夏利钥匙的合并,修锁,全车锁改钥匙,详细作业
1 21 发布于 2018-01-13 13:19:14 只看楼主 热门标准
        好长时间了,记得好几次看到有车友问夏利换锁的问题,有的换了锁,之后就要带着两把钥匙了。
        当时我就说过,把新钥匙重新配到原车的钥匙上就行了。其实没啥技术含量,就是麻烦,所以很多人不去做,所以论坛里这样的作业很少。正好我昨天有这样一个机会,要把两辆夏利的钥匙合二为一,因为带着两个相似的钥匙太麻烦了。先说一下大概思路: 把需要改的锁拆下来,拆散,把锁芯里的铜片都拆下来,把需要使用的钥匙放上去,重新对铜片做测试和排列,让新的排列能使用这把钥匙,一个锁就处理好了,先处理一个车门锁,再拆下另一个车门锁,处理好后换到后备箱去,把后备箱的锁处理好放到另外的车门上,最后处理方向盘锁。之所以用车门锁替换后备箱锁,是因为车门拆下一个,可以从另一个车门进去。如果拆下后备箱锁,拿去处理,那么后备箱关上后,就要从车里边爬进去了。
为什么需要这个技巧呢?比如后备箱锁被贼撬坏了,换一把锁,那么就要用到这活儿了。
另外提醒一点,能换其他钥匙,这两把钥匙必须是同方向的。就是钥匙的开槽要在同一侧!!否则换不上去
拆锁,简单,拆开内饰板,把锁上的黄色塑料扭一下,取下拉杆。最后把固定锁的钢片取下来。门锁就拆下来了。
拆下锁头尾部的卡片
从侧面的孔看到,没有钥匙或者不是相配的钥匙,锁芯里的铜片是突出来的,卡住锁芯,锁芯不能转动,从而打不开车门。
再来看看,如果插进相配的钥匙,锁芯上的铜片被钥匙控制,正好与锁芯形成一个圆柱体,能转动。
再把锁前边的面板拆下来,把原来的钥匙插里边,锁芯就能取出来了。
这回看清楚了,原车钥匙插进去,铜片与锁芯正好形成一个圆柱体,没有冒出来的部分。
按照1357.  2468的顺序,把锁芯里的铜片取出来分别放好。把新的钥匙放到锁芯里,一个一个铜片分别放到每一个孔位里实验,找到不冒出来的,就算合适,记录下来
我这个新钥匙试到最后,只有两个铜片不合适,这个结果算是不错了。剩下的两个铜片不要也无所谓了。
即便是这样也有部分铜片差一点点,用锉刀稍微加工一下就可以了。
第一个锁麻烦一些,要找规律。记录下来哪个铜片配哪个孔。哪个需要加工,挫掉多少?
记录下来,剩下的锁就不爱研究了,就按这个记录修配就好了。
按照要求加工铜片
这是处理好的。
把锁头前边的罩子装回去,有些不美观,没办法了,水平有限。
后备箱锁的拨片比前门锁的拨片稍微长一些,所以把拨片更换一下。
机械部件不能缺油,装回锁芯前要在锁芯上涂润滑脂。装锁前,也在锁体上涂一些,因为拆下后备箱锁时看到锈迹了。
最后处理方向盘锁,转向柱不必全拆下来,那样太麻烦,转向柱四个螺丝,上边两个螺栓拧下来。下边的两个螺母拧松即可。
取下来时,把钥匙插进去,用尖东西捅一下这个限位即可取下来锁芯。
发现还是有些不同,方向盘锁芯,按顺序放上铜片后,好像不用加工就可以。
拆下来的8个铜片和弹簧好好保留吧。对于会动手维修的人还是有用的。
每次快乐总是和伤痛相伴而行。老伤疤还没好利索,又碰到了同一地方。不习惯戴手套。
挫铜片时,其实挫下来的没多少,从铜粉末能看出来。手工挫即可。尽量不用电动工具,我就深受电动工具的伤害,留下永远的伤痛,大家要引以为戒!电动工具干活快,一旦伤害到人自身,那伤害也快!!!!祝大家新年快乐!幸福安康!
最后编辑于2018-01-14 15:00:24
