夏利车内灯光改造,液晶屏负显,全车防盗
第一部分:收音机更换集成块,加滤波电容,液晶屏负显、常亮
(1)更换收音机集成块,向zjqzjqzjq同学索要TDA1519A已经有一年多了,一直没有时间换,今天我兴致好,就换了,拆开中控面板,
注意不用扣下出风口罩,出风口罩是硬塑料的,很容易断,尤其是冬天,直接拆里面的两个螺丝完全可以拆下中控面板。
原车TDA1519,
是有散热片的,拆出电路板,
吸锡器吸开1519引脚,拆下,
发现更换TDA1519A后不容易安装散热片,干脆把它固定到外壳上,没有工具暴力开孔,
最终效果,
飞线,找了半天没有找到合适的线,只有这个老电脑软盘接口的排线了,里面的铜用料还挺足,
焊好后涂导热硅脂装到外壳上,
试了一下排线不发热不疲软,因为有机壳这个大型散热片,TDA1519A的发热量也很小,但音质提升不是很多,甚至还不如原来的,于是加了三个16V3300uf的电容(液晶显示器里用的),并起来,这样就近10000uf了,再装车试一下,低音效果挺好了,手离喇叭5厘米处能感觉到有风。
(2)收音机改负显。这个有风险,一定要小心。拆出按按键板
我先改了白背景,
用小刀把收音机液晶屏的上偏光膜割开一角,
用手慢一些撕掉整个膜,不可使蛮力,角度要对就很轻松,第一次干最好找个废计算器练练手(我就是这么干的)
把偏光膜转90度看一下,屏是不是变黑了?
下面出场的是网购的19寸液晶显示器偏光膜,14元,
找准合适的角度,负显效果出来了。
剪出合适的大小剥掉保护膜贴到液晶屏上就OK了。原来是白底黑字,现在是黑底白字了(晚上有点漏光)
前段时间看zjqzjqzjq的贴子是液晶屏背光焊在J6上,可我的收音机J6跳线就没焊,坑爹哪,
好在尾线ACC线(红色的那根)旁边有个小眼,穿过直接焊在了ACC线上。
(3)改绿背景灯,直接把那个原车的绿色LED引脚从根部剪断,三个白色贴片LED串联加入200R的限流电阻,我用了两组,共6个,白天看不出来,晚上一看有点漏光,可能是LED太多了吧,
看了没一天,又换成了红色的,效果挺好忘拍照了,有点儿运动的感觉。不过后来又换成了绿色的了,原因是红色的和仪表、按钮背景(升降器开关,控调)的颜色不协调,又把原来从根部剪断的那东西接起来了。
按键处加入白色LED,
加入限流电阻(原车设计的是贴片,我用的是1W的,个头有点大),补焊跳线,
将原背景灯限流电阻相连的那条排线和相邻那条焊一块,这样开钥匙按键灯就应该亮,
但悲剧的是原收音机按键竞然是不透光的,只能从缝隙和音量光环那儿透出来点光,
效果不好我又全拆了
(4)既然收音机都拆下来了就把ACC和+B从收音机插头那儿引出来吧,免得一会儿破其它地方的线(关键还得找)
(5)中控面板都拆开了,就把暖风操纵机构那儿的灯泡给换成LED的吧,拔下原车的一看,出风口调节开关那儿原车是有灯的,不过灯泡闪了,我都不知道什么时候这个地方亮过,可能没出厂就烧了吧,
换LED后效果,
既然这个地方是受小灯信号控制,那咱干脆引出两组小灯信号线。说实话,这个位置真难焊哪
(6)既然中控面板都拆下来了,就给烟灰缸加个灯吧,本人从不抽烟,烟灰缸从买车到现在三年只用过一次,不过拆一回中控面板不易,果断接灯,,这个地方装一个微动开关,
合上看看效果,能将触片完全压住
烟灰缸后面装两白色LED,
连接到刚才引出的小灯线上,这样开小灯后(说明晚上了)抽出烟灰缸就有灯了,看看装备,
效果
(7)中控台与车身加固。储物盒上面的中控部分原车只有右边与车体连接,导致中控台震动大,找一铁片(有1mm)厚,钻几个孔,固定,装了这个后中控台的震动明显小了。
这个螺丝,刚买车就在方向盘下面捡到的,修理工找了半天没找到,原来是这儿的
(8)出风口堵漏,拆开中控台才发现中间出风口与下面连接有个很大的缝,不知漏不漏风,宽胶带裹了棉花堵住再说。
第二部分:仪表灯LED,常亮,开远光亮度降低,可调,忘记关大灯防盗报警
(1)LED仪表灯常亮、负显。三下五除二拆下了仪表,
满怀信心去转后面的灯座,
怎么转不动??技术有问题??转不动就先不转了,拆开里面看看再说。
可能有用的数据先做个记号,
上下都拆开,展现在眼前的是一副不一样的景象,原车里面竞是LED的,
还标明了是什么颜色的,自己都不相信了,赶紧用万用表量一下,能亮,
拉线接12V试一下白色的亮度,悲剧了,啪的一声,赶紧装车看看有没什么异常,油表那儿的白色LED不亮了,
幸好我有存货,换一个OK,
这下明白为什么原车的灯座转不动了,原来就是固定在电路板上的个装钸塑料扣,特拆下一个来照相,
我为什么拆前没有发现自己的车是LED的呢?因为厂家在仪表纸后面加了层黄色的纸,透出的光就发黄,
这下明白困惑我很久的问题解决了:为什么的原车三年的仪表“灯泡”亮度不会降低。夏利啊,低调的奢华?还是仪表做成LED的一汽厂不好验货??改里程负显和收音机的一样,剥膜,
换膜。
效果。
指示灯的作用留个记号。装车效果,这个效果很不错
(2)仪表常亮,开小灯仪表盘亮度降低、可调,忘关大灯防盗报警
经本人挨个万用表测量,发现排插上这条绿白线是给仪表背景灯供电的,
也就是说它随小灯开关而开关,这个就好办了,立马摘下
,接到收音机甩出的ACC线正极上,一看,常亮了。亮度随开小灯降低用到了一个12V5脚继电器,原车背景供电线(刚才的绿肥白线)控制其常开和常闭,原理见下图,
按图示意焊好继电器,
绝缘后捆到就近线束上,
仪表上部两个固定座自己都想掉,仪表就更不稳了,拧紧。
电位器先固定在这儿了,因为它有点大(收音机上拆下的50K的音量电位器)只在45度范围内调节有效,有机会把它换成正好的再找合适的位置固定,
车库内常亮和我调节好后的开小灯亮度,
这样不晃眼,忘记关大灯报警也是用一个示意图来说话,安装了这个忘关任何一种灯只要一锁车门防盗就会语音提示“请关好门”,我的是双向防盗,摇控器也会滴滴响,振动
一些过程图
二极管是废节能灯里拆来的
第三部分:手套箱照明
在车库,停车场找个手套箱内的小东西真是难,都是摸着找的。果断加灯,线就用收音机甩出的+B线,
就是常亮线上,什么时候打开手套箱都有灯。也是用一个微动开关,加工个铁片,
装到这个位置,
夏利车缝隙大不一定是坏事,你看装这么大一个开关手套箱还顶不住触片呢,移到上面这个螺丝上正好,很完美,
咱穷人,买不起灯带,在小地方也买不到,自己做个,比灯带还好固定呢,LED方向还可调(多调就折了,哈哈),
并起,
开关前加保险,
试验,
自制车载线卡,
灯带后粘3M装车,效果,无损完美。
第四部分,机盖,后备箱防盗
原理很简单,通过二极管将机盖、后备箱关闭接地信号引入防盗主机(和忘记关大灯报警那个一样)这样非法开启后备箱和机盖会报警,还不影响门灯和后备箱灯(开后备箱和机盖门灯不会亮,开门和机盖后备箱灯也不会亮),有兴趣的也可接油箱门什么的,我不敢接油箱门,怕火花
后备箱引线,
接地信号直接接到控制后箱箱灯的开关那儿,前机盖开关位置,
焊二极管,
接防盗。
第部分:车载手机充电器
以前用7805做过一个,能用但发热比较严重,这次购膜同时购了一块12V转5V板,效率高高,接个手机充电基本不发热,
单位废主板上拆下两个USB母口,稍加改造变成这个样子,
背面洞洞板整理,
固定5V板在一个塑料片上,便于装车,
和USB母口连接,
装车也接到+B接口上,不开钥匙也能充电,5V板的固定位置,
USB母口侧面粘3M,
装车位置,
效果
第六部分:电加热后视镜电路(接线未完)
买不到合适的带灯自锁开关,要么长,要么开孔直径大,自己D一个,
焊好继电器,
一个继电器和一个开关是占位的,红的接电加热后视镜,绿的还没想好,有机会了接个后窗除雾吧(没方案)
我还当你是红绿灯呢
继电器和开关用一个8P接插件连接,空两P,粗线是开关线,细的是LED灯线
本人自制的烙铁架(底座是从实验室要的铁架台的座子,弹簧是坏伞里拆出来的,插入的时候声音特爽
现来纸全景图
最后来一张本人千金的照片,我批准了他和我一起玩(除了烙铁都能玩),看她多高兴
