心净如莲 2015/01/26 09:07:38 发表在 73楼
有一个汽车销售合同,但只写了主车的销售价格,其余都没写
这样子,其实也没有什么注意的,因为提车时兴奋的心情都将一切忘记了。外表:你主要仔细看看车漆,看有没有浮点 有没有颜色差,因为他重新喷漆的手工再好也没有原车来的细腻;看看轮胎磨损是否严重,胎壁和轮毂有没有伤痕;内部:看看公里数(不过公里数不能尽信,因为他通常是把里程线拨掉再开的,所以只能看轮胎磨损程度),把锁匙拨到on位置看看各种灯是否亮 亮完又是否会灭。检查各种开关是否正常;有天窗的最好是开关几次 然后用水试下有没有漏水。手刹拉紧再放松 来回几次看看会不会回位。调整一下座位是否正常。电动后视镜是否能调整正常。然后拉开发动机盖,查看车辆的铭牌,看看出厂日期,再看看车架号码是否和档风玻璃那里对得上。检查机油(机油是发动前检查的),变速箱油(自动档才查看,是发动后查看才准确的)。检查刹车油,查看冷却水,检查电池水有点难看清 看不看问题不是很大,皮带按一下看会不会很松。一切都正常的时候就起动发动机,刚开始会有啲 啲 啲的气门声,那是因为机油未上到的响声,过一阵就没有了。听一会有没有其它异响,没有的话就回驾驶室开空调,看是否制冷。试刹车踏板是否有真空助力。
