其实很多朋友心中都会有一个改装误区,认为适合改装的总会是那些性能车,钢炮车,其实并不然,改装,一方面是改善原厂车的外观视觉以及驾驶品质,另一方面是提升原厂车的性能,好比一台商务车,你可以从内饰座椅入手,让它变得更舒适,也可以改成低趴范,让它成为车流中最闪耀的那一台,再比如一台家用为主的轿车,同样可以考虑升级它的动力,让你在想放飞自我的时候能提供给你想要的动力,可以说“天下无不可改之车”,这一切只在于你的想法,当然,接下去将要展示的案例也许更能说明问题。
请出本场主角——奥迪B9 A4L,先来看看本次的改装清单:
*kw V3前后避震套件
*REVO中冷
*REVO冬菇头及进气管
*REVO头段
*A7原厂前刹车
*REVO二阶ECU程序
又是摆满了一地的改件,重头戏当然就是这套REVO的二阶升级套件,所有项目都要在一个下午的时间内完成,可以说是相当刺激了。
我们都知道,热量是影响机器性能的最大因素,一般来说温度越高,单位体积内的氧分子密度就会越小。而在涡轮增压车上,经过涡轮压缩后的气体温度会达到一个较高值,此时氧分子密度处于较低值,如果将这些压缩后的气体直接送进引擎,将难以达到充分燃烧的理想状态,会大幅度降低引擎的性能表现。这时候便需要在涡轮和引擎之间加装中冷器,用以降低压缩气体温度,使其氧分子密度更高,提升气缸内的燃烧效率,而且还可避免进气温度过高而引起的爆震现象,简单来说,动力升级了,温度也必须要降下来,这套Revo的中冷器能将湍流降至最低,同时将热量传递最大化,提升了相对低的空气温度,这有助于在整个转速范围内保持功率和扭矩,我们可以看下官方给出的数据曲线:
该图说明了在引擎运行过程中,Revo中冷器与原厂中冷器对比冷却性能有所提高。Revo中冷器在所有运行中均将温度保持在45ºC以下,而原厂中冷的温度则保持在90ºC,温度的最大差值达到了60ºC左右。
相比原厂小中冷,Revo中冷的颜值也是有了大幅度的提升
与中冷匹配的Revo中冷管道升级套件可降低进气系统的阻力,这套专为配备纵向2.0TFSi发动机的奥迪B9底盘而设计的进气管具有更大的内径,更少的气流顺畅限制和优化的路线,可以更有效地进行冷却。
作为进气系统的最前端,冬菇头的重要性同样是不言而喻的,在不影响出厂外观的情况下Revo进气系统利用了现有的空气箱,以精确设计的零件代替了所有限制性部件,以减少湍流并改善气流。实测表明,Revo进气口可提升多达20%的进气量,从而改善了节气门响应。
进气系统升级完成,接下去来看二阶程序必改的头段排气升级,Revo头段排气使用了200目高流量三元催化器,可以大大降低背压并提高流速,从而在恒定的高负载条件下提供最高水平的性能和更高的可靠性。
在外观上与原厂头段并无差别,但在重量上却减轻了不少
二阶套件上身后接下去便可以灌入程序了,Revo的程序一向以稳定著称,针对B9 A4高功版252匹发动机开发的程序可直接提升至336匹,扭力提升至470牛/米,上图:
程序的刷写也非常简单,接入OBD接口后20分钟左右即可完成。
与本次升级一同进行的,还有一套KW V3避震和A7原厂前刹车,毕竟动力上去了,超控也一样要到位才行。
大六活塞卡钳光从外观上看就能让人感觉舒适。对于升级了动力又不想花大价钱升级改装刹车的玩家来说,一套“原厂升级版”刹车也是非常合适的。
经历5个小时左右,这铺满一地的改件全数安装完成,一台家用为主的车子,经过这次升级摇身一变成为了拥有近340匹马力,且具备16段回弹阻尼与12段压缩阻尼调节避震的准性能车,而这一切就发生在很多人看来最多改改音响内饰的奥迪A4L身上,所以,只要有想法就不要再犹豫,每台车都有他的好玩之处,你所要具备的,只需一颗善于发现的心。开心改,尽情玩。
