很好很强
收藏了,也行以后用的着
原帖由 dalvlinzi 于 2011-07-09 09:31 发表
周日去北京,晚上开车,大灯突然不能变光了,后来也关不上了,发动机熄火拔钥匙大灯依然远光亮着,最后实在没办法,拔掉了大灯保险,才算熄灭了大灯。回来第二天闲来没事,看了坛子里很多朋友的帖子,知道是组合开关坏了,为了提高自己对汽车技术的了解,动手修车能力,以备万一无助时能自救,决定自己拆下组合快关更换。下面就是自己维修全过程,供其他莉莉车友参考。夏利组合开关集成了很多控制功能,小火,左右闪,大灯远近光,雨刷控制等。下面是拆下组合开关步骤:首先要拆下喇叭盖板后面三个螺丝,拆下喇叭盖板…
给力贴,收藏了先,以后照样子做
学习!
网购了一个灯光控制手炳15米,自己更换,效果不错,跟新的一样。只是夏利新N3的方向盘必须要用拉码才拆得下来,晕。
收藏
原帖由 dalvlinzi 于 2011-06-18 11:22 发表在 6 楼
取下喇叭盖板时要注意喇叭连线,不要弄断,实际断了也没事,再接上就是了。喇叭盖板拿下后,就可以拆卸方向盘了方向盘固定螺母拆下来后,要用一些力气拔下方向盘,可以两手握住方向盘两侧左右边晃动边拔下来,这就是拆下方向盘的样子下一步,拆下下面的装饰板这个装饰板上下两部分,卸下螺丝后,上下两部分轻轻撬一下,都取下来,然后再拆下下面一块装饰板,两个螺丝,取下来拆下保险盒4个固定螺丝,保险盒可以拿下来了,后面连着线。同时再拆下组合开关的两个固定螺丝沿着组合开关连线,拔掉保险盒后面的插头,注意不要拔错,一共两个,一个大的在保险…
一分钱没花
