时尚澄Q主 2014/07/31 20:17:26 发表在 板凳
水泵坏了,管道堵了,风扇不工作了,
panysshu86 2014-7-31 22:24:53 发表在 5楼
没懂你的意思,我的管道正常,水大循环。风扇转
楼主不开空调高温吗?
如果是开空调高温的话,水路不堵,水箱没问题,电子扇工作正常,那就是压缩机的问题了。
你最好试试不开空调看看高温不
陕AK618K 2014/08/01 09:07:37 发表在 9楼
楼主不开空调高温吗?如果是开空调高温的话,水路不堵,水箱没问题,电子扇工作正常,那就是压缩机的问题了。你最好试试不开空调看看高温不
一片小舟 2014/08/01 10:43:21 发表在 10楼
节温器应该一年四季都有,水温保持八九十度是对发动机最好的保护 。过低会加速发动机部件磨损,动力也不好
panysshu86 2014-7-31 18:08:43 发表在 主楼
前天想换节温器,修理厂说要冬天换,请问这什么意思? 节温器,水温传感器,温控开关都换了,按理说不会开锅吧?还有别的问题嫌疑,会导致开锅?谢谢
一片小舟 2014/08/01 23:34:18 发表在 13楼
你现在是拆了没装昵还是没拆呀,换当然可以换,有很多原因都可以开锅,你这问题水泵和水箱的可能牲很高,当你水温高的时候用手在水箱表面模模有无泠热不均
caojinsha 2014/08/01 23:35:44 发表在 14楼
因为懒得给你修,另一方面你的节温器估计是常开状态,夏天用问题不太大
泊船听雨 2014/08/01 23:55:28 发表在 15楼
是控制冷却液循环的,夏天。天热,气温高,发动机不用升温直接用打循环散热,也就是直接进散热器了。冬天,车辆启动时气温低,节温器关闭着,发动机热了才打开,冷却液进入散热器散热。
panysshu86 2014/08/01 23:59:31 发表在 18楼
哦谢谢
泊船听雨 2014/08/02 00:03:35 发表在 19楼
你那节温器估计是常开的,到冬天换没事。气温低时你自己都能知道坏没坏,发动机升温慢
