这是一个取机油的三通,涡轮需要机油润滑,拆掉原厂的机油压力传感器,装上这个三通,原厂的压力传感器在机油滤芯下面,要从车底才能看见。
重新设计的排气歧管,由于涡轮本身比较重,原厂发动机排气法兰片太薄,不能承受涡轮的重量,重新定制的厚法兰片。
重新设计的排气头段,切掉了原厂的排气歧管,拿出三元催化器,焊接在头段上,以便日后正常年审,无视年审的可以拿掉三元,排气更顺畅。
由于焊接的时候经过高温,平面多少会产生变形,虽然肉眼看不见,为了日后免得漏气,花点钱铣铣更稳妥,建议车友不要省这钱,有可能刚装上不漏,久了垫子烧了还是会漏。
装上中冷器,这个很简单,中冷器是用来给增压后的空气降温的,进气温度太高影响效率,必须要装。安装的时候需要在防撞梁上打孔。
增压机的出气口是可以任意角度调整的,我是把出气口向下,这跟不锈钢管是出气口那里接下来的,这车发动机跟变速箱之间有个凹,刚好放跟管进去,不影响底盘高度,而且刚好有4个空置的螺丝孔,拿来固定这个太完美了。
中冷器左边的那条管,就是连接发动机底部固定的那条管的,由于左边有个喷水壶,位置不好弄,管子形状太异形了,整个管路尽量用不锈钢焊接,少用胶管,更稳定,不漏气。
中冷器右边的管,在往下就是进入节气门了,节气门的直径是63,这个管的直径是57,定制了一根大小头钢丝管连接,接头全用大力箍卡紧。
空滤进涡轮的管,内径45,这里有个事情需要注意,原厂的空滤的接口是向下的,我们需要向驾驶舱,这里需要改方向,不然无法连接。
涡轮必须做隔热处理,不然高温会烤坏其他部件。
大概步骤就是这样子,说简单很简单,但是施工的过程遇到很多麻烦,要考虑的因素很多。比如涡轮旁通阀支架,挡住了,也要改,泄压阀什么的都要装。
