实用内容较多,建议可以先收藏慢慢看~
随着Model3销量的不断攀升,Model3的车主也日渐增多。除了非常优秀的驾驶表现和安全性之外,智能也是Model3的一大卖点。车上层出不穷的电子功能都彰显着这台几乎以一己之力改变了汽车市场格局的车是多么特别,相信车内大部分不常见/隐藏功能很多车主都很陌生!
这一篇文章我收录整理了特斯拉Model3上面隐藏/或是不常见功能的介绍,包括遇到过的大部分车主经常提问的内容,还有一些不容易注意的功能设置讲解,欢迎大家交流补充!
包含一些用车小技巧,新车主的福利帖来啦~~~
前言
①车门锁,开关,安全类
1.如何通过挂档杆解锁车门
打开左下角小车菜单按钮,’车锁‘界面先检查一下自己有没有设置‘驻车时解锁’功能。因为你设置了就不存在挂挡杆解锁的概念了,这里说的是,当‘驻车时解锁’功能关闭的情况下,利用挂档杆解锁车门。
首先前提条件是车辆停止状态下,然后连续按下2次P档驻车键,车门解锁。
2.如何在(无电/逃生情况下)打开前/后备箱
后备箱:
后备箱在没电和逃生情况下的解锁方式都是一样的,就是在后备箱盖内侧,锁头处旁边有个小凹槽,里面有一个应急开关,可以在内侧开启后备箱,同时内侧解锁按钮是带夜光的。
前备箱:
前备箱没电情况下和逃生情况的解锁方式是分开的;逃生情况跟后备箱一样,内部都有解锁按钮可以打开。
没电情况下,可以拆开前杠拖车钩盖板,里面有两根金属线,我们找一个外界电源对应正负极接上就可以打开了。不过不借助工具情况下盖板不太好拆下。
3.离车后自动上锁怎么用?
分3种情况,卡片钥匙,手机钥匙和 🔑遥控钥匙(遥控需要额外购买)
首先确保在设置里开启了这个功能,
需要注意的是卡片钥匙是不适应离车后自动上锁功能的!只有绑定过后的手机钥匙和🔑遥控钥匙才行。
带着绑定过的手机或配对过的🔑遥控钥匙离开,车子就会自动锁定了。(还是手机好用)
顺便提一句,绑定过的手机或配对过的🔑遥控钥匙,即使人离开了,车也不会自动上锁。不用担心钥匙锁在车里
但是卡片钥匙是会锁在车里的,所以卡片还是放在家里吧
4.儿童锁启用位置
这个功能倒是不难找,但是还是看到有人问的,顺便提一下,跟大部分传统燃油车还是不同的。
菜单界面车锁栏里面就能看见。
5.怎么样哨兵模式才会在手机推送提示?
相信开启过的人都发现这个功能几乎不会在手机APP上推送提示,但其实推送是有的,但是要达到一定条件才触发。
首先当然是开启哨兵模式功能,手机上就可以操作。
在哨兵模式中,model3会根据环境不同,呈现“待命”“警惕”和“警报”三种状态
“待命”简单理解就是哨兵模式的基础状态,摄像头这时候是持续检测的
“警惕”检测到一般威胁下的状态,比如有人倚靠在你的Model3上,系统就会转换到“警惕”状态,并且中控屏幕会醒目提示正在录像。
“警报”这是应对严重危险的情况,比如有人打砸车窗,这个状态下安全警报会被激活,车辆音频系统会报警,屏幕也会以最高亮度警告录像中。这个时候我们的手机APP才会受到推送提示,但是没有办法通过手机查看视频内容。
还有就是“警惕”“警报”情况下都会保存事件发生前10分钟视频的,这个大家可以了解下
最后就是,如果开启了数据分享,“警报”状态下的视频内容会发送给Tesla后台,帮大家存储72小时。***相当高,大部分车主都不知道。
②座椅,气囊类
1.不要安装座椅套!!
本来想在TB找几张座椅套图片发出来,但是怕大家看了反而心动,就文字跟大家说一下好了。
特斯拉主副驾驶座椅侧面是有安全气囊的,如果把座椅套套上去了
安全第一,无论什么类型的座椅套最好都别套了。再说特斯拉座椅材质都比较耐用,正常使用问题不大。
2.主副驾驶四项的腰部支撑
这个主要是做个提示,大部分车主都知道自己的Model3是有配置腰部支撑的,但是都以为只有前后调节,其实是主副驾驶都带有12向,包括上下前后腰部支撑调节的。大家可以在自己车上调节试一下。
3.后排座椅头枕高低可以调节
其实大部分Model3车主的用车需求都不太偏向多人乘坐,在这也是做一个分分享,大家了解为主吧。
把后排扶手打下,就很容易发现调节的位置了。
4.点烟器接口位置
因为Model3本身标配的USB接口就比较多,所以很多没去留意,点烟器借口位置就在扶手箱内。
③驾驶相关,方向盘,后视镜,挡位,灯光。
1.难以理解的方向盘照明
我刚开上Model3的时候还特意研究过这个方向盘照明到底是什么,后来终于发现了。这个名字还是比较容易迷惑人。
它只是方向唯二的按键下面的背光开关而已
2.前挡风玻璃除雾几个档位的逻辑
前挡除雾的按钮不难找,但是它分了几个等级,这里我介绍一下,
一档:除雾
二档:主要是用来除霜,功率开到最大
3.侧后视镜加热在哪?
侧后视镜加热的按钮是和后挡风玻璃加热整合在一起的,属于同时开关,不能分开控制。
4.如何手动启用车辆制动(手刹)?
因为基本上都是自动驻车,所以这个大部分车主比较陌生也很正常,毕竟也不太用得上。
首先车辆保持停止状态,切入P档,这个时候在长按P档按键,直到屏幕上出现红色制动图标。同样的切入D/R档就自动解开了。
5.如何禁用牵引力控制系统?
Model3上不直接显示这个功能名称,在主菜单驾驶设置栏中,可以找到脱困驾驶,开启脱困驾驶功能,牵引力控制系统自动关闭,此时车轮可以空转。
6.远光灯无法常开?
不熟悉设置的朋友基本上都会有这个疑问。发现远光灯无法常开只能闪灯,主要是因为开启了“自动远光灯”设置
开启自动远光灯后,车辆会自动检测前方车况,在没有车和行人的情况下,自动开启远光灯。其他情况保持关闭。
只要在设置里把这个功能关闭掉就可以了。
7.应急指示灯(双闪)位置
这个开关位置在头顶,新车主第一次找可能手忙脚乱一阵
8.临时禁用障碍物蜂鸣提示
现在停车位都紧张,小区里面通道都比较狭窄,这种地方通行障碍物警报一直报警还是挺苦恼的,可以在屏幕上小车左上侧的小喇叭按钮暂时禁用。
但是不建议长时间关闭,避免遗忘,影响驾驶安全。
④屏幕设置类
1.比较轻松的调节音量/空调温度的方式
调节这两个设置不需要一下一下点击,只需要单击一下对应控制区域,然后手指左右滑动就可以了。
2.驾驶室过热保护逻辑
Model3会在车主离开后12小时内主动开启空调系统应对室内温度过高情况(40°C以上)。
·关:就是禁用(不建议)
·无A/C:室内超40°C后,车辆只开启风扇,不具备制冷效果,可能降温效果不理想,只是稍微省电一点(不建议)
·开:室内温度超40°C后,空调开启(建议)
这项功能只有Model3电量高于20%以上才会开启,炎热地区车主建议还是常开,毕竟电费也要不了几个钱。
3.行人警示系统是什么?
简单科普了解就好
就是车速低于24KM/H的时候,车子发出轻微蜂鸣声,起到提示行人作用。
不是一个会在车内显示的功能,主要针对外部。
比较重要的安全功能,这里就不告知关闭方法了。
这个选项在菜单内 安全设置栏里
4.车上的日历功能强大
日历功能开启后,可以同步自己手机的行程计划,包括时间内容,还有地址方便导航。日程安排比较满又经常开车的朋友,这个功能是比较实用的。
5.如何不使用屏幕进行导航提示音量大小设置
这个比较简单实用,就是在导航说话的时候直接滑动方向盘上面控制音量的滚轮就可以。反应快点就行。
否则就是在导航设置栏里面慢慢点。
6.家庭地址快速导航方式
实用的,首先设置好家庭地址,然后主界面按住导航按键,往右直接滑动就就行。
7.如何开启屏幕上不显示的地址收藏夹功能?
正常来说屏幕上只有家庭和公司2个地址保存,看不到地址收藏夹,设置了以后就出现了
方法如下:
搜索自己需要保存的地址(或者长按地图上某个位置)
然后点击地址最后面的小图标
再点击小爱心,就可以添加进收藏夹了,这时候点击一下导航按钮,在公司和家旁边就会多一个收藏夹按钮了。
8.快速开启娱乐界面方法
快速打开游戏厅,视频和娱乐界面的方法,连续点击3下屏幕上方正中间的Tesla标志,就自动弹出了。
⑤彩蛋类
彩蛋类都是一些趣味性的小功能,在这里我只介绍开启方法,不详细介绍具体对应的功能名字,保留一点神秘感,大家可以在自己的车上操作试试
1.把车子的名字设置成42,就能解答生命,宇宙和万物的终极问题
(设置方法,点击屏幕上方中间的Tesla标志,点击右上角,命名车辆)
2.在自动辅助驾驶模式下,连续下拉4次挂挡杆
3.长按屏幕上Tesla标志,5秒后松开,在输入框里输入mars
4.剩下的自己点击屏幕tesla标志,向下拉开慢慢发掘把。。。。
⑥特殊指令
只有看到最后的人才能看到这一条
特殊指令大部分都是属于官方工作人员使用的,大部分对我我们车主来说没有用
除了一个dyno模式,能带给你非常非常不一样的体验!!
首先声明,这个功能一定要在安全的情况下使用!注意安全,控制好电门和刹车!不建议在公共道路上使用!
简单来说,这个模式会关闭电子车辆稳定,牵引力控制等驾驶辅助功能,也会关闭能量回收系统!!!
这个模式下你能最直接感受到特斯拉的动力输出,就像在开一台“特斯拉汽油车”!
最后是开启方法:
1.停好车辆
2.向下按住左侧转向灯,同时按住屏幕中间上方Tesla标志,5秒后弹出输入框
3.最后输入dynotest
关闭方法:
打开菜单里面安全选项内,关闭电源按键,停用后重启挂挡恢复正常。
再次提醒大家注意安全。
好了本次的分享就结束了,内容较多还是建议大家先收藏慢慢看,我会多发出一些实用干货,欢迎大家关注我
有对特斯拉车辆的疑问,欢迎留言探讨,我会尽可能一一回复大家。
特别是大家有想要看到的帖子题材,留言让我知道我会找出比较有趣的制作带给大家!
