控器操作空气悬架升降功能
智能钥匙上的按钮可用于操控空气悬架系统,从而以遥控方式让车辆升高或降低。 这在挂接拖车或向车辆上装载货物时会十分有用。要使用智能钥匙变更悬架高度,车辆必须处于静止状态,所有车门必须关闭,危险报警灯必须打开。
要升高车辆悬架,同时按下按钮 1 和 2。
要降低车辆悬架,同时按下按钮 1 和 3。
遥控装置附加功能
除了锁定和解锁开关,智能钥匙上还有便利开关。
紧急报警器
通过紧急报警器功能,用户可以使用智能钥匙激活车辆报警系统。 在3 秒之内按 3 次“紧急开关”(用三角标志标识),或按住该按钮3秒以上都可激活紧急报警器。激活5秒钟以后,通过在3秒钟内按三角符号三次或按住此按钮持续3秒钟可取消紧急报警功能。
全部打开/关闭
车窗全开和全关功能可用智能钥匙来操控。 使用此功能,只需按一下锁定按钮或解锁开关,即可打开/关闭车窗。 必须按住此开关2秒以上,才能激活全部打开/关闭功能。 全部打开/关闭功能并非在所有市场中都可用。 车窗必须初始化才能使用全局操作功能。
尾门释放
按下尾门释放开关仅能解锁和释放尾门锁扣。 此功能适用于锁定、配有报警系统或已解锁的车辆。如果车辆已锁定并设定报警,则按下尾门释放开关时,可以在不触发警报系统的情况下打开尾门。 当尾门随后关闭时,会重新激活报警器。
头灯便捷按钮
操作头灯时按下前照灯便捷开关可以帮助离开或接近车辆。 按一下该开关可使前照灯亮起约25秒,此后前照灯将自动熄灭。 在前照灯亮起时间未达到25秒时再按一下该开关即可熄灭前照灯。 在 25 秒内按下启动/停止开关也可关闭前照灯便捷功能。
免匙启动备份
如果使用紧急钥匙片解锁车辆或车辆检测不到智能钥匙,则需要使用免匙启动备份功能来解除警报和启动发动机。 在此情况下必须遵循以下步骤:
按下停止/启动开关,如果 KVM 未能找到智能钥匙,则信息中心会显示“SMART KEY NOT FOUND REFER TO
HANDBOOK”(未找到智能钥匙,请参见手册)。
将智能钥匙紧靠转向柱的左下侧放置,让有按钮的一面朝下。 肋条指示 IAU 的实际位置。
按下启动/停止开关,同时踩下制动踏板以启动发动机。
注意:
如果不再显示“SMART KEY NOT FOUND”(未发现智能钥匙)消息(仅显示10 秒钟),则重复上述步骤。
这一过程绕过了 KVM 和CJB之间的数据交换。
这是一个感应过程,即使智能钥匙中的电池没电时也会继续进行。 智能钥匙内的收发器由 IAU 检测。 IAU 将该代码传送至CJB(通过 1 个 LIN (local
interconnect network) 总线连接)。CJB然后按照正常方式启动车辆启动流程。
