【海外自己动手保养】美国丰田Rav4,DIY换变速箱油【精选日报】
1 149 发布于 2017-10-22 00:17:57 只看楼主 热门标准
此帖已被收录至论坛精选日报-海外车谈更多精彩内容戳这里
精选日报+1
世界各地的朋友们好!
帖子的主角是我的这辆2013年美版的丰田Rav4,常逛海外论坛的朋友们应该已经非常熟悉了,我已经给它做过很多维修保养项目了。它现在已经跑到75000英里,合120000公里了。丰田的Rav4从这第四代开始,就搞成了封闭式的变速箱,没有了变速箱油油尺,日常无法检查变速箱油状况。而且我这车子保养手册也是没有提到底该多少里程更换变速箱油。只是说在第36,72,108和144个月时,检查变速箱油。并且写的是,在如果车子被用来拖车,载重物,和使用车顶行李箱时候才需要更换。
虽然我都从来没有上述情况,现在这12万公里的车子开起来感觉依旧良好,我还是认为应该进行一下变速箱油更换的,即使变速箱油状态还好,也是该预防性的保养了。决定了进行更换,那使用什么方法就是要考虑的了。比较彻底的换法是,放掉油底壳里的油,拆油底壳,换新变速箱滤芯后,再循环机换油,这样换的最干净。 也有人是从变速箱油冷却管那里下手,一根管子放油,一根管子出油,这种方法也换的比较彻底,不过由于现在的变速箱没有了油尺,就不好检查液面了。 丰田官方的调整液面高度的方法是,上台架,车子正常换油,多加一些,打着车子,然后车子连电脑用丰田的Techstream看变速箱油温度,等变速箱油温度升到合适温度时候,从油底壳放油口里面的溢流管把多余的放出来,这样,车里的油量就是正确的了。
显然,作为个人DIY,我很难有那么全面的场地和和设备。那么,我该怎么换油呢? 解决方法就是最原始简单重力法,并且尽量准确的量取放出的油量,然后灌入等量新油。这样换法,当然无法一次换干净,大约能换出总量的1/3多。不过既然现在开着也一切正常,我也不急于全部换掉,加了新油总比全是旧油要强。在耗材选用上,为了安全起见,还是选用的丰田的ATF-WS变速箱油油。我一下买了十个1qt的小瓶,大约可以换四次。
好了,关于工具,耗材,具体操作,我就在帖子中边干边说啦。
干活的依旧是老地方,小区停车场一角,停好车子。
停好车子。
看看里程,已经12万公里了。
说明书只提到了检查,没有提更换时间和里程。
倒是提到了,如果车子被用来拖车,载重物,和使用车顶行李箱时候才需要更换。
当然,我这还是尽早换一下比较保险。
这是工具和耗材。变速箱油要前一天晚上就放到车子里,这样比较好平衡温度。
新旧油温度约接近,换油量的误差就越小。
Toyota AFT WS
抬车之前,先松开前轮螺母。
顶住后轮,拉紧手刹。
抬车。
抬车。
抬车。
这里说一下,因为是要量取放出量,等量添加,所以不用管是否是水平。
地上铺好报纸。
准备拆护板。
拆护板。
拆护板。
拆护板。
拆护板。
拆护板。
然后拆下左前轮。
拆下左前轮。
看看变速箱油底壳。
再来拆侧护板。
拆侧护板。
看到这边冬天撒盐的威力了吧。才四年的车。
变速箱油加油口。
大家记好,这种活一定先拧开加油口。因为如果先放了油,加油口后来万一再拧不开的话,就麻烦了。
用的是24mm套筒。
这次的套筒是新买的,6-point impact socket
比之前的12-point 的普通套筒来说,更不容易拧滑螺丝头。
取下加油口螺丝。
然后来放油。
这里是用的6mm内六角。
要测一下温度。
再测一下新油温度。
现在车上的油,比要加的新油,稍微热一点。
那我就把新油拿去晒晒。升升温。
6mm
自己标了刻度的瓶子。
放油口。
放油。
放油。
放油。
放油。
放油。
放油。
真是黑啊。
放油螺丝。
因为不久后还要继续换油,看这垫片状态还好,不换了。
继续放油。这次是要把里面的塑料溢流管取出。
然后同样用6mm螺丝头,取下放油口里面的溢流管。
这个管子。
放完。
拧回去。
拧回去,塑料管,轻轻拧。
然后拧好放油螺丝。扭矩大约30 lb-ft
放出大约2.2L
连好漏斗。
连好漏斗。
连好漏斗。
胶带贴一下,防止掉出来。
新油。
新油。
新油。
加油。
加油。
这颜色就好多了。
再来一瓶。
一共加入约2.2L。
这样换出来总量(6.5L)的大约33%
拧回去,扭矩也大约按30 lb-ft来
拧回去,扭矩也大约按30 lb-ft来
打着火,各个档位挂一下。
打着火,各个档位挂一下。
看看漏不漏油。
装回护板。
新旧油对比很明显。看来还是得过段时间接着换。这样连换四次就够意思了。
装回车轮。
旧油装瓶,等会儿去汽配店倒掉。
完工~~~
对比一下,旧油和新油。
好啦,谢谢围观。
我这里最后也把丰田官方的调整液面的方法贴出来。注意,这是美国市场的标准,不清楚跟其他国家版本有多大区别,请大家自行判断参考。
最后编辑于2019-03-07 22:18:59
/8页
