探界者论坛
探界者论坛
探界者用车常见故障及解决办法
探界者用车常见故障及解决办法
2021-05-31 11:51:47
大家好,我是Felix大飛。我来了!今天给大家讲讲探界者用车常见故障及解决办法!
我的探界者马上陪伴我四年之久,他平时报的故障码我已经屡见不鲜,大部分大家都应该平时都遇到过,出了故障码并不是说车就坏了有问题。就好比车辆系统是一台电脑,电脑也会根据测试结果做出一些理论数据的故障码而已。今天给大家先总结几种,漏掉的我后面再补充!
第一种:发发动机排放故障。遇到这个问题先不着急。
发动机排放故障基本就几个原因:
1.上一次加油加的油品不好。比如说非常便宜的私人加油站等这种问题,
2.使用了燃油添加剂让车辆水土不服,车载电脑误认为误食了?好的燃油造成!这里说的不是?通俗懂!
这两种方式的结果就是跑完这一箱油,然后找油品好的加油站加一箱,很大概率可以解决!
如果发动机排放故障灯依然亮起,就可以去一趟4s店检测下排除下其他的问题!
第二种:提示更换机油或者机油寿命低。
这种问题基本上是更换完机油后,没有清零,或者忘记清零造成的。如果是才换完机油出现,大家可以手动清零,再机油寿命菜单长按方向盘右边?键,提示是否复位,点确定复位即可!
机油寿命100%并不是机油的容量表达,而是一万公里就默认100%的相对数值,如果你跑了5000公里了。它显示的寿命就是50%!
第三种:中控屏幕不亮或者仪表盘小屏幕不亮
这种问题是由于启动时电流过大,或者电器自保引起!先不要担心,正常放歌放广播有音乐的话,停一晚上或者过一段时间再启动解决!
如果还是不行的话。那还是前往4s去检查一下,看看保险丝是不是烧掉。更换保险即可!
第四种:胎压检测的丢失!
我们的胎压都是无线连接信号的,有时候外界影响走过磁场大的地方会有干扰,波段会有波动。如果下次查看车辆胎压是正常的话,那就证明胎压的缺失。正常行驶一阵,看看车辆电脑是否能自动匹配。如果还是不能匹配的话,那就得去4s店用上汽通用专用匹配仪进行胎压复位即可!
当然?,如果是刚换完轮胎或者倒胎后出现,很大可能是换胎师傅给你干坏了!
建议大家换轮胎之前一定要提前告知师傅,是有胎压监测的,以免意外出现!
这一种是像说明,有时候胎压基本正常,而安吉星却来短信!
【安吉星】诊断报警:检测到您的2019 上汽通用 雪佛兰探界者 左后胎, 左前胎, 右后胎 漏气,请您在驾驶前进行检查,您可能需要为轮胎充气或更换轮胎。
胎压监测大家一定是以它为参考!每个胎压测试器试器都会有误差,大家都得以实际肉眼观察为准!仅共参考!
第五种:车辆通电后无法发动!有这么几种可能!
1.遥控钥匙电量不足!智能钥匙还是比较费电的,大家平时可以在京东等平台备一些2032的南孚电池,一板才几块钱,以备之需!
两把钥匙都试试,或者用安吉星远程启动试试,排除问题!
2.电瓶电压馈电!
探界者昂科威xt5,这几辆车电瓶的通病,容馈电,勾车难以启动。如果大家更换电瓶的时候建议不要再用德科这款型号的了,几次疫情把大家都坑惨了。电压不够的情况下发动车辆可以先连接勾车线,让对方车缓踩油门2000转维持十分钟左右,再启动探界者。
好了,暂时就想起来这几种,希望说了这么多对大家有所帮助!我们下次见!
2021-05-31 12:49:04
#提车分享#4月分享提车作业,立即获得300元现金红包!
2021-05-31 12:49:10
自己来个沙发吧!
2021-05-31 13:35:37
2021-05-31 14:47:43
2021-05-31 20:00:52
tc灯亮怎么办?
2021-05-31 20:08:34
冷车刹车尖锐异响,踩几脚就好了。冬天天天这样
2021-06-02 13:13:50
图片已删除
2021-06-02 13:57:39
图片已删除
2021-06-03 14:08:51
楼主分享的经验很好 点个赞
2021-06-03 16:48:50
谢谢分享~~~~
2021-06-03 17:13:20
浩然0324
2021/06/03 16:48:50 发表在
10楼
谢谢分享~~~~
感谢感谢
2021-06-04 11:22:48
本楼已被删除
查看详情
我要申诉
奥迪A5L提车作业分享
宝马3系提车作业分享
本田CR-V提车作业分享
漫步于川西的大地之间
天籁保养作业实录
塔水河越野详细路书
01:57
聊一聊海狮06闪充版
04:18
领克900城市实测分享
07:16
银河星耀7四驱新架构
04:10
全新腾势Z9GT该咋买
