喵喵学猫叫 2020/01/20 19:51:00 发表在 5楼
油耗降低起步要缓慢,车辆在起步过程中,应以低档起步,轻轻的踩下油门,缓缓提速。这样起步方式既可以使发动机的升温时间缩短,还可以有效提升燃油利用率,从而达到省油的效果。油门要轻踩在日常开车中,有些小伙伴习惯猛踩油门,殊不知油耗就在这里悄悄增多了。猛踩油门会增加二氧化碳的排放,且大大增加油耗。所以在开车时,应轻踩油门,尽量避免发动机转速瞬间提高,避免车子在行驶中出现颤抖,从而让车子更加省油。缩短怠速时间怠速现象,是指车在原地不动,发动机却在“突突”地转着——白白地烧油,这是极大的浪费!此时,汽油燃烧产生的机械功都用在内部零件的摩擦上而消耗掉了。即“出功不出力”。同时怠速时间过长的话,还会增加尾气的...
纯市区15个没毛病,纯高速7-8个没毛病,各一半的话平均油耗10个左右。。。。
这个油耗相对来说是高了点,xts市区堵车加地板油基本上也就12.5,路况好的话一般都是在9左右。
楼上说的对,2.0T排量,1.85的整备,综合路况的油耗9-13都是正常,15的话看下节温器,留意下水温,检查胎压,堵车路段起步平缓一点再试试。
