前些天,家里LD坐了别家的车回来后说,有个倒车影像真方便,要不给咱家车也安装一个。按照指示本人开始查找相关产品,上网一查,随便安装个导航倒车影像一体机都需要千元以上,如果单独安装一个倒车影像则需把原车已装好的雷达探头更换掉,不方便。于是开始考虑能否将之前购买的行车记录仪的后视影像导出到导航仪上? 查了一些资料后发现,一般购买的导航仪没有AV-in接口(音频、视频输入接口),或者说有了AVin接口但是并不能用,本人之前购买的7寸导航仪就不带,当时真是沮丧啊。难道非得重新买个导航仪吗?思来想去,反复查找资料后发现有些论坛说在调试卫星天线的时候可用二手汽车导航仪做显示器,于是从二手市场打磨了一台4.3寸的导航仪,分辨率480X272,带有av接口,
那个店主真是好啊!!!在此赞一个!需要重点提醒的是导航仪的av接口都是2.5mm的,不是3.5mm,这点是测试的重点,也是最关键之处。原因是因为很多设备的avout接口都是3.5mm的。本人尝试直接使用3.5mm和2.5mm的转接线没有成功。
结论是接口定义不同,avout的3.5mm接口一般是3节的,此处截个图片,如有兴趣可以百度下。
而导航仪的2.5mm的接口是4节的,针脚定义不同。
有文章说使用老式的诺基亚的耳机diy一个,我也找到了,但是焊接之后放弃了,手工不行。很无奈。到这里工作遇到了瓶颈,用摄像机和导航仪链接已经能正常显示了,而行车记录仪avout接口也能正常输出,怎样能既保证行车记录仪的正常显示,还能再分出一个信号给导航仪呢?找了很多论坛,很多产品,都没有资料。。。
写到这里 我都不知道该怎么写了。估计观众都该等急了。不过我还是得唐僧一样的分析一下:
1.必须将行车记录仪的视频一分二的输出。一路接记录仪,一路接导航仪。
2.必须解决3.5mm的口到2.5mm接口的转换。
3.必须解决视频接口定义不同的问题。
解决第一个问题需要用到一分二的接头,此处最先想到的是耳机一分二的接口,
,但输入口是公口,应该是一个母头转成两个母头或者是一个母头转成两个公头的线,之后再从输出的两个头分别接到两个输入端就行了,最终选择出来的方案如下图
图中的最下方的接头可以换成莲花头转3.5mm的线,主要是因为科技市场的奸商说我买的行车记录仪是假的,现在都是hdmi接口,给我演示他的产品,外壳印着包黑子,下面还附着papago的标识,真是无语。而且一根线要15元,直接被我置换成了接头。剩下的工作就是接线和测试了。不写文字了,直接上图片。使用的线材有如下:
1.一头为3.5mm接口,一头为莲花头,这种线广泛应用于音箱。这根线用来接行车记录仪;
2.莲花头的转接线。广泛应用于dvd等早期的视频设备。这根线用来输出另一路视频信号;
3.一头为2.5mm的接头,注意看是4节的,一头为莲花母头。这根线用来接收视频信号。
转接头接好之后如下图:
最上面是后视摄像头的信号线,是3.5mm的接口。再来一张侧面的。
右边的接另外的两根线,然后接到前面提到的最下面的接口处,另外一头接到两头都是公头的视频线,末端接到3.5mm的线上,接入导航仪avin。忘记照相了。sorry。还是上图片吧。
都显示出来了哦!大功告成!
最后把这些线统统都塞进了前顶灯里面。走线就不再详细说了,动动手一切OK。
这次用的线材还是比较多的,转换也显得很笨拙,论坛里面高手如云,请多多指教啊!
