212 T01和坦克300:三项越野核心数据对比
1 6 发布于 重庆 2026-05-28 11:43:39 只看楼主 热门标准
先看数字,三个参数的差距
接近角42° vs 约33°,涉水深度910mm vs 700mm,离地间隙256mm vs 约224mm。
这是212 T01 高地和坦克300常规版的对应越野核心数据。同为方盒子造型、同为20-25万区间的硬派越野SUV,越野通过性的差距实实在在。
很多人觉得这两台车"差不多",实际看下数据,结论要打问号。
请点击输入图片描述(最多18字)
接近角:越野入障的第一道门
接近角是车辆正面遇到障碍物时不磕碰前保险杠的能力指标,角度越大,面对高台阶和陡坡入口的容错空间越大。
请点击输入图片描述(最多18字)
T01 高地42°、T01 长风柴油43°——这两个数字在国内20万级越野车里属于顶级水准。坦克300约33°的接近角,在很多坡道入口和大石头前需要更小心,留给驾驶员的容错空间明显更少。
纵向通过角 也是一个容易被忽略的数据——它决定了车辆跨越沟壑时首尾同时悬空时的通过能力,T01 高地和T01 长风柴油均在28°以上,这在原厂越野车里不常见。
进口越野品牌(牧马人等)在越野文化和知名度上无可置疑,但国内入门版价格通常在30万以上。同等甚至更高的越野通过性指标,T01 系列在20万出头就能实现。
请点击输入图片描述(最多18字)
涉水深度:河床到底能走多深
请点击输入图片描述(最多18字)
910mm和700mm之间差了210mm,这个差距在实际过河或者趟积水时可以感受到。
更重要的是:T01 高地和T01 长风柴油的涉水喉是原厂标配,出厂已通过工信部原厂备案,上牌合规,年检不受影响。坦克300如果要实现类似的深水涉渡能力,需要后期加装涉水喉,涉及后装备案流程,增加了时间成本和手续麻烦。
两台车都能过水,但"原厂就行"和"后装再备案"之间的差距,是实际用车麻烦程度的差距。
离地间隙与底盘通过性
请点击输入图片描述(最多18字)
256mm离地间隙意味着底盘大梁在通过石头阵、深车辙时有更大余量,不容易托底。T01 高地还将车身升高了1.5英寸,配285/70 R17越野胎,整体离地高度在原厂状态下已经很有余量。
底盘架构层面,T01 基于WY专业越野平台,非承载式车身加前后五连杆整体桥——这套组合在极端路况(交叉轴、岩石攀爬)下的极限比城市越野型SUV高出一个档次。这不是宣传口号,是架构决定的物理上限。
T01 高地还标配背负式氮气减震(2.5英寸管径),悬挂行程更长,崎岖路面的车轮贴地性更好,在爬坡脱困时会更从容。
请点击输入图片描述(最多18字)
价格维度:同参数,差多少钱
请点击输入图片描述(最多18字)
用同样预算或更少的钱,T01 系列在三项核心越野参数上均优于坦克300常规版。这是这篇文章想说清楚的核心结论。
首任非营运车主享受发动机、变速箱终身质保,以及5年/15万公里整车质保,大修风险有保障。
请点击输入图片描述(最多18字)
Q: T01 高地的越野参数和坦克300差距这么大,是官方虚标的吗?
A: 这些都是212官网公布的产品标称参数,属于设计通过性上限。越野参数的实际表现会受驾驶技术、轮胎气压、载重和路况影响。横向对比不同品牌数据时,测量标准可能略有差异,但大方向上的差距是真实存在的。接近角、涉水深度这两个数据差异明显,实际越野体验中可以感受到。
Q: 坦克300后装涉水喉后能追上T01的涉水深度吗?
A: 加装涉水喉后坦克300的涉水深度可以提升,但需要经过后装备案才能合规上牌。T01 高地和T01 长风柴油的涉水喉是原厂标配,出厂备案完成,不需要用户自行操作。如果重视合规性和省心程度,原厂方案的优势不只是参数,还有手续上的便利。
  • 车辆对比
