【原创】手把手教你批量缩小图片
1 115 发布于 2008-10-08 17:05:04 只看楼主 热门标准
坛里很多弟兄都讨论过如何缩小一张图片,我自己说说我的做法,希望对各位有点帮助。
1.首先我们去网上下载这个软件
2.下载后,我们得到一个压缩文件
我们双击打开这个压缩文件,进入如下画面
现在双击里面得第二文件“NeoImage...”
3.进入安装画面
点击下一步
继续点击下一步
还是点击下一步
依然点击下一步
点击安装
现在电脑开始把这个软件安装到你电脑里面了
安装完毕,我们点击完成,电脑同时帮我们打开了这个软件
4.我们来看看这个软件的界面
我们现在点击“文件”菜单里面的“批处理
弹出对话框
点击“增加”按钮
按照我们的路径选取我们需要修改的文件,然后点击“打开”
现在文件看到了,然后我们点击上面的“自动处理”
画面变成了这个,现在我们选择“自动反转片”,然后点右边的“-”号,然后同样方法处理掉“锐化”、“轻松边框”
剩下这样了,然后点右面的“缩放”
按照自己的需要,设置分辨率,为照顾大多数网友,我们可以把“较长的边”设置边长为“800”,然后点确定
我们现在再点上面的“输出设置”,根据自己的需要设置参数,特别是“指定路径”,最好重新设置。搞好后,我们点击确定。
点击完确定后,电脑立刻帮我们批量处理所有照片,完成后,我们点击确认退出。
好了,现在我们有了以下的文件了,源文件以及缩放好的文件。
5.当我们再次启动这个软件的时候,系统会提示我们软件在升级(如果你在线),在升级完以后,你会有惊喜的,多了很多功能
抛砖引玉,大家多多钻研,会对你有意想不到的帮助。
共6页
1 2345 6
