铁军2340599613 2015-9-14 16:55:01 发表在 44楼
破解他有什么用安卓盒子我还有俩吃灰哦
收到,感谢
破解后可以wifi连无线路由看iptv吗
三人行末 2015-9-24 09:55:46 发表在 57楼
我是通过 以下步骤操作的(本论坛无法传图及软件)
1、悦盒需要网线连接到路由器不可以使用无线连接。
2、准备电脑一台需要连接路由器(不区别有线无线连接,但需要与悦盒在同一个路由器下)
3、下载群内共享文件文件:吉林V9A破解文件.rar。
4、解压文件后放置在U盘根目录(打开U盘就能看到rootv9a.sh,Alpha_script.sh,root目录)。
5、下载群内共享文件文件:putty.exe到电脑任意目录备用。
6、将U盘插入靠近网线旁边的USB口(必须网线REC模式无线不生效),悦盒开机同时同时遥控器对准悦盒,不停的按"遥控器"的“关机” 键或者“待机” 键(右上角的按钮),大概半分钟后,进入REC::会出现"1. Apply update from external storag...
zyangel999 2015-9-23 20:25:45 发表在 50楼
额 去换了一个v9a回来~ reboot后 没看到re管理器呢! 是不是天津的和山东的不太一样?
昨天在论坛发帖子求助论坛,得到很多朋友的支持,
当然
也有朋友让我快省省心吧。广电的东西别琢磨了,
其实,网上找找资料自己多尝试几次
很容易破解
目前我已经成功安装了
泰捷视频TV版:
1、直播电视频道。700+多个直播电视台,增设少儿频道,体育频道,地方频道等丰富的直播频道资源。
2、海量视频资源。收录各大视频网站的电影,电视,连续剧,综艺等内容。8000多部电视剧,1万7千多部电影,还有非常丰富的动漫、综艺等视频资源。
就可以看高清电视了
下载安装了优酷视频
当然
既然破解了,可以安装应用,那就资源丰富,不列举了
总之多琢磨,小百姓还是少受点限制,节约点:)
zyangel999 2015-9-24 08:34:02 发表在 53楼
额~我是破解完了重启出现su哪个更新提示 然后找不到re管理器 装不了软件。。。
6、将U盘插入靠近网线旁边的USB口(必须网线REC模式无线不生效),悦盒开机同时同时遥控器对准悦盒,不停的按"遥控器"的“关机” 键或者“待机” 键(右上角的按钮),大概半分钟后,进入REC::会出现"1. Apply update from external storage"的页面,选择"1",等待升级重启
7、重启后的悦盒,点遥控器主页键反返回系统启动器,点击"设置"--"更多",往下选"高级设置",这个时候会要求输入操作码"10010",然后"确定",然后点选"装备测试",这个时候要求输入密码"131022","重启进入生产测试"
8、 重启进入彩条的界面,找同交换机的一台电脑,设置ip为172.16.20.2,
9、然后在电脑上执行telnet 172.16.20.14 (有些电脑上可能没有telnet,打开putty.exe,打开选择telnet,填上ip,点open就可以了).进入后,会看到提示符"root@rk312x:/ #"
在下面依次执行(一行一个命令,注意要有其中的空格)
以下命令为三行 不要出错。可以直接复制在命令行窗口点击鼠标右键即为粘贴,尽量不要自己打。
mkdir -p /tmp/udisk
mount -t vfat /dev/block/sda1 /tmp/udisk
/tmp/udisk/rootv9a.sh
然后等待最后一行显示done 就完成了.电源键关机,拔掉U盘。
如果运行第2行出现如下提示:
运行ls /dev/block
查看是否SDA1 如果不是将第二行命令改为你的,如:
mount -t vfat /dev/block/sda(n)(你查看到的数字) /tmp/udisk
10等待重启,如果成功就有当贝桌面、SU和RE管理器了。
RE管理器安装APP过程:
打开RE管理器
根目录
MNT
USB_ storage
USBDISK
这个目录是你的U盘
进入目录选择你要安装的APP进行安装。
11、开机后进入可能会出现30014、10071等错误提示,不要管直接点击遥控器主页键返回系统启动器。进入RE文件管理器.安装你需要的软件,
zyangel999 2015-9-24 10:28:45 发表在 58楼
各个地区方法都一样的~ 就是最后软件安装你没有re管理器 是怎么装的?我软件直接放在u盘 但是里面没有当贝桌面什么的 根本不能识别安装,usb吧还没有接口。。。
