选择天语的10条必看理由 来自08款平价,09款不知道是否这样
1 19 发布于 2009-04-21 16:28:23 只看楼主 热门标准
选择天语的10条必看理由 1、铃木最新全球战略车型,成功入选“2007年度世界车”前十强。sx4还将作铃木2008年进军wrc赛事的主力车型,见证sx4传承铃木赛车血统和与生俱来的运动基因。 2、冠军发动机,sx4搭载的是铃木公司目前最先进的m16a1。6升dohcl6气门全铝直列四缸vvt发动机,它曾帮助铃木车型拿下过无数的赛车奖项。 3、sx4是唯一具有suv的高车身和高离地间隙车款型,175mm的离地间隙创国内同级别车型之最,通过性国内轿车无可比拟,长宽高分别为4135mm、1755mm、1605mm,具有中级车的空间。 4、wrc底盘,sx4的底盘基础是铃木jwrc冠军车swift底盘,s赛车检验过高“抗“性的底盘,也是很多欧系、日系、美系轿车所没有的。sx4在此冠军底盘基础上,对关键部位进行增强,并对结构进行优化,提升高度,在不增加多余重量的同时大幅度提高抗弯、抗扭强度,使悬挂和转向系统的能力得到充分发挥。 5、sx4配备了只有少数豪华车上才配备的车速感应式eps,它能够提高转向器齿轮、齿条机构的装配刚性,优化转向传动比,实现敏锐精准的转向操作,有效提升操控性。sx4制动器灵敏有效,在时速80公里,初速紧急制动距离不超过30米。 6、sx4标配abs防抱死系统、ebd电子助力分配系统、ba紧急辅助制动系统,有效降低意外发生机率。其中bosch8。0四通道防抱死制动辅助系统是bosch第八代最先进技术,目前国内只有蒙迪欧、凯美瑞、荣御等中高档车型使用 7、sx4备有的205r16宽大轮胎+16吋铝合金轮毂,改善轮胎与路面的接触力,能够传动较大的牵引力和制动力,具备良好的抓地性,高速过弯表现尤为突出;sx4具有1500毫米宽大轮距以及2500mm短轴距,在转向及速行驶时带来可靠的稳定性和灵活性。 8、sx4的配置超越同级车,向豪华车看齐。全车系配备immobilizer发动机电子芯片防盗系统,采用高科技的无线频率识别技术,有效防止车辆被盗;采用canbus总线(controllerareanetwork控制器局域网)对全车线路及电子元件、配置进行控制,极大提高汽车的智能化程度,增强汽车的安全性和可靠性;大众最新平台pq35才用到。 9、8声道扬声器采用西门子扬声器和多功能方向盘上音响控制键带来方便。 10、全功能的车载电脑显示。
