我的K5使用PEA原液除积碳分享
1 8 发布于 2022-02-08 16:44:27 只看楼主 热门标准
     针对同款车型,或同款发动机有参考价值!
     我的车是2014款LUX  K5,发动机型号是L4 ,目前12.7万公里,6W公里前没有使用过燃油添加剂,从6.5万公里开始使用益跑G17,按照说明连续使用一个周期后,基本上每隔1000公里加添一瓶,车子开着也挺好的。12万公里自己换火花塞,顺便看了下活塞顶,黑黑的一层积碳,本以为G17使用快6万公里,活塞顶应该没多少积碳,可是结果却让我震惊。
      我是个爱折腾的人。于是乎上网找个各种除积炭的方法,发现PEA原液除积碳,在机油论坛是热门话题,而我使用G17主要含PIBA成份,在低温区除积炭有效果,在高温区(燃烧室)对积炭可能有增无减,只含PIBA成份的燃油添加剂已成为过时产品。去年一直在机油论坛里学习各位大神除积炭的帖子,自己综合了各位大神的理论与实践,开始在自己的爱车上实践,在此多谢各位大神的分享。
      由于发动机的喷射方式不一样,PEA用量也不一样,清理积碳的效果也相差很大。具体到每款车型用量也有出入。我一共使用了4箱油,分别是千1、千2.5、千3、千3.5,共行驶2000公里,机油逐渐变黑,前面千1一箱油纯粹是清洗喷油器、进气阀室/进气阀背的积炭,担心清洗下来的积炭掉入燃烧室,聚集过多,有风险;车子行驶 油耗在6.6--7.0范围内,动力也正常,没有堵三元,就排气管黑乎乎,总的来说一切正常。
     总结一下,平时有加燃油添加剂的,等到机油寿命使用到中后期,再连续千2、千3.5来2箱油;平时没有使用燃油添加剂,也是等机油寿命使用到中后期,建议先来1箱千0.5--千1,清洗下喷油器、进气阀室/进气阀背的积炭,再连续千2、千3.5来2箱油,这样机油的使用寿命不会缩减太多,2箱大剂量PEA使用完后 ,再把油箱加上,跑个半箱纯汽油或是一箱油纯汽油,清理下残留的高浓度PEA,然后再换机油,不然清理下来的积碳会污染新机油!!!PEA原液的量根据积碳变化自己可以调整。
     千1、千2都是指PEA原液的含量,比如:加50升汽油,千1PEA就是50毫升PEA,千2PEA就是100毫升PEA。我是将PEA原液与汽油1:1稀释,再加入油箱。也可以使用便宜的燃油宝、红线来稀释。论坛里也有很多人直接用针管注射进油箱的,这个不推荐!
     下面来看下具体操作过程及出现的问题
我的爱车7年半年12.7W公里
网上购买的PEA原液,主要是除积碳性价比高。多少比例自己可以控制好,这次花了50元不到,就除去80%的积碳。PEA原液有一股刺鼻的氨水味,液体粘稠。
量杯必备品,加多少准确明了。
自己可以随时调。一般是PEA与稀释剂 1:1混合,我是把它们都倒入用2L的矿泉水瓶子,然后使劲摇均匀,我一次调好大概半年的用量,然后去加油站捡些燃油宝瓶子,也可以在网上购买专用的存储瓶 。上图是PEA与红线混合,听说红线润缸不错,首次先润润。
上个 图。100ML一瓶 ,捡到过TCP355ML的瓶子,很完美刚好 一瓶装下千3的量
千1一箱油后的油样 ,基本没啥变化
千2.5一箱后的机油样
千3一箱后的机油样
千3.5的机油样,已经非常黑了,
感觉能看到里面就没买内窥镜折腾了。我这边只取样了第2缸作对比 ,千2.5一箱油500公里的效果,已经开始有小面积的 脱落
第二箱加大计量,千3一箱油500公里左右的效果,非常明显,已经脱洛6、7层
再次加大计量,千3.5一箱油600公里左右,顽固一点的积碳也清理掉了。火花塞口有明显的油泥
燃烧的不错,就是每个都有黑色油泥。
火花塞上有轻微的油泥,纸巾一擦就掉。带一点汽油味。具体是啥不清楚。推测是积碳和汽油混和物。
电极非常干爽, 燃烧的不错!
新机油取样对比,残留机油里的积碳还是对新机油大打折扣!!!
背光,有明显的 沉积物 ----积碳!!!随时观察。等换机油前再搞两次大剂量,以后就没啥大问题了
最后编辑于2022-04-05 09:10:53
