不是解毒——装轮毂中心圈,治愈夏利高速方向盘抖,低速车身晃
1 110 发布于 2013-06-15 09:55:22 只看楼主 热门标准
高速方向盘抖,低速车身晃可以说是夏利的通病、顽症了。当初我的新车(N3+两箱)就存在这个问题,做了轮胎动平衡无效,四轮换了普利司通B250轮胎,问题有所缓解,但高速时(车速80公里/小时以上)方向盘抖动依旧。我当时断定是轮毂的问题,但要换掉4个轮毂确实有些不值当的,忍着吧.....
但自从看到了利友wwik1的帖子——A+改装轮毂之变径圈!!
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-101-22786510-1.html
我受益匪浅了!
轮毂中心圈,铝制,每个8.5元,4个含运费42元,价格不贵,看来这个毒可以中!
尺寸57.1/56.1
现在装上轮毂中心圈后,一直困扰我的这个顽症居然彻底根治了
上图,交作业!
因为之前看到几位装轮毂中心圈的利友的夏利没有N3+的,先拆轮测量尺寸后再买更保险,于是...
拆轮毂盖我用的是文件夹子
图片已删除
图片已删除
图片已删除
我先从离气门嘴最近的孔抠起
图片已删除
因为之前扣上轮毂盖时,我把轮毂盖卡簧开口朝向气门嘴方向,便于识别,这样拆轮毂盖时会更容易些,否则费力不说还很容易把轮毂盖抠坏!
图片已删除
拆轮胎也有点小小诀窍
利用原车附带的火花塞套筒做轮胎扳手延长杆非常好用!
图片已删除
四颗轮胎螺母松开后,可以再用火花塞套筒大头取螺母即方便又快捷!
图片已删除
卡尺测量后轮轴头外径——56MM(四轮轴头外径相同)
图片已删除
因测量轮毂中心内径时卡尺下不去且没有卡规,只好用钢尺测量了
图片已删除
可以看出轮毂中心内径——57MM多一点(卡尺精度不够,只能估算了
图片已删除
看来无论是夏利A+还是N3四个轴头及轮毂中心尺寸都是一样滴!!!57.1/56.1   可以放心的买了
货在途过程中因我手机丢失,到货后的图片是用旧手机拍的,有些模糊,见谅
图片已删除
图片已删除
先量量尺寸,再装...
悲催,图片太模糊了,这个破手机
中心圈外径确实是57.1MM
图片已删除
内径56.1MM
图片已删除
宽10MM
图片已删除
可以装车了,这是拆轮前的后轮毂轴头
图片已删除
图片已删除
图片已删除
图片已删除
中心圈套到轴头上看看,不需费力就套上了(注意:中心圈带台阶一端朝里!),且直接用手就可以取下,但配合间隙很小
图片已删除
把中心圈放在钢圈上看看,,,只用手是进不去的,需砸进去
图片已删除
垫木块,将中心圈砸到位(中心圈有台阶一端朝上,反了也装不上)
图片已删除
图片已删除
图片已删除
在轮毂贴合面和中心圈内径上喷点WD40,防止时间久了因轮毂粘连不易拆轮!
图片已删除
安上车轮
图片已删除
上紧轮胎螺母,中心圈露出一点白边,可以看到
图片已删除
前轮没装中心圈前
图片已删除
装上中心圈后
图片已删除
轮毂盖卡槽也可以喷点WD40,方便日后拆盖
图片已删除
扣上轮毂盖,完活了,一个人拆装四个车轮共耗时半小时左右
图片已删除
昨天上五环高速试试有没有效果....
原来是只要车速上80公里/小时方向盘就开始抖,车速越快抖动越剧烈
而现在车速居然到120公里/小时,方向盘也不抖了
将我的此贴回复补充上来:
什么原理?
因夏利轮毂中心孔与轴头配合间隙很大(相对的),轮胎螺母紧固后极易出现轴头中心与轮毂中心不同心的情况,直接导致高速方向盘抖,低速车身晃的问题
用中心圈说白了就是把车轮中心孔与轴头的间隙填充,避免因不同心导致上述问题
装车轮时的不同感受:
换上中心圈后,紧轮胎螺母感觉都与换前的不一样了,即紧到后段扳手扭力增加的持续角度比原来大了,说明中心圈在与轮毂及轮胎螺丝较劲,避免再出现偏心呢
再提醒一下,轴头上有少量锈迹无需打磨掉,保证中心圈与轴头间隙越小越好!
最后编辑于2013-06-15 12:46:45
共6页
1 2345 6
