此帖已被收录至论坛精选日报-装饰改装。更多精彩内容戳这里。
买了北汽BJ40越野车后,跟着越野大队出去玩了几次。所以非常肯定一件事:对讲机(手台)是必不可少的了。可是坐在车里,一手拿手台通联,信号发射效果确实是差强人意。而我预算又严重不足,没办法选择“车台方案”……所以种种无奈下,我开始了“手台+外置天线”的思索。因此有了今天的帖子。我不太会写文章。所以下面就一段一段,把我的想法解释清楚,大家不要笑话我。
总体思路:“手台+外置天线”的总方案。我的想法是:花最少的钱,尽量能办成基本的功能即可。而且希望难度最低,自己有手就行那种。
车辆:北汽BJ40柴油。裸车车顶距离地面测量下来刚好是1.9米不到一点点。
手台+手咪
手台:宝锋UV5RH(M),最大功率10W,独立双功率管。150元不到的售价,UV双段可发射,而且还可以守听航空频率,和警用频率。算是便宜又大碗。刚入门的选这个完全OK。而且还送了一个配套手咪,方便车用。
华鸿UVM10A天线,用防盗支架安装
天线:华鸿UVM10A总长度67厘米 全不锈钢一体(这种设计觉得挺好,不怕车子跑着跑着把那种分体天线上半截跑丢了…),底部带有防撞弹簧,增益分别为2.15dB(145Mhz)和4.5dB(435mhz)。之所以选择这款天线,第一是因为华鸿是国产老牌子,第二是性价比很高,价格不到60元。
50-1.5多芯特氟龙馈线
馈线:特氟龙绝缘7芯纯铜镀银芯+高密度编织纯铜镀银编织层(50-1.5规格,也叫RG316)。考虑到线要直接穿过车门,所以选择了这个规格,因为很细很软,方便施工。同时考虑到手台功率只有区区10W,所以要求馈线尽可能损耗小一些,因此选择了材质较好的产品(没有选“镀铜钢”)。我买的是长度2米的馈线(尽可能短)。因为短所以也便宜,价格30元。
万用表测量,天线支架到电瓶负极总线、到排气管的直流电阻
关于天线位置的确定:为了良好的信号辐射,也为了尽量降低驻波,为了馈线尽可能短……我最终确定,天线通过专用防盗支架,安装在车辆A柱前方。一来这样布置,馈线仅需要2米就够了。二来信号遮挡相对少,利于辐射。 三来是可以利用利用硕大的发动机盖充当“地网”,降低驻波。而且安装好之后,天线顶部距离地面刚巧是2米整。我用来作为进出地库的“限高测量”使用。可谓一物多用。
工程方案:
——手台和手咪,用北汽BJ40多用途中控支架,架设在中控屏幕旁边,这个位置刚好也是空调出风口,可以为手台提供强力散热。
——支架材料是不锈钢,我安装时,所有螺丝孔位都做了打磨处理,确保安装紧固后,这个天线支架和车体是“直流相连”状态。安装完毕后,我用万用表测量过。天线支架和车辆电瓶负极的电阻小于0.1欧(仪表显示0)。和排气管之间的电阻也是小于0.1欧,说明接触良好(整个天线底座“直流接地”良好)。——我个人认为,这种比较“原始、直接”的接地方式,比“磁吸接地片”更稳定。
——馈线从车门铰链附近的空位直接进入车内,并动手做好了“存水弯”,确保雨水不可能进入车内。车内走线直接从仪表台上走,为了馈线尽可能短,尽可能不“盘圈”。
——用车载手机充电线,直接给手台供电(宝锋UV5RH手台可以C口供电)
写在最后:
因为条件实在有限,我没有任何仪表,比如驻波表,天分什么的,要啥啥没有……所以我只能根据理论来推导相应的操作……所以大家不要笑话我。有改进意见的,请告诉我。我在这里感谢大家。
PS:为了合法正确使用设备,我下载了智谱APP,开始A证的刷题了……希望今年的考试能一次过,然后顺利验机,并拿到呼号。 汇报完毕!73
