【出发时间】2017-8
【旅行周期】1-3天
【人均费用】500以下
上周末进大山里户外活动,单反镜头不小心撞树。
在营地修整的时候,镜头筒里面掉了一个小铜片出来。
调焦环明显有阻碍,直到不能回位到底,尴尬了!
送修之后没有单反用了,真憋屈。
家里的老机器收拾一下,看看能不能完成拍摄任务。
奥林巴斯C4000是03年买的,当时的热门机吧,是同版本C4040的简配版。
可惜没有快门记录,用了小4年时间(之后入了50D),毛估也有估计上万的数量吧!
如下高清是单位的550D拍的,凑合看吧!
3X 光学变焦,相当于传统 135 相机的 32- 96mm 焦長,实体的焦长为 6.5~19.5 mm。搭配 3.5倍数码变焦,最远可达10倍的望远效果。近拍功能,可近拍至 2cm。
左侧上部是一个屈光度调节旋钮,用于光学取景器的屈光度调整。再往下就是一个外接闪光同步端口,OLYMPUS有专用的FL-40外接闪光灯。
打开护罩,可以看三种端口,以及与其相配套的FL-BK01支架和FL-CB01同步电缆。
C-4000ZOOM的后背左上角是取景器的后端,包括有闪光状态指示灯和AF指示灯。右边是十字箭头按钮,通过它可以完成各项菜单选择。中间有两个圆形按钮:在拍摄状态时,上面的按钮可以完成闪光模式选择,下面的按钮可以完成微距及点测光模式选择;
液晶显示屏 1.8吋TFT ,可以很清楚的看到霉斑,打算处理下。
在显示屏右测,从上到下,首先是OK/菜单按钮,这是调出菜单和确认选择的按钮。在OK/菜单钮下方是一个LCD屏幕显示开关,利用这个按钮可以开启/关闭LCD屏幕。
右侧是就是SM卡插槽部分。
读卡器扔哪里都不知道了,好在可以通过大T插口直接读取。
相机顶部集成转盘、变焦拨杆和快门按钮这些按钮。模式转盘可以选择照片浏览、关闭、拍摄、手动模式切换和影像拍摄。
C-4000ZOOM的底部是电池仓和三脚架螺孔。
电池仓开启和关闭的手感都挺不错,可以使用四枚5号电池(镍氢、镍镉、碱性电池和锂电池),也可以使用CR-V3锂电池组。
显示屏取景拍摄比较费电,但感觉比右上的取景口方便。
实际使用的过程中,发现十字键灵敏度非常低。 上下键基本上要很大力才勉强有效,左右键很灵敏。 于是有了下面的作业。
