既然来了,就看下去吧!记得留下脚印哦!回帖是美德!
对于夏利,安全方面有几大点不足,1,刹车,2,灯光,3,喇叭,4车身刚性,这其中,车身刚性是没法改动的!只能将其它三项全部改进,刹车按其它车友的做法,改成风度A32的拆车件,而喇叭就更简单了,换了一对赛歌60B,而灯光呢!一直对夏利的灯光忍无可忍,曾经只是动了占小手术,在保险杠下挖孔装了两个雾灯透镜加氙气灯,但那次追尾透镜报销后,就一直没管它了,现如今,仍然忍无可忍,继续打算加透镜,这次动的是大灯的主意,毕竟雾灯透镜小了,照射的不宽,于是在网上找拆车的双光透镜,结果找了一最便宜的领驭V6上折下来的上海小糸双光透镜!下面来图文对照吧!这样纯文字太累!
2000年的7101,12年车龄!2012年春节回老家,一人驾一车!广州至九江湖口县,高速里程977公里!朝发夕至,老家20天跑了一千公里。来回总里程3000多公里,车子很争气,回去的路上基本是110-120在行车道走,超车以高于基础车速20公里以上的时速进行,路上大多数车还是比较文明的,都走自己的道,少数人一直占着超车道,超车也不打转向灯,
该车状况及出发准备:
1,冷车不好打火,但打着后就没任何问题了!在家里冷,每天都要打车打几分钟,有几次都打到电瓶没电了,还好早就备好了充电器!
2,换了4条普利思通和横滨的185宽胎,使高速的行驶稳定性上了一个台阶!油耗没感到比原来明显高,
3,年前检查底盘状况,换了两根下摆臂!
4,在广州常年用水箱宝,九江那边时有零下几度的情况发生,所以水箱里要换成防冻液!还有玻璃清洗也要换成防冻型的!
5,检查机油量,车上备上一桶黄喜力,不管烧不烧机油,备着都没关系,占不了多大位置!
车辆的准备工作就这些!
人的准备就是要注意休息,切勿疲劳,准备了一个保温旅行瓶,见服务区就下去打水喝,人体的补水和排水以及休息同时进行,到的吃饭的时候一定要吃,要不会直接影响人的精神状态!
以上供利友及未跑长途却打算跑长途的车友们参考!
上海大众帕萨特领驭3.0V6上的拆车双光透镜,生产厂家为上海小糸!
横看,实际这款透镜真的很大,比奥迪A6L上有的的德国海拉三代看上去要长,但镜片都是三寸的!
尾尾,这个是换成了H7接口的,原车一般双光透镜都是配氙气大灯,而真正的氙气大灯都是D系列,价格相对比较高,所以卖家给我配了一个H系的,因为这款双光透镜和领驭普通的单光透镜的结构是一样的,只是加了一块变光板!而领驭单光透镜不是标配氙气灯,所以有H系列的接口,就是H7,这个外观成色一般,里面的关键之处,反光碗没有什么问题!
再来看看细节, 这个镜片是带螺纹的,在网上看到还有高清的,这款带螺纹的镜片的好处就是让光照的更加均匀,更宽!
这个是从灯泡接口处往镜片方向拍的,此状态为近光状态,这块摭住了远光,透镜也是这个安装的,由于透镜是反向反光的,所以,这个光照出去,是要转180度的!把图片下截转180度或把自己的头转180度。看到的就是实际光型图!
我用手按下变光电机,使变光板处在远光状态,双光透镜远光状态时,近光是不会变的,只是把原来摭住远光的板打开,我们采用H4的大灯都没有狡立的远光,都是远近一体的,所以,原H4大灯最适合改的就是双光透镜!亮远光时,远近一大片都亮!不过说实话,车灯不好的,开远光,效果也不好,而双光透镜呢,一般路根本不需要开远光,近光的光已经足够宽了!在这里,我鄙视一下那些一上车就开远光到底的司机,
这就是变光板,黑色的就是变光电机,申缩式的,下面是近光,
这是远光,对比一下可以看的出来,变光电机申出来了!
这张看上去更清楚些,这是拆下来后的狡立变光板,
夏利原厂的大灯有花纹,即使改了双光透镜,射出的光型也会被玻璃上的花纹散得面目全非,所以跑到东莞大朗的华南汽配城找遍了,没找到不带花纹的大灯总成,于是就在网上找了,找到了一家,专卖夏利配件的,是副厂的水晶大灯,玻璃没有纹!下面上灯和上拆灯图
大灯用的是热胶,要加热才能拆开!所以把它放进纸箱内加热!
没有专用的箱子,只能这样搞了,为了拆这个灯,我还专门买了一个热风枪,没有他还真不行呢!
热风枪加热效果不错,2000W的,但加热时间如果智短了,加热不到位的话,那不带纹的灯也会变成带纹的!看下图,原本光滑的大灯,由于加热不够,拆时受力不均匀,破了,于是又拍了一个,但没货,等货等了半个月!
这个是成功拆开玻璃后的大灯,再把后面调高低和左右的螺丝拆下,用螺丝刀从屁股后面顶一下关节,反光碗就可以拿出来了!
这是拆下的反光碗,这个碗的反光功能已经不需要了,全由透镜代劳,这屁股后有三个塑料,左上那个就是支撑关节,左下是调高低的,右下是调左右的!
先用钢锯把屁股锯掉,要不透镜的灯泡接口露不出来,灯泡就不好上了!
没有电动工具,只能用手动钢锯了,由于变光电机那个插头比较长,面透镜是三寸的大家伙,这个反光碗的高度刚好只能装下透镜,而电机插头部分则装不下,所以就在反光碗的下面锯糟了!这张图片可以看出,透镜变光电机的电源插头已经申出来了,超过大灯反光碗,虽然反光碗开了个糟,但大灯壳那里还是会碍到,所以打算把这个变光电机的插头锯掉,然后直接把变光线焊在上面,但焊的过程中,温度太高,直接把变光电机线圈的水泥电阻烧了,整个变光电机不能工作,这个透镜基本就报废了,所以一共买了三个透镜!
看下图,这是把透镜放进去的状态,试位,镜片上都是刚锯反光碗时的灰,没关系的,后面要专门洗镜片才行!
看这个图,并不是透镜有那么大进不了灯碗,而是透镜后面的变光电机板及透镜的支架,刚好100MM,而这个灯碗的高度也刚刚是100MM,
在反光碗的后面打孔,为此,我又专门买了一个博世的手电钻,打完孔,上4MM的长螺丝,
这是细节,这四颗螺丝都是向下拉的力,没有上顶的力,所以怕固定不住,就在每个螺丝头与透镜接品片打了热熔胶,打胶时,手脏,没拍照!这个最下方的螺比边上就是变光板的滑糟,大灯开起来是有温度的,而且温度不低,长时间开起来,就把打在每个螺丝上的热容胶也熔的,就慢慢往下流,流到变光板滑糟处时,无处可流,就积在那里,我一就远光,变光板就碰到热熔胶了!等我换近光时,变光板回位是,由于有热熔胶,所以回了很慢,而车灯关了,隔灯去开灯,变光板已经被热熔胶卡死,根本不工作,要等大灯开一段时间,把热熔胶再次熔掉,才能变光,而且回近光时一样很慢,所以,后面就逼得我二次拆灯了!
这个反光碗虽然没用了,但它还是会把透镜里的光反射出来射,怕伤人眼,所以必须得有摭光罩,一般人都是买个现成的卡宴罩之类的罩上,我没有这样做,直接买了两块万能焊接板,100*200的尺寸!对着反光碗剪孔,然后把两边的空位焊上LED发光二极管,可以摭光,也可以用LED光来做警示用,
这个是蓝色LED,电压3.2V,于是,四个串在一起,就能抗压12.8V了,应该没什么大问题,就这样矩阵,接小灯线
这个是黄光,电压只有2V,所以就“八”字型六个矩阵,接转向灯,本来转向灯应该是箭头型的,但这里的空间有限,只能焊成五个“八”了!
这个是个一串,蓝线为正极,褐线为负极!
用美工胶包住镜片,准在缝里打热熔胶,把胶打上后,再把LED也包起来,喷黑色的漆,本来是打算喷银色的,但考虑到银行的话在玻璃里不一定好看,所以就喷黑的,实际证明,喷黑的看上去更精神!
热熔胶打过,在这缝比较大的地方,偏黑,
接下来就是装灯了,装灯时,用的是黑胶密封,也是手上脏,所以没拍照,用文字一下,玻璃装好后,上好压扣,放在那里24小时固化,然而,原来的H4大灯开关控制现在的H7显然是不行的!于是透镜卖家卖了一条转化线给我,一百大米,我觉得真的有点贵,但还是买了!
就是这根线组,一头直接插在插灯泡的插头上,一头插氙气大灯安定器上,黑色为变光电机负极,红色为正极,本来按道理是,只要大灯开起来或闪大灯时,接安定器那头必须有电输出,亮远光或闪远光是,红黑两线也同时有电压输出,但实际接线试灯,开近光时,近光亮,开远光是,变光电机工作,但灯不亮了,反插过安定器插头也是一样,所以确定这个不行,还不如自己买两个继电器过来,把这个价值一百大米退回去,买了两个12V工业继电器来,14脚的,四组常开,四组常闭,两根控制插头!下面上图!
右为的三根线为控制线,蓝色的是远光,接灯泡插头的远光输出线,黑色的是近光,褐色的是远近光的公共线,现在的继电器都不分正负极了,所以随便接,这个继电器是这样的!右边两脚为控制电源,右边四脚的为电源输出,中间四脚为电源输出常开端,左边四脚为电源输出常闭端!所以我是装电源线接在继电器的四个电源输入端上,当开近光时,黑色那根线已经接到了灯泡插头过来的信号,使上面那个继电器的右边四脚和中间四脚闭合,通电,两个继电器是完全并联的,中间通电后,氙气灯亮,当压下开关或闪远光灯是,蓝色的线有信号过来,下面的继电器闭合,这其中有三个脚是并在一起的,点亮灯泡,还有一个就是往变光电机,怕电线太细,所以三根并了一起了!总而言知,只要远光线号到了,下面这个继电器就工作,变光电机和灯泡都会工作!这电源线用的是1.5方的多股硬线,焊的效果不太好,两个继电器之间也是用热熔胶固定,
下面是对比一下灯光效果
相机全手动模式,光圈值F3.2,快门2秒,ISO64,属于高画质模式,下面的灯光图大部分都是光圈F3.2,ISO64,改变的只是快门的时间!这里上下两张图分别是改前和改后的灯光对比,
上下两图分别为改前/后快门3秒,
上下两图分别是改灯前/后快门4秒,上面的人影是路人甲,由于爆光时间长,所以他有时间施展分身术!
上图为改前的远光,4秒爆光时间,下面为改后的远光,2秒的爆光时间,明显看的出,左边的远光偏左,也就是左灯的轴线明显偏左了,第二天去看时,打在镜片边上的热熔胶流泪了,没办法,不合格,又得想新办法,如何时对透镜进行定位!但定位很难呀,反光碗的屁股后面是圆弧形的,而且不规则,找不到轴线,后来想到,反光碗的上下两个面是平的,而且下面还有坚条线,这条线与光轴线平行,所以就想到做一个铁架,用螺丝上在上下两个面上固定,下面上图解释!
透镜固定架,去板金厂开的板,上下尺寸为100,左右尺寸为110,折过去90度的尺寸为15,单位MM,五块钱,到朋友厂里用铣床钻了八个孔,用打磨机装上切割片,自己动手,一个小时才切开中间这个洞,这个洞就是避开透镜里面的机构!这个平面上看到的孔,是5MM的,用来固定透镜!
这个是侧面,这两个孔用来固定反光碗!开中间这个孔时,要把透镜带过去,先按变光板照模画一比一的图,磨上大至后,对着变光板与的安装位置磨!
磨好,试好后,确定没问题了,喷漆,
这块铁板刚好是夹在透镜反光碗与变光板之间的,因为他们之间本身就有一个2MM以上的缝,所以我就用2MM厚的铁板做的支架!
下面的这些就是之前固定时打的热熔胶,十分后悔,上图中的镜片边上也有,但洗了了一部分,用热风枪加热,用橡皮擦擦,
这个是安装的顺序,从左至右,透镜在最上面,再是变光板,再是自制的支架,底下才是透镜反光碗,
这个滑糟就是有热熔胶进去了,一热就粘变光板,也是加热,用橡皮擦,反复地进行了若干次!现在不卡了!正常了!
在大灯反光碗上打5MM的孔,要画好线,量准尺寸,
这个反光碗的高度只有100,做支架时没考虑加工的误差,所以做好后是101还要多,结果这里放不进去了,只好把碍事的那边再锯掉,就剩三个固定点,三个螺丝固定与反光碗本身的固定很近,从牢靠的角度来讲,无任何问题,但最终对光线有影响,打出去的光线不水平,但不影响照明效果!
这里对比一下之前改的雾灯,左边就是2009年装的雾灯透镜,2.5寸的,效果一般,光型很差,撞坏了一下,这个没坏,我捡起来了,右边这个是这次改的小糸三寸透镜!日本小糸和德国海拉都是国际灯具顶级品牌了,也是好车用的最广泛的品牌。小糸的双光透镜的特点就是近光宽,光型完美,但远光不给力,而海拉刚好相反,近光一般,够用,但远光非常出色,小糸和海拉的透镜都更新好几代了,小糸Q5款的远光比原来的好多了,A6L上用的海拉4代的远光继续出色,近光也更漂亮了,但这些都是动不动上千一个的神器,咱还是不考虑了!
这个是把透镜固定在大灯反光碗上的图!这样固定绝对牢靠!也标准·
右边申出来了几MM,相当于整个透镜向右转了几度了,而右边大灯则向左转几度,所以打出来的光型不完美,
安上透镜后,透镜与大灯反光碗下面的条纹平行了,这就是光轴!
上面两张图能说明问题了吧,透镜四个方向都平行了,OK,可以装摭光板了,
上次的LED没加电阻,黄光烧的一个不剩,蓝光死伤过半,于是,买来电阻,整流二极管,全换,之前也想过买电阻,但不知道用多大的电阻,卖LED的人也不知道,所以这装,这次是从网上买的,淘宝卖家刚好懂这个,叫我蓝光三个一串,加一个180的电阻,黄光三个一串,加一个360的电阻,百度里查到的是,串一个1K的电阻,然后随便串LED,我相信淘宝卖家,实际告诉我,他没错,黄光原来的“八”字形是左三串右三,现在就左三并右三了!
这个是整流二极管,串在这一组电源的正极入口,这个是有方向的,白环这一端是电源的输出,
这个矩阵方式很漂亮,我感觉!
而蓝光原来是四个一串,现在必须改成三个一串,所以把原来的开关改了,成现在的样子了,继续摭镜片,用黑胶把这里的缝封起来,用热风枪吹过黑胶,嗅了都不会化,所以没问题,封好后几个小时就干了,我让它隔了一夜,第二天早上起来喷漆,五分钟漆就干了,拆下美工胶,把镜后擦干净,上玻璃,仍然用黑腾密封!
就这样了,准装玻璃了!
这是装上玻璃后拍的,无问题!
点亮,效果没问题,蓝光很亮,在很黑的地方,可以不用开大灯走路!
这些年,已经不再对夏利对行什么改动了,但安全要尽可能地去做好,刹车不行,换了A32的刹车泵!跑上百公里到东莞凤岗找一个汽修车换的,路过大朗华南汽配城时买的刹车总泵,改后,效果相当明显,原来开高速不敢跟车跟太近。现在90以上高速行车时,一踩刹车,立马感到车降降的很快,原来只感觉车速在降,前后是两码事,中低速时,像以前一样,慢慢刹车,很容易适应,它的初段不像其它车那么直接,相对比较软,但只要你用点力踩下去,前轮绝对刹死,这个感觉以前是怎么也无法体验的,不过有一点不好,就是开空调时,刹车时,比较硬,影响刹车效果,毕竟是三缸车,发动机的进气负压不足于吸足力总泵呀,但不开空调的话绝对没问题!车行***路,必须要有副好刹车,这个换了,行车更有信心了。另外就是车喇叭,别看一个小小的喇叭,作用很大,原来猫声,换了赛歌的60B,奥迪车的喇叭声音,够响,够沉,虽没雅阁上用的博世声音大,但这声音更显档次!原来猫叫,行人像没听到一样,现在呜一下,路人还是会让的,这个社会,医保把医院刷贵的,如果因为喇叭不响这方面造成的车事故,要修人的话,那就麻烦了,所以喇叭一定要换,建议大家换就换赛歌60B或博世H3F,这两款喇叭不错,够响,大洋风在我修车厂试过,不行,
如果利友觉得自己的灯不亮,不够晚上用时,千万别只加个氙气灯泡,因为那样根本没亮多少,还伤别人,一款好的透镜换上去,可以顶很多灯,现在的奥迪A4L.A8L等新车的大灯里都只有两个灯,一边一个双光透镜,海拉四代,远近光都完美了!而那些便宜的车,就算配十个控照灯,在正常天气下,也没这两个灯亮!建议利友要改灯光就换双光透镜,我觉的领驭款的性价比高,适合利友,我在网上淘的,五十元一个,算上快递费, 一对也就一百二的样子吧!换两个水晶大灯,一个七十三块,如果顺利的话,成本没多少钱!
