在论坛学习各位前辈安装高音头的一些资料,自己也跟风在淘宝买了80块的高音头,感觉还不错。效果很突出。下面是自己在安装过程的一些图片。
工具:电烙铁一根
高音头的盖先在三角板上量好尺寸。然后用电烙铁按照圈上面的来开圆。
最后的成功是这样:
安装上高音的套盘:
放入高迎头,此时,三角板的高音头就安装完毕,接下来就是接线的活了。
拆卸门板:引用论坛上兄弟的照片:
门板卸下来之后,白色扣子要付在门板上,才方便安装回去,要不然是安装不了的。按照上面2个图片拆卸门板之后的效果是:
这样整个门板线路就在我们面前了。如下图:
粉红色是+,紫色是-,这个要记得不要接错了。接错声音大打折扣。我用电...
汕尾枫 2014/03/29 23:55:10 发表在 主楼
在论坛学习各位前辈安装高音头的一些资料,自己也跟风在淘宝买了80块的高音头,感觉还不错。效果很突出。下面是自己在安装过程的一些图片。工具:电烙铁一根高音头的盖先在三角板上量好尺寸。然后用电烙铁按照圈上面的来开圆。最后的成功是这样:安装上高音的套盘:放入高迎头,此时,三角板的高音头就安装完毕,接下来就是接线的活了。拆卸门板:引用论坛上兄弟的照片:门板卸下来之后,白色扣子要付在门板上,才方便安装回去,要不然是安装不了的。按照上面2个图片拆卸门板之后的效果是:这样整个门板线路就在我们面前了。如下图:粉红色是+,紫色是-,这个要记得不要接错了。接错声音大打折扣。我用电烙铁接的线路,然后用电胶布包好。过...
