如果可以2015 2015/10/25 20:49:35 发表在 主楼
24300公里 高速路上120突然从后视镜看到大烟 有焦味 立即靠边检查 水温 油温 仪表盘都正常 再次打燃火又没有异常 于是提心吊胆开回家 到家网上一搜 居然有视频和我的车一样 到4s检查 说的有两个缸间接失火 由于现在检查都正常 就不能找出当时缸没有工作的原因 我想知道还有多少人遇到过这种事 我看网上好像挺多的
pisces011 2015/10/26 10:47:33 发表在 4楼
你是不是上高速的时候使劲踩油门了?我也遇到过lei
pisces011 2015/10/26 11:11:21 发表在 6楼
去一个修理厂问了下。应该没多大问题,好像是35发动机的自保功能。我上次是拉了6个人上高速使劲踩油门来着。后来开车注意了就没出现过。我在别的论坛也见到过类似情况。有的说是加的汽油不行产生的水汽。
大猪赢熊 2015/10/26 11:22:52 发表在 10楼
估计油品问题,是不是小加油站加过油
pisces011 2015/10/26 11:20:49 发表在 8楼
可以肯定不是烧防冻液,如果缸垫有问题,他会一直冒白烟,而不会突然又变好了。如果你的车是缸内直喷车,那么很有可能出现冒突然白烟的情况!原因就是一个缸的喷油嘴突然被稍微堵住,有可能是积碳也有可能是汽油杂质,然后造成汽油雾化不好,火花塞被淹湿断火,此时次缸的汽油不会被点燃,未燃烧的油气混合物排到排气管就是大量的白色烟雾!这个时候发动机动力会感觉不足。突然,堵塞高压喷油嘴的杂质被汽油冲洗掉了,此时汽油雾化恢复正常,火花塞点火也恢复正常,白色烟雾消失,一切恢复以往。。。OVER。。你要是柴油车,喷油嘴被堵塞后柴油雾化不好,那么排气管排出的是大量蓝色烟雾,好像非常严重的烧机油似的。。汽油车 缺缸汽油不被燃...
如果可以2015 2015-10-25 20:49:35 发表在 主楼
zxj321 2015/10/26 12:40:41 发表在 13楼
和我的一模一样,就是急加速冒的浓烟,后面车都看不见了,停车后检查没异常,9月3号的事,到现在一切正常,到ssss也没检查出毛病
如果可以2015 2015/10/25 20:55:39 发表在 沙发
真的怕上高速又出现这个状况 我绝不是黑 大家可以看我刚提车的帖子
殷有和 2016/01/06 00:00:47 发表在 15楼
再别存侥幸了,我的车前几天也发生这样的事情了,结果经过细致检查,轻微拉缸了,原因很简单,可能加了假机油,或者我跑了12000公里没换机油,导致发动机里整个被油泥堵了,机油打不上去,拉缸了,现在还在修理厂,朋友们,赶紧把油底壳打开检查吧,如果有大量油泥,赶紧清洗,别等拉缸了,才发现,另外ix35 这款车太娇气,很容易线圈和火花塞断火,你们公里数如果超过5万公里了,赶紧换火花塞,换下来的火花塞绝对不行了,还有点火线圈,质量太差,随时让你的车抛锚,冒大量白烟和烧焦异味,我保证你已经拉缸了,肉眼是看不出来的,尤其看不到缸里的废气,所以才导致不好检查,建议你热车后,水温上来,开始慢慢加油门,一点点的轰油...
qclovepk 2016/01/06 07:38:04 发表在 16楼
1208544977微信一起研究和预防。
