2009年底的爱丽舍,10款的手动高配,车开了3年半了,才开了32000公里,不过中间我半年多出国在外,车放着车库基本没咋动,老婆上班走路5分钟就到了,平时也用车不多。我还从来没发过什么作业,今天发个简单的隔音作业,呵呵·~~献丑了~~后续还有更新~
这车优点就是皮实,保养便宜,28000公里的时候在4S店更换了刹车液、冷冻液、转向助力液、清洗了水箱、更换了汽油滤、机油、机滤;空气滤芯更换起来太简单了,网上买的,自己换的,工时打折后一共花了980大洋。4S店还让更换变速箱油,清洗转向助力系统,发动机清洗,发动机保护剂这几项统统不要。整体还是比较便宜的,换成BBA,这么多项保养,起码是Double的价格了~~
这车的缺点吗,有两点,第一是,就是后排空间太小,本人183cm,基本上前排座椅跳到最后,我才能开车,基本上驾驶座后排没法座人的,这个没办法;第二是噪声大,基本上省级高速100km的时候发动机咆哮的声音那个听起来哦~~~,发动机舱隔音棉和后备箱隔音棉,四门隔音,底盘隔音,车友们知道的,能省的都省了~~这个问题吗,就只能自己动手了~~
1. 工具,车友推荐的热心的冷水小店的买的10mm的带铝箔的隔音棉,先就买了5平米,2mm丁基橡胶带铝板的止震垫,现就买了4大片装,买了工具一套(塑料的4件套,拆内饰门板和卡子的),螺丝刀组件一套(用的是梅花形2.0的螺丝刀);以上加起来总共230左右大洋;
9个规格的螺丝刀,用2.0的梅花形的螺丝刀拆车上的螺钉;
2. 发动机舱的单层板的位置贴止震板;下面第一张是中间两大块的,贴的不好,用2块/3块补在一起的;下面第二章照片是贴好止震板后的整体效果;止震板挺重,一个人又是测试,又是试装,这个尺寸略微有个瑕疵,不影响整体效果;
3. 上面这张图,发动机防火墙位置,把原车的防火墙拆掉,直接拧下来就行,然后在金属面贴上一层止震垫,贴上一层消音棉,然后再把原车的防火墙装上,撞得时候发现问题了,压不紧了,里面多出来12mm,那个螺母卡子卡不进,有一个还滑丝,掉了。
4. 后备箱,先在金属面上提了2mm丁基橡胶止震垫,在止震垫的铝板上(刚才发动机舱上一样的那个铝板)贴一层隔音棉,贴好后的效果见下图;下面这个工艺明显比发动机舱的作业工艺要好一些;
5. 后备箱的后轮胎翼子板的位置,后备箱的的内饰面其实很好拆,用下面的工具,先把中间的实心抠出来,外面的那个卡子自然就可以取出来了,其他螺栓的位置用梅花形螺丝刀工具就行,刚完成了一个侧面,另一个侧面和地面还没开始作业,改天补上照片;
6. 下一阶段是准备拆门板,这个有些犹豫,毕竟要破坏原车的那个薄薄的门板隔音,有时间再继续了;另外我试了一下止震板和隔音棉的阻燃特性,就用打火机烧,隔音棉的铝箔是阻燃的,多少几秒钟,铝箔也就烧穿了,隔音棉是可以燃烧起来的,因此到目前为止,我还不敢将隔音棉直接贴到发动机舱,有一些风险。
好累,忙了整整一个上午,也就做了这些,真是一个累人的活。
