原帖由 wolf0930 于 2012-02-23 23:57 发表
关于清理节气门的帖子,论坛上不少了。今天把我昨天清理的过程发上来。希望对大家有帮助。当然,我的方法不一定是最好的。但对以后的同学们继续做类似的工作,能起到作用,哪怕是教训都可以。这也是我一直秉承的作业的理念。呵呵,别夸我高尚,不给精华,我也会。。。。。。。。。闲话少叙,开始正题。@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@车子自从上次出了事故以后,到现在又跑了16000km了。一直开着,没发现什么毛病,除了太拉风以外。这16000km期间加装了平衡杆,增加了220V电源,…
想问问
如果不拆下来清洗,就直接把进气部位拆了,然后拿清洗剂喷节气门
产生的废液会不会流进发动机对发动机造成损害啊
谢谢 卖添加剂的 肯定说是 前提要坚持服用
产生的废液肯定流进去了
损害的问题不敢说,至少不会很大,因为ssss店打吊瓶清洗用的那种和这个差不了很多。
我的节气门晾了很久才装上,启动后还是啪啪的响了几下
新手提问:经常用点汽油添加剂去去积碳,是不是就不用自己清洗了??
我的小三续航里程也是减小很多,最初2000公里在西藏的时候,油表显示能跑650,现在每次加满都不到500,也就跑了2万多点
楼主这套功夫太牛了,想学也学不来啊
好***,但我不敢清洗,学会再说吧。
原帖由 wolf0930 于 2012-02-13 19:59 发表
原帖由 wolf0930 于 2012-02-13 23:01 发表
原帖由 wolf0930 于 2012-02-14 12:44 发表
学习了。
学着动手,动手,一定要自己动手!
原帖由 wolf0930 于 2012-02-14 14:20 发表在 49 楼
不完全对。软件监测显示,清理节气门前后怠速相同时,节气门开度是不同的。理论上讲此时的喷油脉宽也是不同的。欢迎探讨,我也想学习,虽然我不是这个专业
我认为,喷油更多的是根据后面的氧传感器的感应电压。当然基本是有个模型的数据,和进气岐管压力的数值有关,假定了不同的压力代表了不同的进气量,然后决定喷油脉冲,但因为不同的进气温度和气压,会决定密度有不同,所以又要通过后面的氧传感器判断燃烧是否充分并进行微调。在怠速时,ECU是以保持怠速的稳定为首要条件的,电子节气门的开合可以由ECU控制,例如定速巡航,所以目前的怠速理论上不受电子节气门是否脏的影响。以前的拉索节气门就会受很大的影响。
不过洁净的节气门,总应该开关动作敏捷些吧,所以会有更爽的感觉。
哇塞,太强大了啊。
楼主太有材了,学不了,没这技术
自己借助于网上的资料并得出的建议:
1、火花塞不易经常清理,经常跑跑高速、拉拉高转速反而更好;
2、新火花塞装配的时候,轻轻转动到吃上力的时候,再紧大半圈足矣;
3、旧火花塞装配的时候,轻轻转动到吃上力的时候,再用力紧,紧上个六分之一圈就差不多了,不易太紧;
