IX35(2012精英版)安装导航仪
本来买了一个移动GPS,为了车前盲区监视与行车录像,让GPS下岗了。经过几个月的准备(当然不是每天),终于完成了导航仪与车前盲区监视与行车录像的安装。现将安装方法、图片等发上来,供车友们评鉴。因内容较多分两贴发出,下一贴:车前盲区监视与录像。
一、导航仪的选型
为选一个满意的导航仪,在网上看了十几个牌子的导航仪,搜索相关的贴子几十篇,最后选择了飞歌3G导航仪,并在网上购买。
选择的理由:
1、品牌:质量和售后服务的保证;
2、配置:看中电容屏、大内存,内有散热风扇,凯立德导航软件;
3、工艺:外部结构以及与周边的吻合度,面板色泽的匹配,以及外接口(接线)的方式;
4、 性价比:价格在2500以内。
第2、3项是飞歌3G导航仪被本人选中的主要因素。玩手机的都知道电容屏与电阻屏的差距,玩过电容屏的还愿意换电阻屏吗?内存512M的肯定比256M、128M的运行速度快得多。内部配电风扇的能够保证机器在高温下正常工作,实践证明,同等配置情况下,安有风扇的机器故障率低、寿命长。
外部结构,以及结构与周边的吻合度、面板色泽的匹配,以及外接口(接线)的方式也很重要,它也代表了产品的质量和档次。飞歌3G导航仪在这些方面做的很好,尤其是外接口(接线)的设计,它是原CD机的插头直接插,不用外部转接线。当然,内部线路、配置、软件设计与结构也很重要,可惜的是不容易看到。
至于飞歌的3G功能,设计的也很科学,它不像有的要拉个3G插座到外面。但这并不是我的优选项。现在手机有3G,导航仪带的3G要不要无所谓。
二、CD机的拆卸
动手前,在网上看了不少的资料,从中得到了不少的启发,在这里要感谢他们,尤其是版主淡蓝和无限平川。尽管看了所能看到的资料,真动手时还是遇到了一些问题,费了一些时间,走了一些弯路。本帖试图介绍的更全面一些,让有意安装导航仪、画面分割器、录像机的车友们能够安装的顺利一些。
拆卸,除了要掌握了解相关的知识,看其他车友是怎么拆卸的外,还要准备好必要的工具。
为达到无损拆卸的目的,在网上购买了专门用来拆卸用的工具。工具是成套买的,12件一套,另外在同一卖家买了一个贴膜用的贴膜刮板。拆卸用到的是全塑工具,其它的没有用上。其中用处最大的是刮板,后悔没有多买一把。图中塑料工具都是用过的。
用过的拆卸工具
没有用过的工具
装导航仪,首先要拆卸(按拆卸的顺序排):上盖板、应急灯板、CD机、点烟器后面带角度的盖板(下称弯板),以及点烟器、USB口与AUX座的安装板(下称点烟器安装板)。
要想无损拆卸,首先要了解被拆件的内部结构,了解了内部的结构,再学习、掌握一些技巧,拆卸就能达到无损、快捷。
1、上盖板—第二难拆
上盖板的内部结构。下图是底部倒过来的样子,底部有不少的定位和紧固的卡子,但对拆卸有决定性影响的定位卡子有三个位置,见图。
上盖板底部结构
上盖板侧视图
下图是CD机与上盖板紧紧卡住的结合部位,这3个结合部位是关键,只有这3个卡子与上盖板脱离了,上盖板才可以卸下来。
CD机与上盖板的结合部位
CD机右侧卡子先拆。拆卸时要先用刮板找准卡子的位置。位置确定后,刮板紧贴卡子靠中间一侧往里使劲插,当结合部挤出一个缝以后,把1号工具大弯头一端插入卡子的外端,往里并同时往外撬,当结合部脱钩后再插入2号(或3、4号)工具,以腾出刮板和1号工具。然后以基本相同的方法使CD机左侧卡子脱钩。左右两侧的卡子脱钩后,中间的卡子稍用力就会脱钩。三个卡子脱钩后,把上盖板往上、往外拉就卸下来了。
CD机右侧卡子解脱示意图
CD机左侧卡子
CD机中间的卡子
2、应急灯板—第一难拆
拆了上盖板,还必须拆下应急灯板才能拆下CD机。应急灯板是最难拆的,看图就知道了。
拆卸时要有4个刮板最好,没有,也要准备3个废银行卡(不能用有突起数字的卡),或废医疗卡之类的、有一定硬度的塑料卡片,按图上黄色的部分进行。首先用刮板按图紧挨着卡子往里插,有缝隙后,用2号或3号工具往里插,边插边将刮板往卡子方向插,当刮板将卡在一起的卡扣分开后,再用银行卡之类的塑料片往里塞。当确认塑料片塞入两卡子中间后,拔出刮板和2号或3号工具。其它3个卡子也照此操作。注意:在往卡子中间插刮板和塞塑料片时,不能强行往里,要水平方向倾斜一定的角度,左右移动用巧劲。当4个带钩的卡子都脱钩后,再用塑料工具从应急灯板的一侧(左或右)轻轻地往外撬,慢慢的应急灯板就会卸下来。
应急灯板拆卸示意图
3、CD机—比较好拆
上盖板和应急灯板拆除后,就看到了固定CD机的4个螺丝,卸下四个固定螺丝,再用上面介绍的方法将CD机两侧的塑料卡子解脱,将CD机往外用点力就可以拉出来了。往外拉CD机时切记:不能使劲拉多了,CD机后面还有一个收音机天线插座和两个防脱带卡插座。收音机天线没有卡子一拔就出来,电源线、音响等两个插座要用手按下锁扣才能拔出来。按图上的说明拔掉两个插座和收音机天线插座,CD机就可以卸下来了。如图。
CD机侧边的卡子(右边对称的位置也有一个)
CD机插座的位置与结构
CD机止脱插座拆卸方法
上盖板、CD机、应急灯板拆卸后的空位
4、弯板—第三难拆
飞歌3G导航仪的USB、AUX没有利用原来的线,接口和固定座,而是单独做了一套来替换原来的。为什么不在内部设计时直接利用原件,是不是传输速率不一样,还是其它?这是我最不能理解的。反正买来的有这个东西,就得把它安上去。
要更换USB、AUX固定座就要拆点烟器固定板,当然也是USB、AUX固定座的固定板。
要拆点烟器固定板必先拆弯板,点烟器固定板和弯板是有个卡子连在一起的,如图。
点烟器固定板和弯板
弯板拆卸的方法和应急灯板的基本一样,也是刮板和直板工具从卡子的侧面插进去,这块板需要两个塑料片来替换刮板。按应急灯板拆卸的方法先使弯板脱钩。脱钩后,从弯板脱钩的地方往上撬,撬开后,就可以慢慢地取下弯板。
弯板的底部
弯板底部侧视
5、点烟器固定板—较为好拆
从图中可以看出,点烟器固定板与弯板有个连接卡槽,弯板不拆,点烟器固定板是拆不下来的。点烟器固定板是比较好拆的,它没有止脱卡子。弯板拆下后,手握住与弯板的结合部轻轻地往上抬,往后拉,就卸下来了。
点烟器固定板侧视
点烟器固定板底部
点烟器固定板和弯板拆下后的空位
点烟器固定板拆下来后,把USB、AUX插头绑在铁架上,图中捆扎带扎住的地方
原USB、AUX插头的固定
6、USB、AUX固定座-好拆
当点烟器固定板拆下后,USB、AUX座也就下来了,这时,按拔CD机后面插座的方法拔下两个插座。点烟器固定板拿下来后再拆USB、AUX座。USB、AUX座固定板是靠卡子连接的,按图中介绍的方法往下拆。
USB、AUX座拆卸方法
USB、AUX座
三、与导航仪有关的布线
有关部件拆下来后,要根据需要把线布好。本人按车头前左、中、右3个摄像头,右倒车镜上1个摄像头,总共4个摄像头,和1个微型4画面分割器,1个微型录像机的监视小系统来设计。画面分割器和录像机上下叠放在一起,和稳压器、保险丝、滤波电容等做成一个总成,固定在方向盘左下方的3个尼龙螺丝上,如图。
画面分割器、录像机总成安装处
导航仪上的外接线。导航仪上接1根视频线经开关再到录像机的视频输出(或画面分割器的输出),并把视频线里的屏蔽层剥的露出来,再用多股胶皮线的细铜丝缠在屏蔽层上,用胶布包好,胶皮线的另一端接一个和导航仪的GND线插座相匹配的插头。这根线是屏蔽地线,起消除干扰、稳定视频图像的作用。当然,对图像质量要求不高,或图像很稳定,也可以不接屏蔽地线(具体线路在监视篇给出)。GPS天线就放在导航仪尾部,USB、AUX线厂家已配,拉到点烟器固定板的位置即可。倒车触发线不接,机器设计为视频信号直接触发。视频输出(TV)本人未用。
新增画面分割器、录像机、摄像头的电源从原CD机电源线上取,黑色为12V负极,蓝棕色为12V正极。这组电源是在按下汽车启动按钮后有电。即导航仪屏幕亮时,新增电器部分通电;导航仪不亮,新增部分没有电。如果12V正极接在粗红线上(角上那个红线),则新增部分不受任何开关控制,和接在电瓶上是一样的。除非需要停车时录像,一般情况下建议不要这样接。就是要停车录像,也要接一个开关来进行控制,一为安全,二为省电。
布线:一是从导航仪尾部放1根视频线到应急灯板(接新装的切换开关),再从应急灯板返回到导航仪尾部,要留够到画面分割器的长度再加50厘米。二是放一根带屏蔽的右倒车镜视频与电源线,就是购买摄像头时配的带有一根触发红线的那种。一端放到手套箱下,要能通到右门上端;另一端能通到画面分割器再加50厘米。三是从导航仪尾部放1红1黑两根塑胶线(12V电源线),能到画面分割器再加50厘米。将电源线、从转换开关返回的视频线、右倒车镜线用黑胶布(或防水胶带)缠起来,一直缠到离端部20厘米处。缠好后用铁丝从孔中穿到放画面分割器处。
导航仪上贴的插座功能表
导航仪外接线(红字为CD机原插座直接插的位置)
USB、AUX座及连线
新增画面分割器等取电部位
四、GPS天线与导航仪画面切换开关的固定
GPS天线的固定:GPS天线有多种安装方法,为了方便我把它安在导航仪尾部。经试验,在空旷的地方可以收到10颗星(前挡风玻璃没有贴膜),在大楼边上6-8颗星。为固定天线,用电脑上的光驱、软驱盖板做了两个夹板,天线就夹在两个夹板中间,见图。对于没有条件加工固定架的,可以直接粘在、或绑在导航仪尾部区域合适的位置上。
导航仪尾部的空间及空螺钉孔位
GPS天线长夹板
短夹板与固定后的GPS天线
多余引线的固定
导航仪切换开关的固定:系统改造时,摄录像部分电源未单独装开关。其电源的开与关与导航仪的亮暗相关,即与一键启动按钮相关。为了控制导航仪的画面切换,在视频信号通路中加了一个开关。开关通时,显示摄像头拍摄的视频信号;开关断时,显示导航仪本身应该显示的图像。为不在车上打孔,也为了方便,本人利用应急灯板上的一个开关空位,在空位下面安装了一个自复位开关。加工时,用快刀切去了空位开关的限位筋条。记住,可别切掉了两边的定位卡子。具体加工看图。
本加工有较大的难度,没有加工条件的,可以在前塑料护板的适当位置安装一个切换开关。图中提供了淡蓝版主的安装位置。
开关及固定支架
制作完成后的开关固定装置
开关闭合的状态
开关断开的状态
淡蓝版主开关安装位置
五、导航仪的安装
安装相对于拆卸来说简单多了,安装时先装导航仪,导航仪安装并试机正常后,再安装其它件。
安装导航仪时,要事先把导航仪后面的插头插全、插好、插牢,把线整理好,尤其是还要安装摄像头视频线或其它线路的。线要在导航仪尾部两侧顺好,不能挤在导航仪尾部。因为尾部空间狭小,手进去操作很困难,弄不好还会把导航仪拉出来反复好几次。为方便操作,外接进来的视频线、屏蔽线要留长些。这是因为,导航仪上带插头的外接视频线、GND线较短,在往里安装时容易拉扯脱开。导航仪在固定之前要试机。试机前,最好用万用表把所有的线量一遍,看有没有短路的、开路的,没问题后开机试验,试验正常再固定。
安装上盖板时,要先对齐前面(相对于车而言),再压后面两边。待两边的卡子卡住后,最后压后部中间,让中间的卡子卡上就装好了。中间的卡子不太好装,实在压不下去,可以用手使点劲往下锤一下,这可是要使巧劲。
其它件都比较好装,这里不一一介绍。上一张试机的图片,几张安装好后的图片。
导航仪还没固定时的试机画面
导航仪开机时的画面
GPS工作画面
四画面显示
