提醒:现全省违法联网,公布电子眼、测速点等,小心驾驶!
1 110 发布于 2009-05-03 00:40:13 只看楼主 热门标准
宁波的道路有了明确的显示哪个地方有电子眼等告知所有驾驶员(知情权),如果没有公布可以不去缴纳罚款。(用了二个小时上传请勿转帖,谢谢
市区电子眼:
序号 辖区 安装地点 功能 方向
1 江东 世纪大道-百丈路 闯红灯 南.西.北1.北2.
2 江东 世纪大道-宁穿路 闯红灯 北
3 江东 世纪大道-通途路 闯红灯 东1.东2.南1.南2.西1.西2.北1.北2
4 江东 兴宁路-中兴路 闯红灯 东.西.
5 江东 中山东路-中兴路 闯红灯 东
6 江东 中山东路-福明路 闯红灯 西.南.北
7 江东 曙光路-姚隘路 闯红灯 西
8 江东 朝晖路-民安路 闯红灯 东.西
9 江东 福明路-民安路 闯红灯 东.北
10 江东 江东北路-民安路 闯红灯 东.西
11 江东 江东北路-中兴北路 闯红灯 东.南.西
12 江东 沧海路-通途路 闯红灯 东.北
13 江东 世纪大道-民安路 闯红灯 南.西.北
14 江东 世纪大道-中山东路 闯红灯 南.北
15 江东 通途路-福明路 闯红灯 西
16 江东 桑田路-兴宁路 闯红灯 东.西
17 江东 福明路-兴宁路 闯红灯 东
18 江东 中兴路-江南公路 闯红灯 东.北
19 江东 兴宁路-彩虹南路 闯红灯 西.北
20 江东 中兴路-新河路 闯红灯 南
21 江东 世纪大道-江南路 闯红灯 东.南1.南2.西1.西2
22 江东 兴宁路-甬港南路 闯红灯 东.西
23 江东 兴宁路-宁横路 闯红灯 东.西
24 江东 百丈路—福明路 闯红灯 东,西,南,北
25 江东 百丈路—桑田路 闯红灯 东,西,南,北
26 江东 新河路—甬港南路 闯红灯 东,西,南,北
27 江东 中山路—桑田路 闯红灯 东,西,南,北
如何躲避电子眼拍照供参考一下,不是百分百准确噢!
第一招:你注意看,有电子眼的路口在警戒线前后,都挖的有菱型的槽子,里头埋的就是感应线圈 。但是你要记住,红灯亮后三秒种电子眼才启动! 还有,开车你压线,照了第一张,不管是前轮后轮过线了,都不要动了,千万不要动,一动就又要触发线圈照第二张照片!要三张才有效,照相的取证规则是这样的。一般取证照片是这样的:
第一张是前轮过警戒线
第二张是后轮过警戒线
第三张是你过对面路口的警戒线
这三张齐备才能递交pol.ice,然后给你发罚款通知。呵呵,200啊。
所以,你前轮过了不要紧,照了第一张,没关系,你不动就不会照第二张,万一你动了,触发了第二张你后轮过了,那么也不怎么有要紧,你不过路口,或者你停在对面路口的警戒线外头都可以!再说回来,刚才你第一张前轮被照了,有些人可能想到往后退一下总可以嘛,错了,一退,又触发一张!呵呵!
第二招:你看到你的车牌照第一个字母后头的小圆点没有!
这个小圆点点是用稀土金属做来镶上去的,它的作用就是用来给电子眼对焦用的!
全世界的牌照制作标准哈!都要镶哪个东西是由日本sony公司提出来的!
所以,开中国车的,不要bs日本,你们开的车上至少有一样东西是属于日本的技术!
内部人士爆料说的,这小原片是稀土金属制成,在光的感应下会产生微弱的用于电子眼捕捉的微波信号 。怎么做呢?很简单,扣掉她以后妥善保存,待车检的时候用双面胶粘起,检完了再。嘿嘿!电子眼怎么拍也拍不清楚你的牌照号码了。是“0”还是“8”啊,呵呵!这些东西是好多pol.ice叔叔都不晓得的哈!pol.ice的解释好多只对一半,防伪造,也有这个功能。
                  电子pol.ice工作原理揭密
1、电子眼采用感应线来感应路面上的汽车传来的压力,通过传感器将信号采集到
X处理器,送寄存器暂存(该数据在一个红灯周期内有效);
2、在同一个时间间隔内(红灯周期内),如果同时产生两个脉冲信号,即视为 “有
效”,简单的说,就是如果当时红灯,你的前轮子过线了,而后轮子尚未压线,则只 产
生了一个脉冲,在没有连续的两个脉冲时,不拍照;
3、有些情况是:有的人开车前轮越过线了,怕被拍到,于是他又倒一下车,回到
线内,结果还是被照了,什么原因?就是因为一前一后的,产生了“一对”脉冲信号
(这一对脉冲是在同一个红灯周期内产生的),我就是因为这样被排了n次,###;
4、黄灯亮时,拍照系统延时2s后启动;红灯亮时,系统已经启动;绿灯将要亮
时,提前2s关闭系统,主要是为了防止误拍。所以很多出租车司机都知道,差不多就
可以走了,一样没事就这个道理。但是建议大家不这样做,因为时机比较难把握哟。
后期处理:
当图像被下载传输指挥中心以后,就需要对图像进行登记、编号、公告,再传输
到中心计算机数据库,以备各种机关调用。
系统特点:
              车辆捕获率 -----100%(不包括二轮摩托车等)。
              识别时间-----约1秒(肯定比你的反应要快的多) 。
              车牌识别率-----白天95%以上,晚上90%以上(比较高啊)。
              适用车速 ------5-180km/h (如果城内你开190你就可以尽管逃之夭夭了
最后编辑于2009-05-04 10:53:32
共6页
1 2345 6
