一直犹豫到底装不装DVD导航,毕竟现在比较好的手持导航也就1000多块,还能带电子狗,但自从上次去淄博,看车友装的胎压监测装置,一下着了迷。
刚卡仕达导航出来的时候,只能选倒车影像、电视、ipod,唯独缺少胎压监测模块,所以一直在等。直到一次在淘宝找到了卡仕达的胎压监测介绍,随机联系了商家,说现在卡仕达的胎压监测安装的不多,怕不稳定,不过咱就不怕当小白鼠,呵呵。
最终选定了HBS的108-A
关于倒车影像模块:由于原车就带后视镜倒车影像,现在越来越习惯从后视镜里看了,所以这次也不打算再装后视镜了,等原车的坏了再说吧。
关于电视模块:却是个人觉得没多少机会边开车边看电视,也没有多少时间去等别人,所以就没选择。不过目前卡仕达有优惠活动,好像是能够288还是免费送电视模块,还带三年的费用,非常不错,可以考虑哦。
关于ipod模块:个人没有准备弄,觉得有mp3光盘用,有sd卡可以用,ipod个人觉得没啥特别大的用处了。
关于胎压监测模块:好多人觉得这个模块没有什么用处。我比较懒,也没有特别好的习惯每月或者每周检查一次轮胎气压,而且自己喜欢出去玩,最怕高速行车中轮胎撒气不知道,就麻烦了。卡仕达的这个胎压监测模块,可以监控四轮的胎压、温度、慢撒气、快撒气等,所以还是比较实用的。再一个优点就是胎压监测模块比较小,放到论坛里面非常结实,而且把气门换成金属的,更安全一些。
所以只选择了DVD导航+胎压监测模块。
安装其实并不复杂,由于更换DVD导航全都是接头的,绝对安全,而且非常简单,但是自己毕竟还是不敢去动手弄,怕弄破上盖。最后还是找了装饰店给安装的。
四轮的胎压发射器,自己绝对安装不了了,找了专做轮胎的车友给安装的,四气门嘴全换成发射器了,而且充了氮气。
具体费用:
DVD导航:4200
胎压监测模块:700
DVD安装费用:150
四轮发射模块安装+冲氮气:40
废话不多说了,还是老规矩,图片为主,下面开始:
共分为四部分:
第一部分,设备介绍
第二部分:DVD导航安装
第三部分:胎压监测模块安装
第四部分:功能炫耀部分,O(∩_∩)O
第一部分,设备介绍
DVD导航的外包装,注意型号: HBS108-A, 现代ix35,2.0专用。
好帮手,就是卡仕达。
接口线,全是模块化的,直接把原来的拔下来,把这些插上就ok了,而且插口都是防呆设计的,插不错的哦。
AUX接线,实际上吧USB接口也一同坐在里面了,所以换了卡仕达的DVD导航之后,实际上是支持USB接口的。
单独的音频输出线,由于咱都是通过主接口连接的,所以这些线都用不到了。
GPS接口器
胎压监测模块,是单独包装的,型号是CA2530。
打开包装,
四个模块+接收器
这就是接收器,轮胎监测器TPMS系列,CA2530。
这是接收器的接口,直接插在DVD导航后面,模块化设计,安全,简洁。
再次看一下型号:
第二部分,DVD导航安装
再看一眼,原装的单碟CD机头 。
我的电子狗,移动测速还是比较准确的,省钱的东西啊。
开始动手了,外面下着大雨,在车里整。先找边。。
想看看工具是什么? 就是这个了,纯橡胶制品,这个就叫专用工具啊,还别说,用这个还真就留不下痕迹,好东西啊,谁知道哪里能买到?我也去弄把。。。
终于找到窍门了,就是这个位置,有个卡口,用力向里推,这边的前盖就可以翘起来。
另外一边也是同样。
看看,上盖拿下来了吧,两个白色的卡口就是固定上盖用的。
再来看一眼,看出点什么了吗?
拆下上盖后的CD机头。
继续下面的部分,拆双闪和副驾驶安全带报警灯。
窍门就是从下面敲。
当然,上面如果还能再加一把,效果更好。
好了,终于拆下来了。
露出的接头,一个是双闪,一个是副驾驶安全带警示灯。
看看这部分,平时可没几次机会这么看他哦。
全是模块化设计的,插头,导出的都是插头。。
固定原CD机头的,共有四个螺丝,都在非常明显的位置,四个螺丝拆下。就可以把原CD机头拆下。
把接头都接上,还是上面说的,防呆设计,插不错。
收音机天线。
把线都规整以下,捆扎起来。
打开DVD,看看测试一下是否正常。
基本功能测试正常之后,把机器还是用原来的四个螺丝,固定住,
这是在做什么? 对了,这就是GPS接收器,贴在上盖下面了,接收信号不错,平时10颗星。
这得益于我没有贴前档。这个位置上面,我还放着电子狗,互不影响。
这是把胎压监测模块的接收器,固定在上盖下面。
胎压监测是通过无线接收的,我把监测天线在上盖下面转了一圈,最后用红色的3M胶固定好。
事实证明,这么不妨天线效果是非常好的,四轮接收信息都很快。
所有安装完毕,把上盖扣紧,把下面的双闪和副驾驶安全带警示灯扣板重新安装回去。
至此,DVD导航安装完成。
第三部分:胎压监测模块安装
把轮胎拆下来,两个小伙一起干,速度很快!
我的轮毂,生产日期是2010年5月8日。
胎压检测模块,发射器安装位置。固定之后,非常近,一点都不动。而且很隐蔽。店里老板都说,这是他安装过的十几种胎压监测器里面最好的了,体积小,固定好。 安装过最麻烦的还带自动发电功能。。。我听着就晕了。。
从轮毂外面看看,金属气门嘴了。。 不过估计金属扣盖用不了几天就又被偷走了。。
安装完成后,冲氮气,并且做动平衡。
顺便又拍了几张减震和细节。
刹车钳,MOBIS,怎么记得我的踏板也是这个公司的。。
同样在卡签上, 现代+ KIA , 一家子啊。
后面小巧的刹车盘,粗壮的减震。就是这个家伙让好多车友觉得舒适性太差。。
安装完成后,胎压显示。
第四部分:功能炫耀部分,O(∩_∩)O
本部分纯粹为炫耀部分,不喜误入,O(∩_∩)O哈哈~ 其实就是给大家看一下,这个DVD导航到底能干啥。
最后一张,整体效果。
结束语:
终于完成了DVD导航的安装,也终于完成了作业。希望此帖能够为想装这款导航的车友提供一点参考。
此贴结束,敬请长期关注本人的油耗帖,一直持续更新中:
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-1007-7107808-1.html
