快递下午3点半左右到了,拆箱,400块的手机拍的,大家凑合看
卖家用了个水果箱~~~
CD机正面,请无视背景,搞建筑的伤不起
酷路泽CD侧面可以看出很厚。感觉用料比较足。
CD上面的文字,泰国制造,13年8月份的,挺新,看样子无使用,就是面板有2条细微划痕。
CD配的转接线。上面2根线的那个带个收音机转接头,卖家说是原厂的。
这个是不是酷路泽原车的CD支架,这个都发给我了,没用,卖废铁~还配了几个螺丝(这个有用)。
CD到了后我先去借的10个的套筒和螺丝刀~~马上开工!开始借的套筒不好用,又专门开车去朋友哪里借了个。另外建议准备一把活扳手,没准有用~
请忽略掉错别字。
拉出来后就是这个样子。
然后拆面板,拔出中间空调的旋钮,看见这个嘿嘿的螺丝没?就他,直接卸掉,其余的都不要动!然后将上面选择内外循环的那个拉杆拨到中间位置!这个一定要拨过去,不然拿面板碍事!
然后将面板拉出,将后面的插头拔掉。将面板一点点向外拉。图中的1 2 3 4 为CD的4个固定螺丝需要用套筒。另外准备的螺丝刀要准备一个带磁性的,这样可以再套筒将螺丝拧下后,用螺丝刀将螺丝吸住,防止螺丝掉进车里,也方便螺丝拿出来,2和3这2个螺丝比较靠里,拧的差不多就用螺丝刀试下,防止拧下来,往外拿套筒时候将螺丝带出来掉进车里,尤其是1和4,这个拆的时候用手接着,装的时候也用手接着,千万别掉车里。
我的中控面板没完全拆下来,我拆到不碍事就没再拆,当然拆下放到一边较好,不容易装CD 的时候划伤中控面板。
后面的天黑了,400的 手机直接不给力,拍的啥都看不清。就没拍。大家可以参考别人拆中控的帖子~~还有一点就是原车的CD后面的线我车上这个插的很近,找了个人帮我按住,我拽CD才把线先拔下来,原车CD 后面一共3条线,2个白色,还有一个跟耳机插头样的,是收音机线吧,这个线好短。将酷路泽的CD插上卖家配的线,很轻松就能知道那个是那个的插头,这个很好搞。将原车CD卸下后,然后将上面的支架卸下来,(最好准备一个活扳手,我的支架在拆的时候螺丝上的太紧,中间的十字花直接拧废了,我又借了个活扳手才卸下,也许我是个例)将卸下的支架装到酷路泽CD上,支架一共10个螺丝孔,将卖家附赠的6个螺丝和原车CD的4个螺丝加一起正好,这里吐槽下原车CD明明有6个螺丝孔,却只上了4个。将原车线与转接线插好后通电试下,如果能用,将CD推进去,用套筒将螺丝上上,再次提醒小心螺丝掉车里。CD上好以后,然后安装拆的相反顺序将各零件装回去就好了,记住千万将各个插头插好查好后再装。
这张是第二天我拍的,为什么是第二天呢。因为中控面板后面的线我没有插上就装上了,第二天想起来又拆下来重新插的
-----------------------------------------华丽分割线-------------------------------------------
说完安装了,再说下使用:
一、开始最看好的蓝牙,今天鼓捣了一天,感觉还是没太摸着,感觉有几点:
1、连上后,熄火下车,再上车后会秒连,但是没有断电,走远后再回来 不会秒连。不知道什么情况下会连不上,也许是我手机的问题,400块的伤不起,要是上车打开手机蓝牙的话,秒连。带来电显示,来电会在CD屏幕上显示,再就是要调下CD的通话音量,初始比较小,这个有专门的菜单,找到调就行了。
2、选择media,有3个选项分别是CD 、U盘(至少支持8G,因为我的是8G) 、手机,蓝牙连接上以后,会自动启动手机播放器,播放手机音乐。并且可以显示歌曲信息,中文是不显示的,各种显示------
3、蓝牙同时只能连接上的一部手机。蓝牙上面有电话本,有快捷一键拨号设置,有3来电铃声,那是都相当难听,无法自我定义,可以调节来电铃声的大小,可以调节通话喇叭声音的大小。
二、说下大家关心的收音机和音质问题
1、收音机用的少,因听说改装后会有噪音,便特意试了一下,FM1本地的88.7 稍微有点杂音,印象中原车CD 也有过,其余的电台试了下,没什么杂音。
2、音质来说比原车CD确实强一些,初听好不少,能明显感觉出来,但是听阵子感觉也就那样了。另外酷路泽的CD可以设置声音的EQ BASS 混响等功能,但是试了下,花冠那糟糕的喇叭,低音设置重了那是明显不行,个人感觉2-3就行,多了,那是破锣,其余的 混响之类的就算了吧,保持原样吧。
上几张图片给筒子们看看(下面这些夜晚图片是拿老婆大人的手机拍的,我的400块的伤不起啊)
毕业多年,当年老师教的E文基本都还回去了,屏幕上大体能看出个意思,错误的欢迎指正:
SETUP 所有的设置首先按这个,进入菜单,然后旋转右边的旋钮来找选项,找到选项后按下右边旋钮是选择。bluetooth进入后就显示上图中的下面那张。
这个initialize 是初始化的意思,就是一切尘归尘,土归土。
DISP Setting ON 信息设定?
BT Pairing 蓝牙配对~
这个就是手机利用蓝牙在CD中播放歌曲,可以看见可以清楚的显示歌曲名字和歌手,屏幕中最下面的BACK (返回上一级菜单)、FOLDER 、RPT、RDM不懂的同学请看原车CD说明书, RDM 应该支持文件夹随机和全盘随机,请仔细看上图RDM旁边有个小文件夹图标(文件夹随机),再按下文件夹图标会变成光盘的样子(全盘随机)。SEEK-TRACK这个可以前进的下一曲或去上一曲(旋转右边的旋钮也能换歌),title按下可显示歌曲更多信息。这个TILLE 感觉没多少用处,目前就发现能现实歌曲信息。
播放CD,按MORE这个键可以看见更多选项,可以选文件夹,播放中按住屏幕箭头下方对应的按键,能快进/快退(按秒快进/快退),同样按SEEK-TRACK 两边的能选上一曲或下一曲。
播放U盘中歌曲,直插播放,按MORE这个键可以看见更多选项,可以选文件夹,播放中按住屏幕箭头下方对应的按键,能快进/快退(按秒快进/快退),同样按SEEK-TRACK 两边的能选上一曲或下一曲。中文歌曲名字就是USB后面那4个点点~~~,另外这个插孔不知道干什么用的,貌似不是aux ,耳机插孔?
试 了一下,确实是AUX 当插上手机然后按Media 就会显示AUX ,见刚上的附图。
原本以为我的不显示蝌蚪文,没想到还是显示了。不过也说明了CD更是中东版。猜猜这是什么歌?猜不出吧。答案:第一行蝌蚪文:她在哪里 第二行蝌蚪文:张学友。再补充一下,那就是在播放MP3的时候,熄火下车,在上车的时候会播放CD中的歌曲,没有CD 则不工作,想听U盘需要自己手动按MEDIA按键切换U盘模式,这个稍微有点不爽(今天又开机就播放U盘歌曲,我又闹不明白了)。不过还好会从上次播放的地方继续播放。在说下U盘模式中的操作,那就是按下右边的旋钮(上面有写有LIST/ENTER),会出现你U盘中的文件夹,这样你就可以选择文件夹了。不过依然不显示中文。哈哈旋转按钮切换文件夹,按下旋钮确定进入文件夹,然后旋转找一首歌,按下旋钮就播放。(2014年1月17日更新此条,再有发现继续更新)
收音机的界面
夜晚的背景灯光有两种可供选择分别是以上两种。
远一点看的效果。你觉得那个好看一点呢。哈,忘看说左边那个旋钮就是个开/关机 和音量调节的作用。
通话音量 铃声等选择。
电话本,貌似可以导入,没试·~~
这个应该设置成 ON 一直开着吧
装的行车记录仪DOD 的,凌乱的背景无视吧。
最后来个里程表数,另外不知王大版主能给精不。。哈哈
