新手上路总会出现这样或那样的问题:心发慌、手忙脚乱按错键、夜间开车心惊胆战,下起大雨更是不敢开车……越是忙乱就越容易出错。以下这些新手开车中容易犯的错,对号入座,看看你有没有? 误区一:轿车二挡起步 轿车设计偏重于速度。如果勉强用二挡起步不仅会增加的负荷,而且会导致离合器早期磨损,所以轿车无论排量多少,都应一挡起步。 误区二:加挡超车 驾车者普遍认为高挡位速度较快,所以在超车途中升上一挡。事实上车辆的前进一定是靠引擎所发挥的扭力,高挡位扭力较小,油门反应迟钝,加速度反而减慢,所以正确超车应该减慢一挡,自动波只须将油门踩到底,便会降低一挡,以提供足够的扭力。 误区三:转弯同时刹车 转弯时重心移向外侧,此时刹车会加重侧倾,造成单边制动,若速度过快,或刹车过猛,则有翻车危险。正确做法应在进入弯道前减低车速换入低挡,入弯后,缓慢加油车身才能保持平稳姿态。 误区四:反手打方向盘 老款中,方向盘较重,反手打方向盘比较省力,而新款这样做比较危险,反手打方向时,若车轮轧到障碍物会突然反跳,手腕会受到严重伤害,所以要养成良好的习惯(一般左手放9或10点位置,右手对应放3点或2点位置,一只手上推、另一只手就下拉的方式接力转动方向盘),不要交叉手,反手打方向盘。 误区五:先踩离合器后刹车 有人认为刹车前应切断动力,刹车会更有效,这是严重的错误。因为踩下离合器,转速迅速降低到怠速,合进气管总的真空度降低,真空助力器的辅助力大大降低,刹车距离反而变长。正确的操作,应先踩下刹车,当车速降低至接近停止时再踩。 误区六:下坡空挡滑行 有些车主在下坡时,为图方便,就挂空挡滑行,仅以刹车来控制速度,这肯定存在危险隐患,如果是在一个长距离坡位这样做的话,刹车系统会因过热而突然失灵,导致事故发生。正确的做法是根据实际车速挂上合适的挡位,让制动,偶尔辅以刹车,这样既安全又延长刹车的寿命。 误区七:放空挡可以省油 化油器车放空挡是可以省油,但是电喷车则不一定省油,因为有些车在加速中松开油门,喷油系统停止供油,当转速降至2000转时恢复供油,所以电喷车高速带挡滑行时会省油,放空挡反而费油。 误区八:磨合期车速越慢越好 磨合期是要一段时间内将摩擦部件的配合间隙磨到一个合理的范围,才能实现较好的润滑。若磨合期转速过低,则曲轴连杆轴瓦承受的冲击较大,转速过高则汽缸壁容易拉伤,造成早期磨损,所以磨合期应参照转速而不是车速,汽油转速在2000-3000转之间,柴油在1000-2000转之间。 误区九:高挡位小油门比较省油 这种做法易发生爆震,燃油爆发的力量不能完全做功,并冲击连杆机构,造成早期磨损,则于低转扭力不足,加速无力,反而耗油会有增高的可能,最佳的节油而又保护的方式是在最大扭矩转速偏低的区域工作可能得到最大的动力和最好的节油效果。 误区十:启动预热10分钟 汽车启动前预热,能使机械部件得到较好润滑,减少摩擦,延长使用寿命。但预热时间不宜过长,能使润滑油到达所需润滑部位即可,一般建议5-8秒。时间过长,只会造成油耗和磨损大。 误区十一:抗磨剂可延长机油寿命 抗磨剂抗磨性能越好,抗氧化性却越弱,使用量越多反而机油受损越大。 “雨天驾车的交通事故发生率比平常高出约五倍。”日前,一份交通安全部门的调查数据显示,车主面对台风暴雨等恶劣天气,除了要预防路面交通事故的发生,还要防止爱车被高空坠物、路面积水等不确定因素所伤。昨天,记者采访了一4S店售后负责人,就雨天行车注意事项给读者提供参考。 快行沙地慢行水 “快行沙地,慢行水”。台风暴雨天气最易导致路面大量积水,车辆通过时一定要探明路况减速慢行,如果积水过深或情况不明最好绕道行驶,切忌冒险通过和快速行驶。 快速通过积水路段,容易溅起大量积水,影响非机动车和行人。同时也容易伤害车辆的电路系统。 定期检查前风挡处的排水槽排水是否通畅。避免雨天积水造成进水,防止车载电脑短路。定期检查轮胎磨损情况,及时更换。轮胎磨损过度,容易在胎面和水面间形成水膜,造成跑偏、甩尾和制动距离加长。 防视线不明 能见度小于100米时,要打开近光灯、示廓灯、前后位灯和危险报警闪光灯,车速不要超过40公里,与同车道前车保持50米以上距离;能见度小于50米时,打开近光灯、示廓灯、前后位灯和危险报警闪光灯,并马上找安全处掩蔽。 的积雨也容易造成驾驶员的视线盲点,所以要及时清洁两侧的,清洁内侧挡风玻璃,必要时可以打开制冷空调。 排气管进水勿点火 如果在涉水过程中,发现积水深度超过排气管,并造成车辆熄火时,最好不要再发动。否则,容易发生“倒灌”现象,即积水通过排气管进入气缸,导致“拉缸”。 据介绍,只有投保了车损险的车辆,在暴雨中受损才能得到保险公司的理赔。不过,熄火后再次点火导致受损的,却不在理赔范围内。 防坠物伤车 台风暴雨天气,停车也要注意。先观察一下周围情况,看看是不是靠近露天广告牌,楼上有没有花盆、杂物或者空调外机。要是把车子停在地下车库,一定要事先看看车库的排水系统是不是完善,免得台风过后,要从水里去捞车子。 |
