正常小保养就可以,估计你变速箱油已经6万公里更换过了。汽油滤芯换了吗
8万可以考虑车子大保养,一般有:全车油水更换及四滤更换,火花塞更换,轮胎更换,皮带换新,刹车片检查更换等等。
你好 做个大保养没有呢 没有的话10公里了建议你做一个大保养 更换全车油水 刹车油 助力油 机油 变速箱油 防冻液 这些 还有火花塞差不多该换了 节气门 喷油嘴 这些该洗的洗下就可以了 然后其他检查下巴
累了肩膀借你 2020/03/31 12:06:29 发表在 沙发
车子行驶8万公里之后,需要更换变速箱油,更换变速箱油滤芯,更换刹车片,更换皮带,更换火花塞,更换机油,更换空气滤芯,更换汽油滤芯,更换机油滤芯,更换空调滤芯等。
不看手册吗?
海景真美 2020/03/31 12:09:12 发表在 地板
别误导。
tanss11292 2020/03/31 12:13:03 发表在 6楼
你是4S的卧底吗?
换换机油机滤,检查一下变速箱油,检查一下皮带是否有裂纹,没有裂纹不用换,原车的跑20万没问题。检查一下刹车片是不是低于2毫米。原车火花塞很耐用15万到20万公里再换不迟,防冻液16万公里更换。还有刹车油4万公里记得换一次。喷油嘴、节气门有症状了再清洗,别听楼上的瞎忽悠!花冠是电子助力转向,根本没有助力油!!!
正常保养 其他没换
赫舍里876 2020/03/31 15:16:34 发表在 11楼
除了刹车油所有东西10万以后在考虑。
曝光灵犀 2020/03/31 14:34:15 发表在 9楼
shunam 2020/04/02 12:41:07 发表在 15楼
前段时间按保养手册去4s换了汽油滤芯,质量上和原装差太多,后悔死了。。。除了必须要换的(比如机滤、刹车油),其他只要没问题坚决不换。
