电控发动机疑难故障分析
1 48 发布于 2011-01-09 18:55:45 只看楼主 热门标准
搜索于百度与大家分享
共19部分
终于贴完了
我抽时间把目录发主贴
电控发动机疑难故障分析一(定义和特点)主贴
电控发动机疑难故障分析二(基本要求)1-2楼
电控发动机疑难故障分析三(基本思路)3楼
电控发动机疑难故障分析四(数据流和波形)4楼
电控发动机疑难故障分析五(模拟技术诊断法)5楼
电控发动机疑难故障分析六(排故的实用方法)6-8楼
电控发动机疑难故障分析七(不能起动故障)9楼
电控发动机疑难故障分析八(难起动故障)10楼
电控发动机疑难故障分析九(怠速运转不良故障)11-12楼
电控发动机疑难故障分析十(运转不良故障)13-16楼
电控发动机疑难故障分析十一(动力不足故障)17楼
电控发动机疑难故障分析十二(冒黑烟故障)18楼
电控发动机疑难故障分析十三(油耗过高故障)19-20楼
电控发动机疑难故障分析十四(熄火故障)21-22楼
电控发动机疑难故障分析十五(爆燃故障)23
电控发动机疑难故障分析十六(尾气排放超标故障)24
电控发动机疑难故障分析十七(冷却系故障)25
电控发动机疑难故障分析十八(润滑系故障)26
电控发动机疑难故障分析十九(异响故障)27
电控发动机疑难故障分析一(定义和特点)
电控发动机在使用过程中,若发生故障,用故障自诊断系统或使用专用的检测诊断设备诊断时,无故障码显示,或者是有故障码,但不是故障的真正原因。此时若更换故障码所指示的相应部件,故障仍然存在,排除不了。这种故障就称之为疑难故障。亦称软故障。
- n2 H5 D+ o% p  b
疑难故障的诊断往往是非常困难的。它要求维修人员要有相当坚实的理论基础和分析问题的能力。排除疑难故障往往要耗费相当长的时间,只有这样才能找出故障的真正原因。* a; D. ?- V: p
电控发动机与化油器式发动机最大的不同在燃油供给系。电控发动机的燃油供给系取消了化油器,却增加了不少电子自动控制装置。其中包括许多传感器,执行元件和ECU。它不仅要完成化油器所要完成的任务,而且要完成化油器难以完成的任务。例如,使可燃混合气的空燃比浓度能控制在所需要的范围内。化油器式发动机油路和电路划分的非常清楚,互相影响不大。而电控发动机燃油供给系统增加了电子控制部分,这就使得油路和电路相互联系,它不仅影响发动机燃油系的工作,而且还影响发动机的正常运行。由于电控发动机电子控制装置的增加,这就使发动机的整个结构(包括电控系)更为复杂。由于结构复杂,所以它的故障排除就更复杂和困难一些。特别是我们很多维修人员和技术人员对电控这一部分都不甚熟悉,这就更增加了排除故障的困难。
/ Q& x1 C+  D
根据实际工作中发生的各种故障现象,疑难故障大致有以下五种情况:一是间歇性故障;二是虚假性故障;三是交叉性故障;四是潜伏性故障;五是人为故障。
2 R& O" f5 ?, L) U5 w$ D
间歇性故障的特点是:时有时无,不是持续性发生。征兆表现不稳定。其原因大多是由于某些插头或导线接触不良所致。) _9 U8 8 ^! u. `4 ^. q! @
虚假性故障的特点是:故障现象以非电控形式出现,故障真正原因难以查明,而导致发生故障的真实原因不是机械部分,而是电控部分。如某些传感器失灵,误导ECU发出错误指令,进而使故障恶性循环,造成机件的严重损坏。4 v; Q8 O" T- P; L
交叉性故障的特点是:电控与非电控部分同时出现综合性故障,非电控故障掩盖了电控故障,此时只重视机械方面故障的排除,而忽视和掩盖了电控系统方面的故障。9 M! e7 A. e- u. A: n- `3 S
潜伏性故障的特点是:有故障存在,没有明显的故障征兆,通常为隐蔽状态,而只有在特定条件下(如受振动、受热、受潮湿)其症状才会显现出来。
. T/ l; I  Z& o- x# L! l
人为性故障的特点是:人为造成电控系统新的故障。其原因是驾驶员反映情况有误或车载自诊断系统紊乱(出现假码或乱码)时,维修人员未经科学分析和详细检测而使电控部分产生了新的故障。
最后编辑于2011-01-09 20:08:52
共3页
1 2 3
