骐达加装车门门控LED灯DIY作业
(这是去年7月份完成的DIY,本该去年就应该发表的帖子,作业完成时刚好遇到7.5事件网络管制,所以现在才整理出来发表
一、加装车门灯的作用和DIY方案
汽车门灯有人也叫它迎宾灯或车门警示灯,一般它安装在4个汽车门内侧的饰板下方或的车门的侧面,,车门灯的亮灭控制是随着车门的打开和关闭自动控制的。灯罩也因不同的厂家也有所不同,有白色、黄色、红色以及蓝色,它主要是在环境光线不良的情况下发挥作用:一是打开车门后,向后方车辆给予警示,让他人能识别车辆的位置和宽度,以确保安全,二是给上下车人员提供温馨、体贴的照明,可方便看清车门地面的状况。
另外,还有一种在迎宾踏板上安装有LED灯的,包括骐达颐达的原厂的装饰配件也有带TIIDA字样蓝色LED灯的迎宾踏板,可以着随车门控制,但这种LED迎宾踏板的作用和上述车门灯不同,它完全是装饰作用。
我发现不少品牌汽车都设计有车门灯,或者以此作为汽车加减配置的选择。我们的08款手动智能版骐达就没有这个配置
。个人觉得汽车有这个车门灯还是比较科学、实用的,所以有必要弥补不足,DIY一下加装四个车门的车门灯
,让自己的骐达拥有更多高档或高配车才有的配置和性能
。本项DIY的出发点,不同于在底盘、前脸等处装设LED照明,那些都是纯粹为了美观、漂亮、装饰,而车门灯是出于安全性的考虑和人性化的需要,可以给上下车的人员提供车门处地面良好的照明
,避免踩到沙石、泥土、雨水、坑包等(我就曾经遇到夜间坐别人汽车,上车前没看清路面,踩一脚泥巴上车,好难受啊
)。重要的是停车开门后发出灯光提示,可以避免后方车辆追尾、碰挂
本次DIY的方案是:在车门的门锁下沿装设LED软灯条,利用每个车门的门开关作为控制开关,车门灯电源统一取常电。此方案的好处是安装简单粘贴即可,不用在门饰板上开孔装设灯泡或灯板,每个门的LED灯可以由各自的门控开关单独控制,接线均在驾驶员侧和副驾驶位方便的找到。难点是每个门需要在门框和门之间穿线。考虑到特殊情况下可能长时间开门,在面板安装了专用电源控制开关,可以选择LED门灯条工作与否。
另外,曾考虑用顶灯门控来控制车门灯的方案,虽然这种方案看似方便简单,但其实很不合理,如果打开任何一个门,所有没有开门的车门灯也一同点亮,所以废弃这种接线。
二、图纸资料
这个是安装后绘制门控LED灯的接线图和原车线束插头图
提醒注意:我在图上标注的颜色,就是要在M13、M86插头插座附近剪断和接线的线色,位于右前门的M13需要剪断棕色和灰色线;位于左前门的M86需要剪断蓝色和黄色线!
这是需要加装串接的隔离二极管以及接线位置
由于门开关直接控制BCM车门开关输入脚接地或悬空,所以利用门开关的接通断开,控制LED的亮灭,
串接隔离二极管是为了防止LED正点窜到BCM门控输入,影响BCM正常工作避免误动作。
三、材料工具
LED软灯条4根,灯条专用线4根,3M双面胶,双芯话筒屏蔽线8米,二极管(IN4007) 4只,热缩管、保险座,按钮自锁开关,绝缘胶带,电烙铁,焊锡,剪刀,Φ10套筒,门饰板工具,起子等
淘宝上淘来的12灯LED软超高亮灯条,每个灯条由12只5050贴片LED组成,工作电压是直流12V,功率3W,电流仅0.25左右
每根灯条都配有专用的电源线和四针抽头,有这是灯条的尺寸和结构,灯条是防水的
安装前,先通电直流12V试验一下,超亮!
四、DIY施工步骤
经反复观察,灯条安装位置在门饰板下方比较适宜,也就是迎宾踏板的上方空隙处
由于迎宾踏板本身已经有一定厚度,所以要注意避开
开始作业,拆掉4个门饰板(这个以左后门为例)
再拆门窗开关板
拔掉开关板插头
拆下门板固定螺丝
用门饰板工具撬开饰板固定销,就可以取下饰板
为了作业穿线方便,必须拆下车门喇叭
右后门也开始拆门饰板
右后门拆掉门饰板
喇叭拆掉后,方便穿线操作
软灯条可以弯曲的,后面贴有双面胶
灯条粘好,插上专用插头
灯条选择在门下角的弧度位置粘好,接线转弯的地方再粘一下,固定牢。这个位置即可照地又可照后,嘿嘿
临时接电源试试效果,呵呵,不错,好兴奋啊,继续加油干!
右前门也固定好灯条了
准备连接延长线
C柱饰板也得拆掉,否则两个后门的线不好穿到前门去
线要穿过门框活页间的门框线束护套
穿过门框线束套
和原车的线束一同走线
这是C柱上的几个塑料销钉位置,必须用饰板工具翘
灯条布线方法和穿线走向
穿线用准备好的话筒线穿过门柱和之间的橡胶软管(方法是线穿过一根铜丝,再拉过去。
看到了门框上的铜丝了吗)
用铜芯护套线穿线
把四个门的灯线都从门的塑料布后面穿过,再分别引到左右前门框的M86、M13插座处等待接线
顺便把四个喇叭也换掉了,呵呵
拆掉左右前门框的饰板
需要在前门这个位置接线
右前门的接线
左前门的接线
按图串接二极管
接线完成
再拆掉车外后视镜的控制开关板
加装几组开关,黄色开关的用于控制软条灯是否工作
全部接线完成,试验有无问题,用手按动门控开关,检验门灯手否随车门控制,OK!一切功能正常。回装所有门饰板和门框饰板,回装门饰板时,在LED灯条线的走线位置即门饰板边缘塑料上,用美工刀刻画一个小槽,让灯线平稳地压在饰板下。
大白天开门后的效果
两边门打开的效果
黑夜试试看打开门的效果,那是一个亮啊!地面上没有看不清的东西啊!呵呵呵
再看看两侧后门都打开的黑天,够亮的了吧,前面两个门还没打开呢!
五、小结
车门灯DIY完成后,经实际检验使用,效果与设想一致,且不会影响原车电路的性能。每个门的12灯5050软条灯在打开门后相当耀眼,亮度非常满意,特别是在夜间停车或上下车开门时,照亮了门框周围的地面很大一块区域,感觉很温馨很体贴,不会发生踩到泥水沙石的情况。同时,点亮的超亮LED灯条给后方来车带来明显提示,避免可能发生擦挂事故的隐患。
由于门灯电源是用的常电(相当于接电瓶),只要LED门灯的电源控制开关在开启位置,不需要插入点火开关钥匙,任何时候打开哪个门就亮哪个门的门灯。虽然专门安装了门灯条控制开关,但我觉得白天点亮没有意义,择日计划再安装光控开关,防止白天的无意义点亮而夜晚自动工作。
