在选择汽车用油时,经常提到压缩比,在汽车的参数中也常出现压缩比这一数据。那么压缩比到底是什么呢?它与发动机性能、汽油标号又有什么关系呢?
认识压缩比
压缩比就是气缸内活塞的最大行程容积与最小行程容积的比值,也等于整个活塞的运动行程上止点和下止点所在位置的容积比值。不论这辆车所选装的是汽油发动机还是柴油发动机,能保持稳定且适当的压缩比才能使发动机的运转得以平顺和稳定。
压缩比越高动力越好
汽油发动机在运转时,吸进来的是汽油与空气混合而成的混合气,在压缩过程中活塞上行,除了挤压混合气使之体积缩小之外,同时也发生了涡流和紊流两种现象。当密闭容器中的气体受到压缩时,压力随着温度的升高而升高。若发动机的压缩比较高,压缩时所产生的气缸压力与温度相应提高,混合气中的汽油汽化得更完全,加上高压缩比的作用,当火花塞跳出火花时就能使混合气在瞬间内完成燃烧,释放出能量,成为发动机的动力输出。反之,燃烧的时间延长,能量会耗费并增加发动机的温度,而并非参与发动机动力的输出,所以,高压缩比的发动机就意味着具有较大的动力输出。
压缩比决定用油标号
我们通常说的90号、93号、97号汽油,这个数值到底代表什么呢?
汽油的标号,即实际汽油抗爆性与标准汽油的抗爆性的比值。标号越高,抗爆性能就越强。标准汽油是由异辛烷和正庚烷组成。异辛烷的抗爆性好,其辛烷值定为100;正庚烷的抗爆性差,在汽油机上容易发生爆震,其辛烷值定为0。如果汽油的标号为90,则表示该标号的汽油与含异辛烷90%、正庚烷10%的标准汽油具有相同的抗爆性。
汽车喝什么油,压缩比说了算。一般压缩比越大的要求汽油标号越高。
通常,
压缩比在7.5-8.0应选用90-93号车用汽油;
压缩比8.0-8.5应选用90-93号车用汽油;
压缩比在8.5-9.0应选93-95号车用汽油;
压缩比在9.5-10.0应选用95-97号汽油。
大家最关心的问题,IX35的压缩比是多少?北现一直没有公布(鄙视);
根据查询台湾省和美国的现代网站得知,2.0和2.4的发动机压缩比为10.5:1,应该使用97号及以上标号汽油;
看来在这一问题上,北现宣传的IX35使用93号汽油,应该是误导了消费者.
以下内容转自台湾省网站,是IX35车主讨论使用95号与98号汽油,爱车的性能表现的,我不发表任何评论,大家自己看。
IX35 應該加98還是95好?
