史上最全面的风行菱智密封条安装攻略!
1 35 发布于 2012-10-18 22:16:17 只看楼主 热门标准
东风风行密封条作业
想安装密封条的注意了,经过安装后测试
大D密封条长度:12米  (实际应该买15米最好,我买少了)
小D密封条长度: 4 米
P型密封条长度: 3 米 (实际应该买6米最好,我买少了)
建议工具:
  卷尺:用来测量所需安装密封条的长度,方便裁剪
  剪刀:裁剪密封条必须用品,最好是锋利点的,不然会绞坏密封条
  酒精:药店里去买一瓶,5块左右
  纸巾:建议用好一点的纸巾,不然很容易让车子粘的到处都是
  加热机:用家用吹风可以代替
  摄像仪器:有相机就相机,没有就手机,记录下自己DIY的过程,很不错的!
操作员:这个必须有,男人也可,女人也不错,建议男人,因为车子不矮,建议海拔高于170CM最好!
安装工序:
  本人买的这家密封条3M胶效果很好,粘上去非常难拿下来,价格也不贵,有需要的可以留言
  所有待安装部分,都用一段小的密封条进行验证,确认施工方式后,再粘贴
  粘贴步骤:用纸巾沾水把待施工位置洗涤2-3次,以纸巾不会变脏为标准,然后用干纸巾将水引干,稍后用纸巾粘酒精将施工位置全部擦干净,密封条用吹风机加热后,从一端粘贴到另外末尾,剪刀裁剪密封条到所需位置,粘贴的时候,一边粘,一边用手按压,尤其是转弯等地方!
好了,话不多说,上图!
之前因为时间匆忙,没有按顺序下来就发表了,在此表示抱歉!!花了半个小时重新把顺序整理了下
=======================分隔条====================================
这是用到的工具
车屁股里面,座椅套上那个就不会弄脏了
后面铺的脚垫,装货很方便,不伤车,无气味
这是论坛的朋友介绍买的行车电脑,感觉不错!安装也方便
=======================分割线==============================
 ** 备注:引擎舱的两边用 P条,其他地方用大D
下面开始安装
右边的那个就是安装上去的P条,大小刚好合适,这地方是主要的噪音散播位置,空隙大,不密封心里不舒服!、
换一个视角,看的清楚吧!
这是两侧密封条关闭后的效果,用的P条
看看雨槽的缝隙,这么大,就在挡风玻璃前面,声音不大都难啊!
准备在引擎盖的根部安装密封条
这图反了,想看的童鞋把电脑屏幕掉个方向
实验用密封条,看看位置
看到了吗?这位置加个大D依然不够,要想法子
这样放下关上看看
长度裁剪完成
开始安装,很不错的3M胶
马上安装完成,这是下面的一条,只能挡住一半,是不够的!
安装好了,看看像不像原装的
上面依然空了一节,效果有限!
拿密封条小节的测试下,这个位置刚好!
开始安装,在引擎盖的底部安装,这里海拔高的童鞋要注意了,我在这里被引擎盖那个锁敲了好几下,疼!!
快安装好了
完工
剪裁密封条后,长度长了点,- -!
关上引擎盖,效果杠杠的!
======================分割线===============================
** 备注: 左右门的下方用P条,其他地方用大D
看看左门关闭后的缝隙,够大,够狠!!
门下边的P条安装好了,
准备安装左门密封条
清理完毕,准备安装了,门灯建议安装上,效果很不错,而且晚上开门也安全!
测试用密封条,看看安装位置,在这里提醒下想安装的童鞋,最好预留1-1.5CM的距离,这样不会漏出来
效果还不错,开始安装
左门安装完成,转弯和凹陷处要用手多按压一会
OK,搞定了左边!
关门看看,不错!
这是没安装密封条的右门,明显看的出很大的缝隙!
右门
测试后安装
OK了
关门看看,还有点出来,微调下可以了
看看前门的还不错
=======================分割线===============================
 ** 备注: 中门的靠近尾部那个地方用大D,车体这边中间锁柱用一段大D 下方用P条,车子槽用小D
伤心的中门,哎!!
中门关闭以后的车尾方向,这门关了还能进苍蝇!
这缝隙,能进苍蝇不
仔细看看,67的钣金应该能评最差工艺奖了
开始测试安装位置
不行,这样安装只能先开关前门,才能开后门,关也是这样,不然会掉出来
看看
安装里面看看
效果也不是很好,因为此处关门后,是被右前门的密封条压住的,最后此处没有安装密封条!
中门的后面,靠近尾部的这边,准备在这里安装密封条
首先进行测试,看看密封后的效果
还过的去,但是只密封门的这边不行,里面也要安装,这样欧诺个双层的才能刚好密封住
清理后,开始安装密封条
OK,搞定了一边
还不错吧
这是中门里面,方向是脑袋往右,准备在那个锁住的外面那里安装一段大D,好彻底密封中门
准备用大D安装了
对比好距离,准备安装
可以了,安装好了,裁剪
门未完全关闭,看了下效果,不错!
===================================分隔条=======================
 ** 备注: 尾门用大D,如果P条够用,建议左右用P条和大D配合使用最好!即:后门用P条,车体那边用大D
这是尾部的缝隙,非常大,伤心,经常漏灰进来
这是后门的缝隙,好技术,好工艺啊67!5毛党也给反应反应给67
钣金工艺真不如小面包车
清理后开始安装尾门的,这里有几个地方要注意,看下图
转弯处,需要从里面一点过去,这样不会很生硬
胶条粘在里面那边,这样不会很折密封条
继续安装,手都按酸了
这些拐角处,一定要多按一会
这是出水口,有2个法子可以安装,一个是间断,一个是从他下面绕过去,我选择了后面这种
绕过去了
粘粘复粘粘,继续粘
左边这出水口也是如此
放心,不会有影响的,不放心也可以间断
多按压一会,这胶条很不错,沾上不会掉,当然施工方式也要注意
要完成了,一气呵成
尾门密封条安装成功了!还长这么多,等下后面可以用到
看看效果,里面还是有点缝隙,看来要在里面加上P条才可以
下面为买了P条后重新拍摄完工的!
这缝隙已经属于传说中的了,加了大D依然能插进手指头
仔细看看
清理后,准备上P条,看到实验P条的方向,不要贴反了
开工,上面和下面截断,这样容易贴很多
完工了,效果不错
关上门后,效果GOOD!
===============================分隔条========================
** 备注: 中门窗户这里用小D
准备用小D了,看对比
这是左门后面的那块大玻璃,打开玻璃窗,在这里添加一条小D,这样可以减少异响!
看到中间的小D密封条了吗?其他 的窗户也可以安装的!
安装后的效果
关闭窗户,一点也不会有影响!
小D准备安装在最下面那条槽里
将这条槽清理干净
从右边前门开始,一直开始贴过去,记得靠里面一点,这样不会漏出来
前门贴好了,关门后看看,小D和P条合的非常好!
事实证明,太靠外边了,这个后面要返工,小D从这里一直穿插过去,一直上升到中门的那个锁柱下面
准备穿过滑道下方了
密封条从下面一路上沿,到中间位置
从滑轮下面穿过去,记得避开锁柱
效果杠杠的
下面合上了,很好
OK了,关中门看看,基本看不到下面的密封条,非常好
还剩下这么点小D
中门下面贴P条,记得要反过来贴,不然效果大打折扣
中门完美完工!!效果GOOD!
=========================分隔条==========================
这是左边前面,准备安装小D
对比下
安装完成,记得不要太靠外边,不然门关上了,密封条漏外面的
剩下点,安装到这里好了,嘿嘿
密封条不够,凑
可以了
===============================分隔条================================
秘密杀手出现,密封条安装后,需要用这个喷上,可以防止密封条老化,而且看起来非常舒服
没喷之前
喷了以后,这开了闪关灯,看起来有点灰,其实很黑,黑的发亮的
喷上表板蜡
上面喷一半,下面没喷,看的出效果吗?闪光灯忘记关了
轮胎业喷上,看着舒服,像新的
最后来个全图
==========================分割线==========================
合计金额:76.2元 RMB
花费工时:4 小时
安装效果:密封效果良好,小价钱,大回报
后记:晚上特意跑到外面去测试,跑了50多公里,效果不错,发动机的声音从以前的四处溢出,到目前只从前面和车子底部溢出,感觉很好,80码发动机声音非常的轻!想折腾的童鞋们,尽情的放手去做吧!
想安装密封条的注意了,经过安装后测试
小D密封条长度: 4 米
建议工具:
  酒精:药店里去买一瓶,5块左右
  加热机:用家用吹风可以代替
安装工序:
好了,话不多说,上图!
想让自己的车子更舒服,更安静,可以考虑本人的施工方式,经过密封条和全车隔音加地胶施工后,整车密封性和胎噪及发动机噪音降低非常明显,效果值得肯定,本人在此抛砖引玉,和各位车友一起让自己的爱车更完美,舒适!
这是用到的工具
车屁股里面,座椅套上那个就不会弄脏了
后面铺的脚垫,装东西很方便,不伤车,无气味
下面开始安装
换一个视角,看的清楚吧!
这是两侧密封条关闭后的效果,用的P条
准备在引擎盖的底部安装密封条
这图反了,想看的童鞋把电脑屏幕掉个方向
实验用密封条,看看位置
这样放下关上看看
长度裁剪完成
开始安装,很不错的3M胶
安装好了,看看像不像原装的
上面依然空了一节,效果有限!
拿密封条小节的测试下,这个位置刚好!
快安装好了
完工
剪裁密封条后,长度长了点,- -!
关上引擎盖,效果杠杠的!
看看左门关闭后的缝隙,够大,够狠!!
门下边的P条安装好了,
准备安装左门密封条
效果还不错,开始安装
OK,搞定了左边!
关门看看,不错!
右门
测试后安装
OK了
关门看看,还有点出来,微调下可以了
看看前门的还不错
伤心的中门,哎!!
这缝隙,能进苍蝇不
开始测试安装位置
看看
安装里面看看
首先进行测试,看看密封后的效果
清理后,开始安装密封条
OK,搞定了一边
还不错吧
准备用大D安装了
对比好距离,准备安装
可以了,安装好了,裁剪
门未完全关闭,看了下效果,不错!
钣金工艺真不如小面包车
胶条粘在里面那边,这样不会很折密封条
继续安装,手都按酸了
这些拐角处,一定要多按一会
绕过去了
粘粘复粘粘,继续粘
左边这出水口也是如此
放心,不会有影响的,不放心也可以间断
要完成了,一气呵成
下面为买了P条后重新拍摄完工的!
仔细看看
开工,上面和下面截断,这样容易贴很多
完工了,效果不错
关上门后,效果GOOD!
** 备注: 中门窗户这里用小D
准备用小D了,看对比
安装后的效果
关闭窗户,一点也不会有影响!
小D准备安装在最下面那条槽里
将这条槽清理干净
准备穿过滑道下方了
密封条从下面一路上沿,到中间位置
从滑轮下面穿过去,记得避开锁柱
效果杠杠的
下面合上了,很好
还剩下这么点小D
中门完美完工!!效果GOOD!
这是左边前面,准备安装小D
对比下
剩下点,安装到这里好了,嘿嘿
密封条不够,凑
可以了
没喷之前
喷上表板蜡
轮胎业喷上,看着舒服,像新的
合计金额:76.2元 RMB
花费工时:4 小时
安装效果:密封效果良好,小价钱,大回报
最后编辑于2012-10-18 22:18:12
/2页
