以下教程是由论坛伟哥精心指导完成的,感谢伟哥!
1、大家有没有试过,在前面打开后备箱开关,到车尾拿东西,然后就关上后备箱了,正在这时才想起来还有东西没拿,又要跑到前面把开关打开。
2、两边手搬着东西,怎么打开后备箱呢?用遥控?也是要把东西放下,再从口袋里拿出遥控器开启。
3、经常要从车外开后备箱的朋友,安装上这个开关之后,只要手指轻轻触碰,就可以打开后备箱了。
我们先看看安装后的效果:参考图1、图2
安装前说明: 安装此按钮开关,前提下车要装有后备箱锁开启马达,原车是没有的,如未安装有开锁马达,可参考以下安装开锁马达链接:
需要准备材料: 1.五线马达一个; 2.不绣钢按钮开关一个16mm; 3.最少一根5米线(根据您所需来定)有条件建议买4根
![](//x.autoimg.cn/club/smiles/13.gif)
4.一个16mm开孔器钻头(要有手电钻)
; 5.汽车保险丝盒带10安或15安保险丝。参考图3
一、首先把不绣钢按钮开关接好线(接线不分正负随便接,一边接长线约5米、另一根接有0.5米长就够了),加上焊锡,最好在锡点上打点胶(胶不要打太多否则安装不进去),这样可以防水防老化。参考图4、图5
二、将‘开孔器钻头’,装入手电钻,锁定好位置,然后开孔。
参考 图6、图7
三、开好孔后,拆开后备箱盖内板,把卡扣拆下,然后把车牌照灯盖也拆下来,方便安装穿线。参考 图8、图9
四、安装‘按钮开关’,螺母先拆下来,2根线从外穿入刚开好的孔里,将按钮放进孔里,2根线再穿过螺母,然后螺母在里边拧紧即可。参考图10
五、‘按钮开关’2根线打个结,然后穿入牌照灯孔内,牌照灯盖装回,把那根短线接在“原车2线马达”的蓝线上(注意不是接新的五线马达),再把另一根长线拉到前面座椅位置。参考 图11、图12
六、在方向盘的左下方,把盖子拆开; 在里面找出3根线(在所有线束中,找出有紫色的那个插头),1红色开锁线,2蓝色上锁线,3白红常电线(切记:常电线不要碰到铁,否则会着火.) 参考 图13、图14
七、1.五线马达上的白线接‘按钮开关’上那根长线; 2.五线马达的绿线接“车上的蓝色上锁线”;3.五线马达的蓝线接“车上的红色开锁线”;4.五线马达的黑线接“车上的那根常电线”(线中间加上那个保险盒);5五线马达的棕线不用接线用电胶布包好即可!安装完成!参考 图15
方法2:另外中控锁控制线:红线、蓝线也可以在车辆的B柱处接线,如下图:图16
