标配加装前排和中排点烟器
1 14 发布于 2019-06-14 15:01:57 只看楼主 热门标准
哎    竟然不让上传视频
先准备一个撬棍   如果没有的可以用一字螺丝刀   沿着这个位置撬开
撬开之后我左边是空的  某宝买的点烟器 然后再买一个取电器    如果想省事的可以从右边原车的点烟器上取电   更方便     我是从取电盒里取电   原车的孔可能小一点我用小刀刮了下  注意不要刮太多  不然插进去就有点松了,就这样插进去就好了    然后把线从里面穿到取电盒里
这个取电器就在驾驶员的方向盘左下面   有个扣手  一扣就开了 我忘了拍了   然后抠开之后就把取电器红色线***点烟器保险丝上就好了   黑色线搭铁
我吧黑色线搭到这个螺丝上拧紧了   这样就好了    前面的就完工了
前面的就搞定了    我买的点烟器带灯的  不过带的白灯  我觉得不好看就买了几个7彩的小灯珠   换上去
开始搞后面    先把档位这里的盖子拿掉   从档杆的亮条的四个角用螺丝刀撬开    悠着点翘  不要用那么大力气  不然会损坏的   撬开之后放那
这就是亮条   从画圈圈的这个位置撬开就好了
然后把后面中排的撬开    先把扶手箱盖子打开   打开之后还是从两边的角撬开   然后沿着那条缝隙直接一点一点撬开    然后整个后面盖子就拿掉了   就看到这样了    需要找个1.5米的线从后面往前穿过去   前面随便接到哪个点烟器上都可以    后面的就简单了   直接送插进去黑红线接好就好了   最后把盖子按次序盖好   前面的档杆打开原因就是比较好看线穿到哪里了,
中排就从上面的那条缝的两端开始撬开
买了一堆小东西    都是用这些配件   最后发个图片吧   不让上传视频
一个视频应生硬截图了    7彩的哦   一直变换颜色
最后编辑于2019-06-14 15:11:07
