1、安全气囊的发明
当今汽车安全气囊的出行其实是有美国人Jhon.W.Hetrick发明的一种气垫。早在1952年,他就发明了他自己称之为安全气垫的装置。
但当时的这种起点还只是一种纯机械的机构,由于保护效果并不明显,制造成本偏高,气体膨胀速度不够快的因素,因此并没有引起汽车厂家的广泛关注。不过随着20世界六七十年代汽车制造技术的飞跃,车速越来越快,交通事故也随之成为令人头痛的危险隐患,而此时安全气囊的话题又被重新提起。
2、安全气囊的构造与原理
安全气囊的英文缩写为SRS,一般是由碰撞传感器,电脑处理器,气体发生装置以及主气囊等几个部件构成。用于保护车主的主安全气囊被安置在转向盘内,而其他的气囊因保护的位置不同,而被安装在汽车的各个部位,现在一些豪华车最多有配备20个安全气囊的,不过需要说明的是,汽车的安全性能有很多方面决定,气囊并不绝对是评价一款汽车安全系数的唯一指标。
当车辆发生碰撞时,碰撞传感器和电脑处理器会判断出撞击的力度,并及时向气囊发出指令。不过安全气囊弹出的冲击力在保护驾驶者的安全的同时,也可能造成危险隐患,所以并不是安全气囊打开就一定安全,而且车速越快,碰撞时间也就短了,一旦碰撞时间小于气囊的爆发时间,气囊的作用就非常小了。
3、安全气囊的使用与养护
正常情况下,安全气囊从出场一直到报废都是不用自行维护的。每次启动车辆前,仪表台上的SRS警报灯会亮5秒左右表示在自我检测,当电脑处理器确认无误后,警报灯自动熄灭。如果警报灯一直闪烁,则表明安全气囊已经存在故障,应立即送修。
此外,气囊在弹出的瞬间力量很大,所以不要再气囊的前方或附近放置任何物品。而气囊属于一次性使用物品,在弹出后则需要重新安装,成本不菲,所以在副驾驶没有人的时候可以考虑关闭副驾驶的安全气囊。
4、安全气囊并非一撞就爆起
在很多车主固有意识中,驾驶室和副驾驶位的汽车安全气囊是在撞车后就会自动开启的。因此,在日常行驶当中,有的车主担心一些小碰撞安全气囊就开启而导致高维修成本,往往主动关闭部分位置的安全气囊;有的车主在碰撞后没见到安全气囊开启,则担心是不是自己的爱车有问题。
安全气囊不启动的情况大概有7种,以50公里以下时速撞上停止的同级别车辆时,安全气囊可能不会启动;另外,以约30公里时速正面撞上不会被撞断的电线杆、撞进卡车等车底时,安全气囊都可能不启动。另外,以20公里以下时速撞击较厚混凝土墙壁、被侧面撞击、被从后面撞击、侧翻、翻转等情况下,汽车正面安全气囊一般都不会启动。
5、安全气囊在何种情况下才能打开?
安全气囊打开需要合适的速度和碰撞角度。从理论上讲,只有车辆的正前方左右大约60°之间位置撞击在固定的物体上,速度高于30 km/h,这时安全气囊才可能打开。这里所说的速度不是我们通常意义上所理解的车速,而是在试验室中车辆相对刚性固定障碍物碰撞的速度,实际碰撞中汽车的速度高于试验速度气囊才能打开。
