去年,整了一套家庭影院系统,由于多种原因,还没有多用,缺乏硬件与软件的了解与认识,因此会影响欣赏与使用。于是,近日来,对家庭音响知识进行了一番认真的学习,并对一些音响器材进行了观摩,于是,有了进一步的认识。
在这里总结几句音响方面的学习与实践心得:
1、音响设备品牌有许多,最根本的要讲究音效,外观是不重要的,它是音响,不是家具,当然,音效好的音响,材质、外观当然一般也好,反之则不一定。
2、音响设备的价格差异是巨大的,有天壤之别,当然,越贵质量越好,效果越好,环境配置要求也越高,当然,越往上,器材之间价格差异就越大,音效差异等级却越小,必然也是越小众,同样遵循“金字塔”理论。
前几天,参观并聆听了一套一百多万元的音响系统(音箱只有一对,或说是两个),要专门一间屋子的,光是CD机就四万多元,功放由几台机器组成,效果的确很好,但相当小众。这套音响用的机架和我的为同一厂家,同一材质,看着比较面熟,但机器就很生熟了。
这还不是最好的,据说最好的音响系统现在投资要达千万级。于是,更让我有所感想。
3、设备的组成方面,无外乎是音源、功放、音箱这三大基本部分。当然,音源、功放并非只是一台机器。在投资比例上,大概一般经验应接近如下比例:音源﹕功放﹕音箱=1﹕2﹕1,功放是音响系统的投资核心。这在大多数人来,并非如此,多数人可能认为喇叭最重要,的确,在音响系统配置里面,最显眼的是喇叭所在的音箱了(严格地讲,喇叭和音箱是两回事,喇叭再好,没有好的箱体也没有好效果)。
我的理解是这样的,不妨做这样一个比喻,用人体系统来类比吧,人体分头、躯干、四肢三大部分,那么,音源相当于人体的头,功放相当于躯干,音箱相当于四肢。
无论人从事何种工作,无外乎可归结为脑力劳动和体力劳动,当然,肯定不是截然分开的,应说是以脑为主或以体力为主的劳动才比较确切。在人的劳动里,驱干是核心,试想,没有躯干内的各系统提供营养,大脑与四肢如何能活动呢?可没有大脑的指挥,没有四肢的运动,躯干也就失去了意义光是大脑思考了、想到了,躯干也提供了能量,但不用口说、不用手写也不能表达,这就是四肢的作用,通过四肢的活动,还要健脑、健身,,,等等。
因此,三大部分是相辅相承,不可或缺的。音响系统的三大部分也是这样的相互依存、互为条件的关系,必须统一协调,才能组成有机的整体,完成好任务。
音源可以是CD机、DVD机等;功率放大器可以是纯的、AV的,可以是电子的、晶体的、电子与晶体结合的;音箱可以是书架箱、落地箱,可以是二分频的、三分频的,甚至是多分频的,可以是两声道,也可以是多声道等等。这些只是音响设备,此外,线材、机架、CD柜、等也是不可忽视的投资,大概在1﹕2﹕1的比例之外,也相当于0.5,甚至以上的比例,这种比例,跟发烧的所处的阶段也有关系。CD、DVD碟片也是不可忽视的部分,好器材对碟片的要求也比较高,这个比例体现在长期的变化之中,是逐渐增长的过程,较长的时段来看,大概平均比例也不会低于1,对于大发烧者,老发烧者,这个比例可能远大于1。
因此,较合理的音响投资可做如下比例划分:音源﹕功放﹕音箱﹕附属设备﹕碟片 = 1﹕2﹕1﹕0.5﹕1(注:这里的音箱指一对主音箱,因为纯音乐的CD、功放都是两声道的,虽然通过AV功放可改变为多声道,这里的音箱一定指一对主音箱)
各方面都不可偏废,否则,这套系统是不健全的,其价值也不能真正体现,几乎相当于不如不搞。
4、综个所述,如果没有功放,就不能成为音响。那汽车音响多数没有专门功放,是不是就不能成为音响呢?不也发声音吗?其实,基于汽车的特殊情,它的机头上在声道输出中,已自带功放了,每声道的最大功率多为四五十瓦,是一般的简单功率放大,只是并非专门的功放罢了。
在地道的音响系统中,CD机的功率是很小的,一般也就20W左右,功率放大由专门的功放来完成,它的功率可达几百瓦、上千瓦,而且,功率放大器的结构也很复杂,绝非只解决一个简单的信号功率放大问题。这样的分工,会有好的效果。基于成本考虑,汽车CD自带功放,满足喇叭单元的基本需求。当然,要想有好的效果,必须加专门功放,且对汽车来讲必须加低音箱。
有一点,必须强调:在音响设备置办的之前/同时/之后,千万不能忽视碟片,正版的HiFi高质量直灌母版级碟片才会有真正好的音响效果。这一点,是很容易被忽视的。设备再好,没有好碟片,也出不来效果;同理,好的碟片,用很一般的设备,也不会完美。因此,也有个成龙配套的问题。究意什么样的碟片是好碟片呢?不同人有不同看法,在此不多说了。
5、音响这东西,因人而异,虽然多数人喜欢。要跟自己的经济实力、总支出分配、爱好程度等挂钩。玩儿音响的投入是无止境的,对于任何人,也许永远都达不到顶峰,这也许是一个过程,在这个过程中得到快乐,同时伴随着追求的痛苦,酷爱的过程,不断地升级,使你一次一次地变为“穷人”。精神的追求需要物质的保障,在精神生活中,我们不妨多追求一些情感生活,对家庭、亲人、朋友或再高一些的境界,这样,可能更引导正确的支出。
6、CD机、纯功放、两个主音箱喇叭,组成听音系统;DVD机、AV功放、所有喇叭或两个主音箱,组成影院系统,一般的CD机三千左右,纯功放三千左右,算是入门级的hifi;好一些的,CD机上万,纯功放上一两万。
家庭影院系统是较全面、实用的初步装备,在先装备一定的影院系统的前提下,升级的纯的音乐系统一般多是高层次的。长远看,可考虑配备双系统。
对于汽车音响来讲,最好有专门的功放机,而不是用音源机头上带的简单低功率模块,且要配备低音箱。如果不加专门功放机,配备一台好质量的各声道功率相大一些的CD机为首选。如是这样,外加一个有源低音炮,才是科学的音响配备,低音对于车载来讲很重要。
我的汽车音响改装,自己认为也就这地步了吧。坚持用HiFi碟片,因为它的音质远非mp3可比。因此,为CD机购置的mp3比较浪费,哪天给LD、孩子平时听听所用吧。在投资比例方面,功放应为中心,显然,我的车载音响系统如果算所有喇叭的话,实际并非如此,如果针对一对主嗽叭来讲,当然是科学合理的,实际上也应是这样算的,喇叭投资最多是一种误区,但无论怎样,有低音才是要本需要。其实,一套好音响各个部分都重要,但对主喇叭的要求应低于功放,这是重要的一条,也是易被多数人忽视的一个方面。在高音、中音、低音方面,最易做好的是低音单元,最难做好的是高音单元,为主体的是中音单元,它的喇叭单元的实现难度居中,但却是主体。
我的车载音响整到这个地步,也该知足常乐了。无论怎样讲,它确实是一套效果比较不错的纯音乐系统了。
