我竟然自己装了一个360全景影像!“亲手”告诉你要不要装360全景
1 34 发布于 2021-10-14 17:11:32 只看楼主 热门标准
改装初衷
现在车越来越多,车位越来越紧张,不仅紧张,而且长度和宽度感觉也在变小,就这还一位难求,有时候车位没有了就要“见缝插车”,这就更要求有个好技术。
买了车以后开的时候比较少,就是带孩子出去玩玩,有时候真为停车发愁,有的朋友可能会说还是技术太菜,手太生,这个我承认,但是我本来开的就不多,我也不可能为了练技术出去闲逛找车位练手吧,那真是没事找事了,还有就是有时候老婆也开,她更摸的少,心里更没底。开车本来是提高效率的,有时候到因为停车降低效率了。
如果撞石头,撞大树问题到也不大,怪自己太菜,开走就行了。但是一旦蹭到别人的车,就不仅开走那么简单了,就算蹭个便宜的车,也得给人家个三头二百的,如果一个不注意剐个值钱的,问题就大了。不仅钱遭殃,心里也闹心。
我原车带倒车影像,但是限于视角太窄,晚上效果一般,所以想改装倒车雷达或者360全景,在对周边的车进行观察以后,发现有雷达的很多,有360的不算多,但是有雷达的车身还是有剐蹭的,可能是因为雷达在到了一定距离就会一直响,起不到判断距离的作用了。并且不能直观的看到全车,有的剐蹭就避免不了。有360的就没见什么剐蹭。360要3000左右,而雷达可能2000左右就行了,价格差的不算多。所以就决定装个360导航。
改装过程
决定装360首先就上购物平台看看哪个反馈好,大家都知道好评意义不大,看看不是好评的话,有说装了后悔的,有说装了死机的,还有说装的时候把车拆的都心疼,还有说要准备退,却要被扣500的,网上的一般都是免费包安装,说包安装,其实价格都是在产品里了,一般是500左右的安装费,这个安装费是卖家实实在在给了安装方的,退货的话扣掉这个钱是可以理解的,但是你要拆下来也得花钱呢!这就麻烦了。
在我决定之前我还是先和卖家多了解一下情况,比如聊聊找谁家安装啊,我可以先去看看安装家的技术怎么样,再回来决定在不在这里买,问到一个卖家的时候,报上我的地址后,卖家居然给我答复,不敢接我的单,原因是我这个“小县城”没有购买记录,没有合作过的安装师傅,怕随便找的安装师傅给我装坏了,我一听这样的答复,顿时提升卖家印象分,萌生一个想法就是既然师傅没有,那我能不能自己装,我对我自己的动手能力还是比较有信心的,从来没拆过车,但是日常拆个家电是没问题。自己装的同时对车也有一定了解了,再退一步讲,我即使将来不想用了,我完全可以再恢复到原来的状态,就单凭这一点,我觉得自己装的意义就特别大。
在决定自己装以后就和卖家沟通,在这里真要给卖家点个赞,咨询问题从来都是很快回复,而且回答的也很诚恳,有什么问题或者能出现的问题都详细解答。告诉我最难的就是拆中控屏,如果我能能试着把中控屏拆下来,那剩下的事情就慢慢的花些时间就能搞好。当天聊了很晚,也没时间拆,知道难拆,就提前在网上找拆卸方法,第二天中午就去试了一下,不得不说确实难搞,搞了能有半个小时,没什么大起色,就撬下来简单的右半边,后来联系卖家,给发了一个拆下来的中控主机的背面照片,我看了这个照片以后,有很大帮助,知道哪几个地方是受力点,知道敢在哪用力。大约用了十多分钟,左半边顺利拆下来。
既然拆好了,就是买东西等收货了,收到以后就迫不及待的去安装了,这个主机是原车升级的,说通俗点就是还用原车的屏,原车的导航,车联网功能都正常用,就是多连了一个影像的主机,当挂倒挡或者左右转向的时候,激活画面。同时也可以设置在车启动的时候有一个360度环绕车的一个过程。能够在开车前对周围的盲区进行查看。
先把主机接好,摄像头还没按的时候是没有实际画面的,但是通过倒挡左右转向都能激活测试画面说明主机链接没问题。然后就是安装摄像头了,拆牌照灯,后备箱挡板,走线,拆两个前门盖板,后视镜底座,最后拆引擎盖里面的盖板,把前摄像头装进去,然后走线,说的过程很简单,可是装的过程是真不简单,足足从下午4点装到晚上9点多,幸亏早有打算,在地下车库装的,不然天黑都没办法继续了。
踩过的坑
改装过程其实比我叙述的麻烦多了,我如果详细写过程,估计要另开一个贴,可能更多的朋友也不需要自己改装,所以我就啰嗦那么多,坑也踩了好几个,屏幕的铁卡掉了一个掉进中控屏下面的缝里了,后视镜的线弄断了一根,自己接上看也没啥影响。整体来说一点基础没有的人是不建议自己安装的,如果有和我一样兴趣的车友有问题可以评论,如果问的真多了,我可能真的另开一个如何改装的帖子。
最终效果
最终效果还是挺满意的,可能也有自己装好的成就感在里面,另一方面停车是真的轻松了很多。给大家放几张图
后视镜的镜头
前镜头
后摄像头
前进和倒车都有方向盘轨迹,可以预先知道行进位置,对于倒车来说很友好。车多或者狭窄的地方很有参考意义。
触摸屏很方便,触摸后可以转换不同的视角,也可以切换3d/2d,左转向的时候就显示左边,右转向的时候就显示右边,倒车的时候显示后边,N或者p档显示正前方。
有了触屏很方便,可以看到不同的视角。这是3d前视角
3d后视角
3d左视角
可以滑动屏幕旋转
3d右视角
2d 左视角
2d 前视角
按右下角的回放按钮,可以回放行车记录仪的画面。行车记录仪的文件不用单独插U盘来储存,而是自带存储,估计这样能稳定些,问客服说是16G,能录12小时,足够用了,有一个U盘接口是如果需要的话往外导行车记录仪的录像的。这个是行车记录仪拍的画面,是鱼眼的,看着别扭点,但是很清楚,比我原车带的行车记录仪清楚多了,我原来带的在车行进中几乎看不到稍远一点的车牌号,只能看到车是什么行为,也看不清人脸,只能看清人的特征和行为,这个就很清楚,虽然谁也不会经常存行车记录仪的画面来欣赏,但是要是能把画面矫正一下就更完美了。
选择导出界面
前面忘说了,这个夜视功能是真出乎意外,必须补图说明,上图所处的环境是小区里面的灯的亮度,实际情况是用肉眼看也就能看清有东西,骑车不会撞到人,人走路不会撞到障碍物,但是在画面里面看到的真的很出乎我的意外,这时候我能想象到我原车的倒车影像是什么样,原来的我不能说不能用,但是和这个效果真的差太多了。之前犹豫雷达和360也有一个原因是雷达不分雨天黑天,360在雨天和黑天有影响,但实际真的影响不大。现在的科技是真越来越厉害了。到现在装了应该有一个多月了,感觉很好用,没后悔,值!
总结升级清单
主机因为不用安装给我优惠了,2400左右;
其他就是工具了,没有你就要花钱买了
首先是一字长螺丝刀,撬屏用;
干净抹布,撬屏的时候垫着用;
十字螺丝刀,扭螺丝用;
内六角形(米子型)扳手,拧中控屏用;
小号十字螺丝刀,拧后摄像头用;
10cm套筒螺丝(而且最好带杠杆的,不然拧不动),拧车门装饰板用;
电钻,左右后视镜和前面车标,各需要打个小孔,穿线用;
以上是必须,没有的话完不成。
非必须的话,尼龙扎带,绝缘胶带,海绵双面胶,剪刀,钳子,斜口钳子,手电筒,都会让你干起活来更轻松。
最后编辑于2021-10-14 17:34:13
