以先相互认识一下。
       以下请参加活动者,仔细阅读份声明及一份协议。参加活动者视为同意并遵守以下协议及声明。
车友自发结伴自驾游出行声明
为了进一步规范自驾游活动,丰富车友的业余生活,明确每位参与者的权利、义务、责任,请参与者仔细阅读本声明内容,自愿选择是否参加。凡参加者均视为认同并自愿遵守本声明内容。
一、参加者须知
1、参加者要听从领队的安排,要有团队精神,外出活动的时候一定遵从集体活动。
、参加者(包括亲朋好友)对自己的行为后果负责。
3
、若无特殊情况,车队将集体去, 集体回来。一但出现事故,活动中任何非事故责任人和当事人将不承担事故任何责任,车友会、领队及车主不负任何法律责任。
4
、活动费用原则上是AA制分摊。
二、责任须知
1、自驾游参与者均非专职工作人员。本次活动领队及其他参与者只是通过网络寻找有共同兴趣和出行线路的车友结伴出行,并不代表本次活动的组织者。活动的发起、联系、组织均为车友之间自发相约而成,相互之间提供免费和无偿的服务。参与者在自愿参加与退出自由、风险与责任自负的原则上组成的。由于活动为自由组合性质,一但出现事故,活动中任何非事故责任人和当事人将不承担事故任何责任,但有互相援助的义务。车友间应当积极主动的组织实施救援工作,对事故本身不承担任何法律责任和经济责任。
、自驾游一切活动的车辆、设施以及有关装备属于参加者自己所有,所产生的一切安全风险及责任由参加活动者自行独立承担。
3
、所有参与者对此次自驾游活动的参与都是完全自愿的,参与者事先对本声明条款的含义及相关法律后果已全部通晓并充分理解,凡参加活动者均视为接受本声明。
4
,有未成年人参与的必须要有监护人共同参与,未成年人的法律行为需监护人承担。其他车友及组织策划者不具备承担责任。
2011-年X 月 X日
签名:
车牌号:
联系电话号码:
拼车出游协议书
车主(驾驶)方:
(以下简称甲方)
搭乘方:
(以下简称乙方)
为节约自驾出游成本和整合人力、物力资源,明确结伴出游的相应权利义务和责任,根据国家相关法律、法规的规定,经自愿、友好协商一致,订立本协议条款,以供双方遵照执行:
第一条、甲、乙约定本次出游的基本景点和线路为:
第二条、双方同意按车上乘坐人员平摊本次出游的过路过桥费、停车费、油费及本次出游发生意外造成的车辆修复费(保险公司赔付后不足的部分费用)。
第三条、本次自驾拼车是通过网络或生活中寻找的有共同出游线路和兴趣的车友结伴出行,相互之间提供的是免费和无偿的服务,参与者是在自愿参加与退出、风险与责任自负的原则上组成的。由于拼车出游为自由组合性质,如果出游过程中发生任何非驾驶员、车主或搭乘人员主观故意导致的任何意外事故,本车乘坐人员之间将互不承担事故任何责任,但有互相援助的义务。
第四条、甲、乙双方对本协议条款的理解完全一致. 双方签署本协议都是本人真实意思表示。
第五条、本协议经签字后生效. 本协议一式两份,甲、乙双方各执一份,均具同等法律效力。
甲方:
乙方:
地址:
地址:
联系人:
联系人:
联系电话:
联系电话:
2011-年X 月 X日
签名:
车牌号:
联系电话号码:
上海到浙江四明山的旅游全程路线图!!!
总的单次公里数
这个是地形卫星图!(梁辉镇到四明山森林公园)(卫星图)
多弯道地方(卫星图)
多弯道地方(卫星图)
最后编辑于2011-04-12 13:38:13
共24页
1 23456 ... 24
